 Московское время 16:31:30
 Владивостокское время 23:31:30
 Помогите выбрать Катер/РИБ + мотор
Автор: Lefon (---.hitv.ru)
Дата:   19-05-09 22:44
Посоветуйте пожалуйста, что можно выбрать.
Задача:
1) Эксплуатация - средняя Волга под Казанью (недалеко от Камского устья, т.е. достаточно большие по речным меркам волны бывают)
2) Сейчас имею Квиксильвер + 15 Мерк
3) Выбираю между катером (стеклопластик) или РИБом до 5м.
4) Денех 300-350 тыс. руб. на все (т.е. и лодку и мотор)
5) Из пожеланий - что бы можно было одному-двоим спустить на воду и вытащить обратно, храниться будет во дворе частного дома ну и мощность мотора 50л.с. и выше
Вопрос:
1) что лучше взять Катер или РИБ
2) какого производителя и какую модель
3) какой мотор к п.2 подобрать
Заранее спасибо!
 Re: Помогите выбрать Катер/РИБ + мотор
Автор: A. H (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-05-09 01:24
Сейчас выбор плавсредств огромен.
Выберите сами две три модели чего хочется, а Народ подтянется и посоветует.
Дата:   20-05-09 02:46
> посоветует.
Из катеров пока присмотрел:
1) Catran Ссылка.
2) Стрелка Ссылка.
Из РИБов вообще ни чего не могу выбрать, т.к. выбор на столько огромен, а я в них ни чего не смыслю...
Из двигателей - Меркюри или Судзуки 4-х тактный 60л.с. (может быть и б/у, если удастся найти свежий экземпляр).
Отправка отредактированного (20-05-09 02:47)
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   20-05-09 06:43
Привет всем, если лодка до 5м и мотор новые то 350т.р. врядли хватит
Дата:   20-05-09 07:12
sedoi-onego писал:
> хватит
Мотор можно и б/у 4-х тактник Судзуки или Мерк 60л.с. тыщ за 200 найти... Ну или на крайний случай еще тыщ 20-30 к сумме добавить...
Вот, к примеру:
Катер Catran 460М - 144тыс. руб. или Стрелка (РИБ, думаю, можно и подешевле найти)...
+ мотор не сильно б/у Судзуки или Мерк 60л.с. тыщ за 200, ну, или китайца какого приглядеть...
Отправка отредактированного (20-05-09 07:21)
Дата:   20-05-09 07:40
Земляк, ищи что нибудь посерьезнее. Может подкопить, в долги залезть, кредит, но брать что нибудь бюджетное попадалово палюбому. Хотя для кого то и казан с вихрем мечта............
Дата:   20-05-09 17:22
татарин писал:
И что же "посерьезнее" и на сколько по деньгам "посерьезнее"?
Я, даже, не на столько на счет денех беспокоюсь (действительно, можно и в кредит взять, или тыщ 50 еще добавить), сколько на счет веса и размера всего комплекта - дорого на дачу (на Кордон - для тех. кто в курсе) сильно поганая и под большим уклоном + берег размытый и высокий...
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата:   20-05-09 18:43
Как у Гоголя - зачем искать чорта, нося его на плечах?
В Казани есть судостроительный завод Под запрос подойдёт "Диана 2-01" с булями и рулевой консолью. По деньгам до 60000 рублей , по мощности до 90 лс.
Дата:   20-05-09 19:27
В Казани много магазинов походи поинтересуйся многие на вырост отдают свои комплекты.
Дата:   20-05-09 20:11
Алексей Александрович писал:
У меня есть Диана (без булей). На волне эта лодка просто никакая (она всего 4,2 м.) - на ней комфортно ходить только вдвоем и в штиль.
В целом, это лодка больше для озер и небольших рек, а не для Волги (ИМХО). Да и кто Вам про 90л.с. сказал, вообще не представляю - максимально разрешенная мощность мотора на Диану 2-01 с булями и консолью 25л.с.!
В Казани, так же, еще и производят Catran 460М.
Дата:   21-05-09 01:18
В общем, по анализу кучи инфы по инету, остановился на 2-х вариантах (РИБы убрал вообще):
1) Catran 460М Ссылка.
2) Стрелка Ссылка.
3) Стрелка-М (но тут уже не знаю как с ценой быть пока, т.е. просто как вариант для рассмотрения) Ссылка.
Двигатель 4-х тактный 60л.с.
Кто может что сказать по этим лодкам?
Отправка отредактированного (21-05-09 01:21)
Дата:   21-05-09 19:16
Что, не ужели ни кто не чего не посоветует? Обидно....
