| Московское время 13:38:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:38:32 |
Автор: сергей30 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-05-09 23:10
продскажите чем заварить подручными средствами кроме аргон(не могу найти аргон) а если можно то подробно опишите плиз
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 27-05-09 23:21
надо фото, скажу конкретнее
при незначительных повреждениях транца и днища на вельботе, друган замазал трещины холодной сваркой. сезон докатал нормально. в повреждениях лодки он виноват сам
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 28-05-09 00:33
arkie писал:
> Залатка на заклёпках, если нет сварки, что ещё.
Угу, как же , щас капроновые чулки с эпоксидкой насоветуют.
2 сергей30
Заклепки!
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 28-05-09 01:56
Лопнул или протерся? У Крыма днище цельный лист от скулы до скулы без сварки кроме носовой части, как киль может лопнуть? Может набор расшатался?
Отправка отредактированного (28-05-09 02:02)
Дата: 28-05-09 04:16
У меня крым прыгал на прицепе и порвал днище по краям у борта в районе миделя об болты крепления балки. Недостаток прицепа устранил когда было уже поздно. Выстучал, залепил холодной сваркой и с 2002 года пользуюсь. Место не нагруженное, водотечности нет.
Автор: федот с работы (---.Kaluga.net)
Дата: 28-05-09 04:21
сергей30 писал:
Не можешь найти аргон в смысле сам газ? Или сварку ТИГовскую?
По сварке скажу ( на основе собственного опыта) - с ..блей и плясками возможно заварить трещину и " абныкавенным" полуавтоматом. Только аргон всё равно необходим. Но есть ещё два " выхода" ( кроме клёпок) :
1) кто-то говорил, что пендосы варят люминь в среде гелия ( которым шарики надувают типа)
2) можно попробовать найти электроды. по люминю. Только - врядли это гут. лично я разыскал электроды только "для исправления литьевых дефектов и заварки трещин " в силумине ( алюмосиликатных сплавах)
Клёпка же - проще и надёжнее подобных " экспериментов". Спору нет .
Но если оччень хоцца....
Дата: 28-05-09 06:16
Вадим Малов писал:
> Аргон трудно найти его не видно в воздухе. В Самаре 100р за
> один сантиметр.
Подсказка : попробуй поискать в баллонах в сжатом виде.
Ну а в "Эстии" думается ценики не в рублях .
Хотя ( что-то мне подсказывает) - частного майстера со своим аппаратом/ аргоном там попроще найти, чем даже в Самаре.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 28-05-09 06:35
федот с работы писал:
В среде гелия варят люминь не только пендосы :-)
Гелий применяется при сварке люминя ТИГом, как здрасте. Только дорогой зараза.
Дата: 28-05-09 07:04
Водяной писал:
> дорогой зараза.
Не дороже денег. А при некоторых условиях - более доступен. чем аргон ( например - какой-нить курортный посёлок, в котором про сварку аргоном и не слышали, а шариками - торгуют.)
