| Московское время 04:17:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:08 |
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 27-05-09 01:20
Добрый день!
Может ли кто-нибудь подсказать, где купить лист бакелитовой фанеры марки ФБС-1 толщиной 20мм в Самаре или где-то поблизости? В идеале таких размеров, чтобы хватило покрыть пол катера Амур-М единым листом от задней лавки до носовой переборки (там около 1.5м х 2.5м), но если таких листов не бывает, то подойдёт и стандартный лист шириной 1.25м (по краям тогда положу обрезки).
Если ФБС-1 нет, возможно подойдёт ФБС-1А (неполная пропитка).
Спасибо заранее,
Дмитрий
Автор: AlexeyS (80.85.186.---)
Дата: 27-05-09 04:02
Если честно - без понятия, вроде какой-то павильон, но что был в прошлом году - точно. Подробнее - я пас))
Автор: Денис пр-2м (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-05-09 16:45
Я задал тот-же вопрос, только в Калининграде, Формучяне посоветовали заменить её ФСФ фанерой, просто нужно её обработать яхтенным лаком!!!
Автор: den1971 (---.magicworld-ltd.com)
Дата: 27-05-09 17:36
Езжай на базу "Самаравторцветмет" на 22 партсъезде, если из города ехать - с моста спустился и сразу с правой стороны перед "Нордом", у охраны спросишь, где ангар с фанерой. Там склады фирмы, которая возит фанеру для мебельщиков, и фанеры там и простой березовой, и кориченевой бакелитовой до хрена и больше
Дата: 28-05-09 02:32
Денис пр-2м,
AntonSmr:
Про ФСФ читал, если ФБС не найду - возьму ФСФ и корабельным лаком поверх. Но хотелось бы всё-таки ФБС, она вроде как раз специально для судов и авиации создана.
den1971:
Спасибо за наводку.
Автор: dandreye (---.range86-137.btcentralplus.com)
Дата: 28-05-09 07:45
Serjic Samara:
А где там именно на Кутякова? Гугль что-то не находит.
Отправка отредактированного (28-05-09 07:51)
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 28-05-09 15:10
Все верно,на троицком, там где раньше толчек был...только там до 10 мм листы
Дата: 28-05-09 23:48
Serjic Samara,
Гринёв Виталий Васильевич:
Сегодня нашли и посетили Сатурн. Это, видимо, ламинированная - она получше обычной для этих целей, но бакелитовая ещё лучше. Бакелитовой у них нет.
den1971:
На базе той один ангар поменьше, а другой - здоровенный. В тот, что поменьше, не попали (закрыт уже был), а в здоровенном куча разной фанеры, говорит что из Сыктывкара как раз для мебельщиков возит, но у него тоже бакелитовой нет - только ламинированная.
Автор: Serjic Samara (---.km30216.keymachine.de)
Дата: 29-05-09 04:43
Если 8мм обычную фанеру яхтным лаком покрыть, она амур твой переживёт три раза.
Непойму зачем 20мм?? Или ты тонну весишь?:))
Отправка отредактированного (29-05-09 04:48)
Дата: 29-05-09 05:11
Serjic Samara:
Мне в том году посоветовали 10мм. Была ещё мысль, что можно бы и потолще, да некогда было выбирать - её и положили. Попробовал - гнётся, приятного мало. Сам вешу кг 80-85, но среди гостей есть, скажем так, потяжелее.
Зачем 20мм - буду танцы с девками танцевать, как стерео поставлю )) Просто люблю, когда пол - это пол и стоит как мёртвый. Посчитал вес бакелитовой 20мм - получается 70кг всего, мотору это как слону дробина. Зачем же отказывать себе в комфорте и удовольствии? По цене это всего на 2-3 тыр выше, зато не надо её уже ничем будет пропитывать.
Ещё кстати стойки передних сидений собираюсь крепить прямо к полу, а не к шпангоутам, как было до этого. Так что толщина пола опять же не во вред.
Отправка отредактированного (29-05-09 05:24)
Автор: Internal (---.samaralan.ru)
Дата: 29-05-09 17:05
именно бакелитовую не найдешь. когда была казанка искал...разок проскакивало в из рук в руки... пришлось пропитывать и лачить обычную... а бакелитовой сносу нет, но тяжелая ...(стояли слани у отца на прогрессе лет 10 и хоть бы хрен)
Дата: 29-05-09 19:40
Вот вроде нашли в одном месте, там только завезли и рекламу дали - но у них от 10 листов и более только продают. Ищу 9 соинвесторов ))
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата: 29-05-09 22:05
Насчет соинвесторов интересно. Мои телефоны в профиле. А бакелитку ламинированную 18мм можно прикупить на Литеке, у Андрея Петровича, думаю не откажет.
Дата: 29-05-09 22:16
По ламинированной - смущает то, что смолой этой она не пропитана. Вот выдержка из описания:
"Ламинированная фанера – это березовая или комбинированная фанера, покрытая с двух сторон бумагосмоляной пленкой на основе фенолоформальдегидной смолы"
Но всё равно спасибо за информацию. Касательно бакелитовой - как только уточним её марку, отпишусь/отзвонюсь.
Дата: 30-05-09 04:47
Colonel:
Там ФБВ оказалась. Ищем дальше - теперь это уже стало делом принципа )) ФБС пока попадается или в Москве - или в Тюмени.
Вот из ГОСТа про ФБВ:
"Характеристика марки
Наружные слои фанеры пропитываются фенолоформальдегидной водорастворимой смолой. На внутренние слои смола наносится
Область применения
Для изготовления внутренних конструкций, применяемых в машиностроении, автомобилестроении и судостроении. При защите
наружных поверхностей фанеры лакокрасочными покрытиями для изготовления конструкций, работающих в атмосферных условиях"
Короче, для атмосферных условий лакокрасить надо.