Дата:   21-05-09 22:04
Вот еще такой катер на глаза попался - Фаворит-480 Ссылка.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   22-05-09 01:54
По этим местам хожу постоянно, так как Камское устье - основной полигон для испытаний. Убеждён, что для нормальной безопасной комфортной эксплуатации в данном месте требуется размер не менее 5,5 - 6 м. Волга там весьма широкая и часто бывает, что ветер дует ровнёхонько с Камского устья и волна бежит метровая. Часто вижу именно в этом месте Катран. Рыбалят мужики практически в любую погоду, на бывает иногда страшно за них. Жутковато, когда лодка полностью пропадает из виду между волн. Диана 2 там тоже имеется. Но не в любую погоду. Диана 3 думаю тоже маловата будет. Вот Пегас был бы в самый размер. Кстати практически всегда именно на нём там и ходил. Но в бюджет даже простенький Пегас Стандарт даже с самым минимальным мотором (75 л/с) не влезает.
Кстати, на Диану 2-01 с булями допускается 40 л/с. А вообще сами були на д2-01 появились из эксклюзивного проекта под мотор 90 л/с. Автор проекта отмороженный заказчик. Хотя прошлым летом иногда его видел. Живой, здоровый. И лодка живая. Три сезона отходил.
Дата:   22-05-09 02:31
Владимир. Вполне понятна ваша формула,- Хорошего корабля много не бывает. Но посмотрите реально 6 и более метров таких лодок не так и много. А в метровую волну никто рыбачить не будет а если и будет то тут врач бессилен. Так что до 5 метров самый универсальный размер - Имхо.
Дата:   22-05-09 02:48
Вот я и отталкиваюсь именно из этих соображений + вес всего комплекта + удобство хранения + один-два человека лодку 5м. еще смогут спустить/затащить, а вот 6м. точно нет + расходы значительно выше и еще много минусов.
Дата:   22-05-09 03:08
Земляк смотри что нибудь в сторону бастеров сильверов тот же юмс. Имхо- дюраль практичнее во всех отношениях если карман позволяет.
Дата:   22-05-09 03:35
В "кармане" всего 350 тыс. на лодку с мотором (ну, если поднатужится, то максимум 400), так что только пластик, да и внешне мне железки гораздо меньше нравятся + тырят их у нас на даче не по дэтски (цветмет, так скзать - Ерша и того ночью из под носа уперли)... Поглядел по б/у, но чего-то объявлений совсем мало из того, что я хочу.
На Катран мне по минимуму насчитали 420тыс. (с прицепом для авто и 4-х тактным Меркюри 60л.с.)... От дилеров Стрелки по инету вообще ни чего добиться не смог - на письма отвечать отказываются...
Дата:   22-05-09 03:46
Ну, Диана 3 наверное маловата будет. Она чуть меньше Катрана.
Кстати, бастер-сильвер-юмс-вельбот-аллюр- и др. это АМГ а не дюраль.
А почём Вам в Катране Мерк предложили?
И вообще - зачем 4-х такт??
Дата:   22-05-09 03:58
За 220тыс.
Дата:   22-05-09 04:04
Матяж Владимир писал:
Тролинг + расход + не мешать постоянно смесь + долговечность и т.п. (если до 30л.с., то, наверное, в 4-х тактах смысла особого нет, а вот при 60л.с. уже выйгрыш будет заметен)
Дата:   22-05-09 04:20
А ну если гламур то конечно.......... Владимир, правильно амг, просто по стринке они у меня все дюраль)))
> дюраль.
За 220тыс. руб. при покупке комплекта. А у Вас в какую цену такой Мерк будет?
На счет АМГ или дюраль тем, кто ворует лодки на цветмет, абсолютно наплевать - они ночью не разбирают что воруют, просто с берега стаскивают, цепь перекусывают и цепляют вереницей за свою лодку - у нас так года 3 назад (как раз, когда я у Вас купил Диану вместо Ерша) за одну ночь 4 лодки увели, одна из них как раз Вельбот была.
Дата:   22-05-09 04:24
татарин писал:
Гламур тут в последнюю очередь, а в первую их цена + угоняемость (у нас берег на даче высокий и нет возможности каждый день ее с мотором к дому таскать).
Дата:   22-05-09 05:01
Неее ну ты хоты хочешь оставить корыто за 350-400 рублей без присмотра и спать спокойно? И пофиг пластик он или дюраль.........
Дата:   22-05-09 05:10
татарин писал:
> дюраль.........
Или на буй, или на берег вытаскивать + сигналку смастерю какую-нить (а куда деваться то - высота берега 3-4 метра, при чем вертикально, берег намыть уже года 3-4 как обещают, вот только воз и ныне там :( ).
Отправка отредактированного (22-05-09 05:12)
Дата:   22-05-09 05:48
Нормальные лодки не алкаши пистят и не на металлолом.
Отправка отредактированного (22-05-09 05:52)
Дата:   22-05-09 05:56
татарин писал:
Понимаю, но куда деваться-то... была уже мысль скооперироваться еще с 3-4 владельцами и устроить дежурства (спать в лодках по очереди), посмотрим что из этого выйдет.
