| Московское время 17:42:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:04 |
Автор: Олег Б (85.175.145.---)
Дата: 26-05-09 22:09
Уважаемые владельцы такого комплекта и не только такого ,как себя будет чувствовать транец при висящей на нем Я 40 2т на ухабах и кочках? Даже при очень аккуратной езде тряски не избежать,а 40 ка все же 74 кг весит!!!!
Автор: Zerg (---.e-sky.ru)
Дата: 27-05-09 02:24
Приветствую! За два сезона (громко сказано, только по выходным, в хорошую погоду), на Днепре ( А Южанка, очень близкий "родственник) транец начал трещать по швам. В апреле провел ревизию, та фанера-которая раньше называлась транцем, в верхней части, закрытой накладкой-сгнила полностью. Снизу просто расслоилась. Решил усилить. Для этого вырезал из ламинированной фанеры толщ.21мм. две заготовки,склеиваемые стороны зачистил грубой наждачкой, и склеил на полиуретановый клей. Прикупил лист АМг 5, и сделал новый самоотливной кокпит. Вообщем все подобное,уже описывалось. Но совет, лучше укрепить. Особенно если захочешь кого на "ватрушке" катать и т.п.
Дата: 27-05-09 06:06
F25- Что за упор?Можно подробнее или ссылку на тему?
Zerg- я имею ввиду перевозку лодки с мотором на прицепе.
А где АМГ покупал?
Дата: 27-05-09 06:09
СТАС, а какая толщина фанеры у тебя? И какая она? (марка)
Болты зачем такие, или фото незаконченного транца?
Автор: F25 (77.52.38.---)
Дата: 27-05-09 06:18
Олег Б писал:
Вот такой как на фото.
Дата: 27-05-09 06:20
Еще вопрос по рулевому, на правую сторону хочу поставить редуктор, как удобнее и где расположить? Просто примерять его с внутренней стороны панели и все? Надоли подкладывать потолще алюминевую пластину?
Дата: 27-05-09 06:23
Упор конечно серьезный, а из чего он сделал? Он как заводской!!!!!
Тоже такой хочу.
