| Московское время 19:14:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:14:48 |
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 23-05-09 03:26
хароший.....не замарачивайся я на более худшем езжу и всё нормал!!!!устанавливай и радуйся жизни с новым мотором.......
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата: 23-05-09 04:00
у меня тоха 50 и такой редуктор, 11 часов полет нормальный!!!)) ничего не сотрется если поставишь нормльно!))
Автор: Den Чб (---.133.142.0)
Дата: 23-05-09 05:12
Это место не входа ,а выхода троса-оболочка в которой трос защищен от пыли и песка(если есть заглушка с другой стороны можно солидолом трос помазать-хуже точно не будет.
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата: 23-05-09 05:14
Что значит нормально? Можно о тонкастях установки? В руках такие вещи не держал ни разу. Предлогали кочергу оригинальную Ямаховскую за 3 тыс, смотреть вобщем не начто!!! Другова производителя есть за 1500, их штук 5 лежало на витрине, какую выбрать? Какое отличие среди них?
Дата: 23-05-09 05:18
Den Чб писал:
Блин,запутался. Трос нужно засунуть в редуктор,где виднеется белый пластиковый квадратик, так я понимаю?
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата: 23-05-09 05:27
Там все примитивно.
Даже обсуждать нечего.
Если в комплекте с мотором нет кочерги, то покупай любую.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-05-09 05:41
"Если в комплекте с мотором нет кочерги, то покупай любую."
Рычаг (кочерга) имеет определённую форму и размеры для каждого мотора.
Автор: SEK (---.hq.severstalauto.com)
Дата: 23-05-09 21:13
И трос можно заправить с любой стороны, переставив кожух.
Дата: 24-05-09 04:41
Разорился чуть-чуть сегодня и купил оригинальную кочергу именно для моего мотора за 3 тыс. Но огорчило то,что в комплекте НЕ БЫЛО ТРОСОВ газ-реверс!!! Продавцы объясняют тем,что развелось очень много лодок и компания Ямаха перестала комплектовать моторы тросами, потому , что не известно кому на какую лодку какой длинны надо. Правда ли говорят продавцы???? Или все же где то вытащили???
Автор: Clag Сергей (89.208.209.---)
Дата: 24-05-09 06:08
Олег Б писал:
Не со всеми моделями моторов идут троса. С моим мотором шли (Я-30), и с сороковкой вроде идут... Но скорее всего нагло врут... и пытаются тебе их впарить тыщи за четыре....
Дата: 24-05-09 06:24
По этому поводу создал даже новую тему, два человека ответили,что тросов быть не должно.
Дата: 24-05-09 06:26
Олег Б писал:
конечно , я вполне могу ошибаться... сужу по своему мотору , у меня были и троса и кочерга...
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 24-05-09 06:38
При покупке мотора в комплекте должна быть кочерга!!Это развод !Уроды а не продавцы!!
Дата: 24-05-09 06:42
Ну кстати кочергой тоже не все моторы комплектуются. Например Я-30 2т до 2006 года тоже кочергой не комплектовалась, и машинка к ней шла убогая 701-я...
Дата: 24-05-09 06:45
А троса с мотором шли 15 футов (4,5метра) , которые сейчас на мастере свернуты аж в два с половиной кольца. Но ничего, работают отлично...
Автор: Vasin (80.250.84.---)
Дата: 24-05-09 17:32
Посмотрите пожалуйста,хороший ли комплект купил?
G-12 редуктор и трос от Ультрафлекс. Все новое ,еще ставленное,если неважное по вашему мнению,пойду менять
У меня такой комплект .Все отлично работает.Разбирал,внутри все тоже неплохо сделано...Вот только отдельно продали переходник из желтого металла,между наконечником рулевого троса и входом в редуктор...Есть ли он у Вас? Без него собрать не получиться...Возможно ,за год поменяли форму корпуса редуктора,но это вряд ли...Советую проверить.
Автор: Zerg (---.e-sky.ru)
Дата: 24-05-09 18:06
Я Яму Ендуро 40 брал, 2 года назад , с тросами и рулевой машинкой в комплекте. Редуктор такой же, работает нормально, не парься. При установе была проблема, но это наверно только "Днепров" касается, упиралась часть редуктора, в верхнюю обшивку.
Отправка отредактированного (24-05-09 18:10)
Автор: Олег Б (83.239.102.---)
Дата: 24-05-09 20:46
Vasin писал:
> получиться..
