| Московское время 04:00:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:08 |
Автор: Сергей В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 24-05-09 18:49
Решил в прошлом году поменять плавсредство. Выбор встал между трёх лодок Ямаран,Сельверадо и Ниссамаран. Ямаран отпал само-собой - платить за имя нет желания, хотя к лодке этой марки нет, как говориться вопросов, да и комплектация скудновата. Сельверадо привлекал ценой и размерами, из лодок длинной 3.6 это самая широкая и размер баллонов 0.46, но отзывов по эксплуатации практически нет.
Ниссамаран сразу привлёк комплектацией (в комплекте две мягкие банки с подсумками и носовая сумка. Не каждая лодка такого размера может похвастаться установкой мотора до 20 л/с, здесь усиленный транец и баллоны за транцем "уходящие вниз" длинна нижей части которых 800 мм.Нижние и верхние брызгозащищающие косынки. В продаже имеються аксессуары носовой и ходовой тенты.
Короче в выборе лодки всё было понятно оставалось мотор. Глаз лёг на марку Тохатсу ( есть у друзей разной мощности) ,вопрос сколько сил. По расчётам скорость на 15и 9.8 отличаеться примерно на 10 км/ч, но и 30км/ч в принципе достаточно, убиться я всегда успею. Разница в весе более 12кг, а по прожорливости точно не знаю ,но думаю на 10-15% . Короче почитал отзывы 9.8 Очень хвалят. И вот комплект на воде. Скорость призагрузке 2 чел. по 75кг более 30 км/ч по жпс при полной загрузке "на рыбалку" 27 причем по легкой волне идёт легче,по глади 25 такое ощущение ,что по резине едешь. Волна до метра не сташно, но не стоит -душу вытрясет. В поворотах как по рельсам. Лодка не брызжет. Очень понравились сумки в лодке все на месте ничего по полу не валяеться. Бака в 12 литров хватает на весь световой день. Минимальная скорость на х.х 2.5-3 км/ч. Короче я доволен. Сейчас потихоньку модернизирую.
Дата: 24-05-09 19:11
Так как бывает что езжу один или старшей дочкой появилась проблемма спуска на воду. На скорую руку сделал колёса, из-за нижних косынок пришлось "выделываться", крепление было с помощью закладных гаек в транце и болтов- барашков. ОЧЕНЬ неудобно на волне хрен попадёшь, а заходить нужно глубоко. Крепление эхолота было по такому-же принципу. Весь вес приходилься на руки т.к. колёса "уходили" назад.
Отправка отредактированного (24-05-09 19:13)
Автор: BILLIBONS (---.static.corbina.ru)
Дата: 24-05-09 19:26
Проблема в том Что колёса слишком узкие !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты не сможешь вкатить лодку с мотором в воду колёса будут проваливаться в ил ,песок, глину!!! Ставь нормальные широкие они на любом рынке продаются!!!!
Дата: 24-05-09 19:31
После одного сезона эксплуатации вылез косяк с сумками-они не достают до пола около 60мм вседствии чего из четырёх молний две сломались , может конечно я их сильно загружал,но всё-же. Молнии заменил на тракторные при этом наставил ПВХ тканью сумки. Посмотрим что будет.
Дата: 24-05-09 19:34
Следующая тема у меня ходовой тент. В магазке он стоит 10.5 рубликов. По моим расчётам себестоймость изготовленного обойдёться не более 1т.р. Эскизик уже набросал.
Дата: 24-05-09 19:40
По поводу ширины колёс утверждаю опыт прошлого года доказывает что достаточно, видимо за счёт большего (по сравнению с магазинными)диаметра. Да и по надёжности судя по отзывам владельцев покупных колёс они их превосходят. Делал я их из финской фанеры пропитал электроизоляционным лаком крепление к ободу саморезами в штатные отверстия ,втулка бронза.
Отправка отредактированного (24-05-09 19:41)
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата: 25-05-09 20:47
\\\\\вылез косяк с сумками-они не достают до пола около 60мм\\\\\
Это не косяк, а правильное решение. Вы их положили на днище, теперь всё что лежит в сумках будет прыгать и тарахтеть по алюминию. А о том что бы возить в этих сумках, эхолот, термос или пол литра можно вообще забыть.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 25-05-09 21:39
Ну не знаю... А как же раньше без сумок на банках, в рюкзаках возили? и ни чего и термос и поллитра, все было в норме.
А сумки подтверждаю даже от небольшого веса рвались, т.к. тряска-то бывает серьезная и пол у него фанерный.
Дата: 25-05-09 22:26
\\\\ как же раньше без сумок на банках, в рюкзаках возили? и ни чего и термос и поллитра, все было в норме.///
х.з. У меня была такая лодка, правда "торнадо" с алл. дном, продал не давно, не рвалось ни чего, может конечно так сильно не нагружал, ну там еду, выпить, насос, эхолот. Заднюю сумку снимал, бак мешает да и ногам не удобно когда за румпелем сидишь.
Дата: 26-05-09 02:44
Ксати ,была у меня такая мысль когда их на ращивал, но думаю лист толстого 10-12 мм-го изолона размером с днище сумки всё решит,а заодно и равномерно распределит нагрузку на её тонкое дно
Автор: sennoi (---.rev.elss.ru)
Дата: 27-05-09 04:38
Добрый день. Мне тоже Nissamaran понравилась, даже 320-го размера. Вдвоем даже умудряемся с товарищем спиннинговать. Очень все крепко сделано, давление отлично держит, с 9-го мая в пауке стоит, Правда с 15-кой вдвоем на ходу увереннее себя ведет. Сегодня на Волге попал в беспорядочную волну и низовой ветер один, на полном румпель из рук вырывает, так и пришлось меньше пол газа держать. По длиннее думаю проще было бы. Только из за этого придется продавать. Что брать правда не решил-мало опыта в ПВХ. Пока вроде Баджер HL 370 нравится. Жену с ребенком хоть будет куда посадить иногда. Может кто еще что-нибудь присоветует? Мотор (15-ку NISSAN) менять возможности нет.
Дата: 27-05-09 06:31
///Стингрей 360 классная лодка (он же SUZUMAR)///
Только на волне полы гуляют. Нужно ставить два длинных стрингера.
