| Московское время 23:02:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:09 |
Автор: ДенисНН (95.37.252.---)
Дата: 26-05-09 05:25
После поездки на моторе мне сказали что надо отсоеденить топливный шланг и дождаться пока мотор не заглохнет зачем, непонял и надо ли это делать ?подскажите пожалуйста мотор сузуки дт15
Автор: Dizel-1 (88.200.231.---)
Дата: 26-05-09 05:35
Если перевозить в салоне машины,меньше пахнет бензином и нечему будет расслаиваться и залеплять иглы и жиклёры.Когда есть такая привычка,то никогда не забудешь выработать остатки бенза перед зимней консервацией.А так можно и ничего не делать.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 26-05-09 15:18
делаю так на В8 . там нет клапана и бенз. вытекает . на Т18 делаю так редко . весь сезон мотор в машине-- не воняет . на зимовку сливаю .
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 26-05-09 17:29
Когда снимешь мотор и возишь в багажнике, то - да. А если висит постоянно, но рекомендуется наоборот: перед выключением зажигания газнуть. При этом в моторе остаётся больше масла на время стоянки.
Автор: Алексей_М (---.ru)
Дата: 26-05-09 17:34
ИМХО нельзя высушивать 2-х тактный мотор, ибо в бензине растворено масло, которое смазывает его, болезного...
Если устроить ему бензиновое "голодание", то параллельно Вы устроите ему еще и масляное "голодание".
Была статья, что для нормальной смазки 2-х тактника его надо "захлебнуть" топливной смесью, а именно на холостых оборотах вытянуть подсос. Тогда ему будет хорошо горячему в маслице остановиться...
С уважением, Алексей
