 Московское время 04:07:50
 Владивостокское время 11:07:50
 момент затяжки гайки винта на TOHATSU 18
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   26-05-09 04:42
Обнаружил на своем TOHATSU 18 что гайка крепления винта не закручена до конца (проворачивается от руки), гайка со шплинтом.
В документации не нашел какой момент затяжки гайки (сказано мол открутите и прикрутите обратно).
Подскажите пожалуйста, каким моментом тянуть гайку?
Заранее спасибо
 Re: момент затяжки гайки винта на TOHATSU 18
Автор: AntonSmr (80.234.49.---)
Дата:   26-05-09 04:47
Закручивал от руки два сезона винт на Джонсоне-50, гайка свободно болталась и удерживалась лишь шплинтом. Шплинт не съело, винт не потерял, проблем никаких.
Момент должен быть небольшой и "разумный" :)
Автор: Volhv (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   26-05-09 04:54
Момент затяжки для сил- 2,5-18 не указан (прочерки в графах).
25/30- 29.4-39.2 Нм или 3.0-4.0Кг
40- тот же...
Фиксатор резьбовых соединений не используется (для полноты инфы по гайке гребного винта)...
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-05-09 05:02
30-40Нм- это никак не "от руки". Это "сильно затянуть" гаечным ключом.
Автор: Dizel-1 (88.200.231.---)
Дата:   26-05-09 05:10
Немного подтянуть,совсем чуть-чуть,чтобы прорези в гайке сошлись с отверстием и вставить шплинт.Всё.
Дата:   26-05-09 05:23
Фото из "Руководства по ремонту и эксплуатации" Tohatsu
одно-двухцилиндровые двухтактные двигатели
Дата:   26-05-09 06:13
Volhv, подскажите пожалуйста где можно скачать "Руководства по ремонту и эксплуатации" Tohatsu?
Дата:   26-05-09 07:01
Чиркни на "volhvar собака mail.ru", скину мыло, по которому возможно решите вопрос...
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   26-05-09 14:12
На полтинннике долго много езжу, гайку всегда рукой затягивал, насколько можно туго рукой затянуть. Знакомые все так делают на разных моделях двигателей, ну может чуть-чуть ключом дотягивают. Не должен винт туго затянут быть.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-05-09 15:36
ага, не должен быть, а проклятые буржуи в мануалах советуют всем 40Н... заговор, не иначе :)
Автор: Аралин Макс (77.35.251.---)
Дата:   26-05-09 19:04
На купленном в магазине Т18 гайку на винте открутил пальцами, На купленом в магазине С15 тоже самое. Крутящий момент передается на винт через щлицы, гайка в этом не учавствует. Она лишь стопорит винт от снятия. А вот зашплинтовать гайку качественным шплинтом обязательно.
Автор: АлексейАГО (---.electronics.kiae.ru)
Дата:   26-05-09 20:04
А не проще ли поставить самоконтрящуюся гайку, как, например, на Мерке 15 стоит, врядли по неразумности шплинт конструктора не поставили???
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-05-09 20:50
На "сельве" 30 затяжка 2 кг/м , гайка самоконтр. нержавейка (цена!!!!)
Подходят "жигулёвские" от шаровых опор.( цена ;)))) вожу в запасе 2...
Дата:   26-05-09 22:46
Реально практика сложилась, что не затягивают гайки сильно, я только одного начинающего видел, он тянул, чтоб не было люфта вращательного на шлицах. Да и вобще фигня вопрос, чё воду в ступе молоть, пока этот вопрос не подняли я 8 лет не думал на эту тему и дальше буду слегка затягивать.
Автор: PashaP (195.144.229.---)
Дата:   27-05-09 01:40
Для очистки совести позвонил сегодня в сервисный центр по Tohatsu, сказали что затягивать не нужно.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   27-05-09 02:07
На моей Яме 35 Нм, т.е 3,5 кгм. На мой взгляд, это не совсем уж "затягивать не надо". Уж во всяком случае, при такой затяжке пальцами гайку не отвернуть.