В магазине сказали , что если покупать G10 и трос М66(как у меня),то тогда надо переходник, а если G 12 и М66, то без переходника все встанет, но я еще не пытался собирать.
Автор: пас (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 24-05-09 21:29
Доброго времени суток! Купил Яму 40 XWS пару месяцев назад,у офиц.дилера,тросов нет,рулевая тяга(кочерга) есть.Есть также пркладка ГБЦ,импеллер со шпонкой,пара свечей,инструмент, наконечники тросов,703 машинка.
Беру уже второй иномотор,друзья-знакомые периодически покупают-ни от кого не слышал,что бы с мотором шли троса ГАЗ-РЕВЕРС...
Дата: 24-05-09 21:44
Позвонил 5 мин назад диллеру, сказали ,что не идет ни кочерга ни троса. К Эндуро есть троса в комплекте,но нет кочерги. Нахрена Ямахе менять комплектации моторов? Разводить воровство среди менеджеров продаж,если те нечисты на руку(К моему случаю это высказывание не отношу), так как не могу проверить. Жаль,что не ложится опись комплекта в коробку с мотором. Прочел,сравнил и нет проблем!!!!!!!!
Автор: Стас Пермь (---.180.94-163.ertelecom.ru)
Дата: 25-05-09 04:53
Честно говоря не знаю, что это за редуктор такой не пользовал.
Первый раз тоже не зная ничего пошел купил редуктор (Т67) поставил на лодку, люфт при чем хороший был с самого начала, ну я думал что так наверное у всех привык и радовался пока он у меня не сломался.
Потом купил Т85 поставил и нарадоваться не могу, люфта нет совсем, управление мягкое как на иномарке с гидроусилителем, с прежним гов-ом вообще не сравнить!
Мой совет не надо тебе экспериментов иди и обменяй на Т85 и трос к нему- это проверенно редуктор супер!!!
Только при установке не забудь забить весь редуктор солейдолом!!!
Удачи!
Дата: 25-05-09 05:05
Всетаки фигню купил! Думал,что- G12 не уступает Т-85. Т-85 все хвалят,это правда.
Автор: Clag Сергей (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 25-05-09 07:34
Олег Б писал:
> ни троса.
Дилер врет про опись комплектации. Упаковочный лист идет к любому ямаховскому мотору. Выглядит соответственно вот так.....
Отправка отредактированного (25-05-09 07:35)
Дата: 25-05-09 18:46
Так что все же с G-12 и тросом М66 делать мне , ставить и кататься или все же менять?
Автор: Гена Крокодил (---.nsi.ru)
Дата: 25-05-09 19:56
Стас а вы ходили на G12 и что про него можете сказать? я не защищаю его просто интересно мнение))) каждый хвалит свое! G12 и T 85 редуктора схожего уровня! у каждого есть свои особенности!))) а 67 полное ггггггг ...о это да! хотя, наверное на 15-20 сил будет ходить долго!
Отправка отредактированного (25-05-09 20:07)
Автор: Стас Пермь (94.180.44.---)
Дата: 25-05-09 20:20
Дело не в том сколько он проходит, а как он проходит, у моего люфт был изначально, хоть 2 л.с. весь, хоть 150!
Если у человека есть возможность поменять, то лучше это сделать, а не рисковать!
Лучше изначально поставить то, в чем 100% уверен.
Дата: 25-05-09 22:32
У меня тоже нет люфта, и тут на сайте есть люди которые на g12 ходили помногу, ноооу проблем и в нем они уверены на 100% у меня только 11 моточасов, рулится классно, на 85 не катался))) 67 мы даже не рассматриваем !!
Автор: фантомас (94.241.255.---)
Дата: 26-05-09 01:52
Сначала взял 85 редуктор, у него габаритный размер 20см по валу и по габариту больше чем ультрафлекс. У флекса габаритный размер 14см и по габаритам меньше 85-го. Сделал убирающуюся колонку поэтому 85 не подошел.
А чо редуктор лучше солидолом набивать, может чо посолиднее есть?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 26-05-09 04:12
фантомас писал:
> есть?
Есть! Вот она, в первом ряду, 101 на тюбике написано!
Страшная весчь! Только смотрите, шоб одежу не испачкать! Ни чем не отстирываеЦа! :)
