 Московское время 16:19:37
 Владивостокское время 23:19:37
 панель на п4 под импортный рулевой редуктор
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   28-05-09 14:04
купил, вчера полез смотреть как поставить. задумался, родная рулевка имеет как минимум 2 опорные точки - сама панель и переборка форпика, если ставить на штатное место, то в форпик воткнуть не удастся, соответственно, вся немаленькая дура будет висеть на хлипкой жестянке.
посмотрел на картинки, как понял, все поверх жестянки пускают кусок фанерки и крепятся к нему, но мне показалось, что и в этом случае будет не шибко прочно - надо бы по-хорошему фанерку еще к чему-нибудь привязать (либо к бортам, либо укосинами к палубе).
поиском не нашел - все выкладывают только наружку.
кто как делал?
 Re: панель на п4 под импортный рулевой редуктор
Дата:   28-05-09 14:09
Наверно можно и усилить,но я сезон отходил на креплении только на панель-нормально................
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   28-05-09 14:13
У меня совсем не Прогресс, но тоже советская кастрюля и импортное рулевое. Все установлено на приборную панель без всяких усилений. Уже шестой год - полет нормальный.
Отправка отредактированного (28-05-09 14:14)
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   28-05-09 14:41
Распирал двумя уголками к передней стенке, или пластиной шириной 12-15см с двумя отгибами.
Автор: radioman (193.151.91.---)
Дата:   28-05-09 14:49
Усиливать надо.На волне за сезон можно разболтать панель. (у меня соседи на 5М3 разболтали хотя там и прочнее). Я на П2 поставил две косынки (так же как и советовал Александр Алексеевич).
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата:   28-05-09 14:54
Желательно усилить, там работы на 2 часа, без подпорок панель действительно ходуном ходит. Ставил четыре дюралевые пластинки с отгибами, только лучше сразу продумать возможную компоновку панели, пришлось одну распорку снимать-врезал тах.
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-09 16:05
Распорки, ими надо панель немного притянуть вперед, чтобы руль стекло незадевал
Автор: Митяй Лобня (87.245.189.---)
Дата:   28-05-09 18:04
Из алюм. полосы шириной 40 мм. и толщиной 4мм.делал три Г образных уселителя и крепил их нерж. болтами М6. Места крепления примерно так: с одной и другой стороны редуктора примерно в 150мм. от него, а третий ,левее от центра.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   29-05-09 00:23
АС76 Сызрань писал:
> стекло незадевал
У меня вышло наоборот.Панель пришлось отогнуть немного назад,потому как Т71 не встаёт на место...........
Автор: фотон (95.67.136.---)
Дата:   29-05-09 04:53
доску крепил болтами к родной потому как руль справа а там узко,дополнительно не усиливал думаю выдержит и опять же делал из 20 доски можно и изгиб любой сделать и приборы любые разместить
