 Московское время 18:00:44
 Владивостокское время 01:00:44
 Стук в редукторе на средних оборотах
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата:   28-05-09 11:52
Тема в общем такая, один мой знакомый продал своему другу яму-30, тот в свою очередь отправил её на Севера отцу. Отец при эксплуатации на средних оборатах слышит потусторонний шум в редукторе, толи в виде постукивания, толи в виде дребезжания, короче вразумительно сказать не может.
Так вот, редуктор он и в африке редуктор и по сути дела ему стучать похрен на каких оборотах.
Господа, Ваше мнение может ли быть анамальный звук в редукторе на средних оборотах, а на малых и высоких отсутствовать.
 Re: Стук в редукторе на средних оборотах
Автор: шеинский (80.73.65.---)
Дата:   28-05-09 12:39
хороший стук вылезет наружу-
пусть на всякий случай поменяет масло в редукторе- посмотрит в отработке следы металл.стружки-
скорее всего дребезжит не редуктор
пусть подтянет все болты- кожухи и тп
потом пусть отпишется
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   28-05-09 13:06
Я бы немедля разобрал, там всё просто разбирается, и картина ясная станет.
Дата:   28-05-09 15:48
Беруши отцу в уши, и всё будет хорошо :-)).Пожилые папы - они все такие, совком воспитанные и буржуйскую технику в штыки воспринимающие.Вместо "спасибо, сынок".Мой тоже периодически рвётся чинить то совершенно исправную машину, то абсолютно неломающийся Джонсон.Но я уже научился с этим бороться.Хотя поначалу до трясучки доводил :-)).
Дата:   28-05-09 16:01
Вношу доп. условия мотору два года, до этого момента работал как часы. А папа сообщил, что завел его в бочке. :), там и скорость включал. Представляю, как он в бочке, да на высоких оборотах услышал стук в редукторе.
Все указывает на то, что беруши ему надо дослать.
Дата:   28-05-09 17:54
Я своему в таких случаях говорю: "Если тебе что-то не нравится и ты считаешь, что лучше меня в этом разбираешься, то абсолютно никаких возражений.Только все манипуляции и их последствия - исключительно твоими руками или в фирменном сервисе и только за твой счёт.".Жестоко, но действенно.
Отправка отредактированного (28-05-09 18:00)
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   29-05-09 04:33
У меня один такой у Тохатсу40 в полуоткинутом состоянии, в повернутом набок двигателе, на оборотах1185оборотов(по его словам), при подкачке грушей услышал тонкий свист.Неделю мозги компостировал.
Дата:   29-05-09 15:06
Если серьезно- я бы вскрыл редуктор( решение принимается в пользу сомнения или по-русски лучше перебдеть чем недобдеть. Впозапрошлом году попался Sail15- шел периодический стук на полном газу похожий на сбой зажигания. Перетряхнул всю электронику , оказалось- китайцы забыли обработать одну сторону переключателя передач в редукторе на стороне шестерни переднего хода, и он периодически соскальзывалс шестерни.
