 Московское время 20:34:01
 Владивостокское время 03:34:01
 Неполадки в Яме
Автор: Thing75 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   28-05-09 23:10
Подскажите что может быть и как устранить...
Заводится отлично,работает на плавно падающем холостом сек10-15 и глохнет.На ручном газе обороты набирает медленно и опять-же глохнет.Если удалось включить скорость,минуты 3 идет на ниже среднего.При попытке увеличить газ-глохнет.Но мин через 3 среднего хода,прочихивается и идет на полном,норм,пока не убираешь газ.V-образник 2т одна сторона горшов горячая,другая теплая,свечи в масле.Выворачивал,проверял-рабочие.Может причина быть в лишнем масле в баке с бензином?Заранее благодарен за ответ
 Re: Неполадки в Яме
Дата:   28-05-09 23:27
Неужели никто не может помочь?
 Re: Неполадки в Яме
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-05-09 23:47
В лишнем это сколько? Подсос закрой.
 Re: Неполадки в Яме
Дата:   29-05-09 00:03
Если масло в баке с бензином 1\50 и в масляном бачке.подсос и закрывал и открывал,без изменений
 Re: Неполадки в Яме
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   29-05-09 04:14
Ребята ,пишите сколько лет мотору и откуда он. А то мы как придурки себе голову ломаем , а мотору -40лет и на дне лежал 3 года. Дай точную информацию.
 Re: Неполадки в Яме
Дата:   29-05-09 06:12
Движке 7 лет.прошлый сезон отходил отлично.В конце прошлого сезона начались небольшие проблемы с холостым ходом.Грешил на плохой бензин т.к. топл.фильтр после 4-5 выездов становился черным и менялся.Яма 115 куплен б\у в магазине где был на консервации
Отправка отредактированного (29-05-09 06:14)
 Re: Неполадки в Яме
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата:   29-05-09 06:17
По-моему пора читстить всю топливную систему и проверять все шланги на наличие микротрещин.
 Re: Неполадки в Яме
Автор: pananik СПб (94.142.10.---)
Дата:   29-05-09 08:00
Если бы дело было в соотношении бензин-масло, то все бы цилиндры вели себя одинаково.
Возможно один из карбюраторов льет.
 Re: Неполадки в Яме
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   29-05-09 08:25
или кольцам крындец-меряй компрессию брат.и на ямаху бывает проруха....или цпг в куче представилась.бывает
