| Московское время 21:26:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:26:32 |
Автор: Андрей, Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 25-05-09 17:52
Господа! Требуется помощь клуба.. После поочередного владения тремя резиновыми изделиями решил перейти в другой разряд. На фото видно.
Что имеем:
- руль справа
- винт левого вращения, шаг 21"
- на 4000 об/мин, дает 45 км/ч
- на 6000 об/мин, дает 75 км/ч
По другим винтам пока не скажу, не успел поменять. Есть проблема. На воде стоит ровно. При наборе скорости появляется крен на правый бок 10-15 градусов. Вес в лодке распределен раномерно. Предполагаю, что из-за редуктора.
Есть какие-нибудь предположения еще?
Если поменять редуктор, то не появится ли крен на левый борт?
Ну и наконец... Что делать?
Автор: Abadona (---.dial-up.isurgut.ru)
Дата: 26-05-09 14:28
а еще есть такой плавничок, который называется компенсатор гидродинамического момента. Может его покрутить?
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 26-05-09 14:37
+++без вариантов? только плиты?
Нет миожно еще интерцепторы.
Плавничек крутить бесполезно, он крен не уберёт.
Дата: 26-05-09 15:00
Михаил Е писал:
может гидрокрыло попробовать?
1. дешевле чем плиты
2. быстрее можно поставить, т.е. получить результат (либо не получить).
3. мотор мощный, потеря в скорости 2-3 км в час (в зависимости от материала и конструкции крыла) будет некритична...
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 26-05-09 15:43
не гидро крыло не плиты не помогли анналогичная проблема пока не сместили мотор на 5 см вправо.....
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 26-05-09 15:47
Мотор я так понимаю БУ.
Учитывая килеватость и надстройку, то лучше всего поставить плиты, причем регулируемые так сказать онлайн.
Крыло на мотор данную проблему не решит.
Можно и поколдовать с редуктором, но я думаю редуктор в сборе менять нету смысла, достаточно поменять что-то внутри.
