 Московское время 21:18:55
 Владивостокское время 04:18:55
 яма 2.5
Автор: samlv35 (78.28.198.---)
Дата:   28-05-09 23:52
ямаха 2.5, 4т,запуск с пол еыка! нагревается и глохнет, пока не остынет-не запускается
 Re: яма 2.5
Автор: Skippi (---.83.163.200.spark-ryazan.ru)
Дата:   29-05-09 01:12
Подсос убран?
 Re: яма 2.5
Дата:   29-05-09 01:18
да, не знаю за что хватать! не посмотрел в этой ситуации искру. Завтра посмотрю. Есть в эетих Ямахах датчик перегрева?
 Re: яма 2.5
Автор: pananik СПб (94.142.10.---)
Дата:   29-05-09 07:32
Такого мотора даже не видел, но мотор есть мотор.
Очень похоже, что он работает на богатой топливной смеси.
При запуске холодного двигателя мотору необходима богатая смесь.
Горячий двигатель на богатой смеси не запустится (или запустится, но оооочень плохо)
Для обогащения и служит так называемый "подсос" (управление воздушной заслонкой карбюратора). Как только холодный двигатель завелся подсос можно убирать (заслонку открыть)
1. Проверить как работает воздушная заслонка карбюратора;
2. Проверить чистоту воздушного фильтра;
3. Если 1 и 2 хорошо, то Переливает карбюратор.
Удачи.
 Re: яма 2.5
Дата:   29-05-09 10:13
Ты главное посмотри, писяет ли он после запуска из контрольки.
А то, может быть, он элементарно вклинивает от перегрева...
 Re: яма 2.5
Дата:   29-05-09 15:55
да похоже перелив . т.к. водичка идет, искра есть, а у карба была проблема! будем посмотреть.
