| Московское время 00:13:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:13:38 |
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата: 28-05-09 06:42
Подскажите пожалуйста, на какое отверстие устанавливать наклон мотора?
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата: 28-05-09 12:59
2-3 и транец поднимай на 40 мм минимум
Отправка отредактированного (28-05-09 13:01)
Автор: Dizel-1 (80.234.117.---)
Дата: 29-05-09 18:07
Уменьшается сопротивление ноги в воде,увеличивается скорость и улучшается управляемость.
Для начала сделай планки по 5мм,5-6 шт.Подкладывай под мотор и наблюдай за изменениями.Как начнуться прохваты воздуха(резкое увеличение оборотов,не путать с перекрутом),убери одну планку.Это и будет нужная высота.Тестировать нужно с разными нагрузками каждый подъём.
Обязательно накинь страховочную верёвку и привяжи мотор к лодке!!!!!!!!!!
В одного,на штатном винте и на полном газу,долго не ходи.Будет перекрут!
Отправка отредактированного (29-05-09 18:11)
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата: 29-05-09 18:24
///В одного,на штатном винте и на полном газу,долго не ходи.Будет перекрут!////
Почему?? Т.е. при поднятии мотора, начинается перекрут с одним седоком?
Автор: Maydyk (---.stoik.com)
Дата: 29-05-09 21:45
А не мало 18 л.с. для N-380S? Я для N-360S 30-ку купил, хотя наверное это уже многовато, надо было 25.
Дата: 29-05-09 22:28
Somm
Там штатный винт для более тяжёлых лодок стоит.Перекручивает и без поднятия.
Отправка отредактированного (29-05-09 22:29)
Дата: 29-05-09 22:31
Maydyk
Смотря какие цели ставить перед комплектом.Если рыбацкие,то т18 самой деффке..Если покатушки,лыжи и ватрушки-тридцатка самый то.