Автор: petr_nn (95.37.250.---)
Дата:   22-05-09 16:08
Вытаскивать пластик на берег, а потом спускать.... Долго ли гелькоут проживет?
Дата:   22-05-09 16:23
Цена для нового Мерка 60 4-хткт в 220 странная. Это практически цена со склада дистрибьютора (Аквадрайв). Есть мысль. Можно сделать лодку страшненькую. Несколько гелькоутов намешать, получится серо-буро-малиновый корпус. В хаотическую полоску. На такую лодку никто не позарится. Или можно поставить датчик движения, направленный на лодки. Как сработает - сразу беги спасать. Или сразу автоматически прожектор пусть включается. Штука эта совсем не дорогая. В Метро продаётся.
А что бы безопасно пластик по песку килём таскать достаточно поставить защиту киля в виде полосы нержы. Я ставлю такую шириной 20 мм толщиной 2 мм. И всё нормально.
Дата:   22-05-09 17:26
Большое спасибо за советы! А как крепить эту полоску стали к килю?
А у Вас не бывает в продаже б/у моторов 4-х тактных?
Отправка отредактированного (22-05-09 17:29)
Дата:   22-05-09 18:18
Крепится маленькими шурупчиками из нержи и приклеивается герметиком, которым лобовые стёкла в а/м вклеивают. Да Вы заезжайте, покажу.
К сожалению, б/у моторы я не продаю. Только новые и только с лодками. Свободную продажу мне официально не рекомендовали. Только пакетные продажы. Зато дали практически эксклюзивные права. Могу забирать моторы в Бельгии. Минуя Аквадрайв. Правда беру всё равно у Аквадрайва, но на хороших условиях.
Дата:   22-05-09 19:00
> заезжайте, покажу.
Жаль, что только пакетные :)
Дата:   22-05-09 19:48
Узнал сегодня по катеру Стрелка - его предлагают за 165тыс. + двигун Судзу 4-х тактную 50л.с. за 226тыс.... Ясно, что брать 50 сильную да еще и 3-х цилиндровую Судзу за такую цену резона вообще нет, а вот на счет лодки кто что скажет (в сравнении с Катраном - стоимость Катрана 157тыс. руб, но у него в комплект не входит ходовой тент, за который придется доплатить еще 27тыс., а у Стрелки тент в комплекте)?
Отправка отредактированного (22-05-09 19:51)
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   22-05-09 21:05
Универсального варианта нет.Чтобы недорого,ел мало топлива,мало весил, не колбасило на волне, чтобы не украли.То, что вы сможите вытащить в одного или в двоем (до 5 метров и весом до 200 кг) будет колбасить на волне из-за малого размера.Давече я вытаскивал РИБ 3,5 метра весом 117 кг+мотор 46 кг+топливо 20 литров, удовольствие сомнительное.Полистайте последних 5-6 номеров КиЯ, там много отечественных лодок,есть рецензии,ссылки на производителей.У нас во Владивостоке очень популярен Бриз-17 (190000р) за 5 метровый пластик.Осадка минимальная.Мотор 50-60 л.с за глаза.Но его вручную из воды вдвоем не выкатить.
Дата:   22-05-09 21:06
нужна телега.
Дата:   22-05-09 22:08
У меня мысль в сторону маленькой лебедки - т.е. автомобильную телегу к воде и тросом с помощью лебедки на телегу... надо прошвырнуться по инету на счет таких лебедок (существуют или нет)
Либо телегу в воду под лодку, а потом уже за телегу лебедкой к машине...
Дата:   23-05-09 01:45
Чего-то по лебедкам ни чего вразумительного найти не смог... :(
Дата:   23-05-09 03:46
Вот такой вариант Ссылка.
или такой Ссылка.
Дата:   23-05-09 03:51
Дмитрий555555 писал:
У нас я не нашел, что бы кто-то Бризами торговал...
Дата:   25-05-09 07:43
Подскажите пожалуйста сколько вес у катера Стрелка? А то такой информации на оф. сайте производителя я так и не нашел. У двух разных дилеров на сайтах была инфа о 230 и о 400кг. - уж больно разница большая, либо у этих дилеров килограммы разные :)
Дата:   25-05-09 17:23
Подойдёт автомобильная лебёдка. Делают в Ульяновске. А можно в воскресенье заехать на Гудованцева. Там на блошином рынке можно лебёдку с редуктором подыскать.
Дата:   25-05-09 17:34
Большое спасибо за подсказку! А где можно купить Ульяновскую лебедку и за какую цену (в инете что-то про такую ни чего не видел)? А что это за лебедка с редуктором и куда ее крепить нужно?
Автор: ден москва (213.171.50.---)
Дата:   25-05-09 18:09
из РИБов на самом деле выбор в нашей стране не так и огромен как например в европейских странах . Из того на что можно посмотреть и подобрать для себя лодочку на мой взгляд это Мнев, БРИГ, ГРАНД,ЗОДИАК(но этот не реально дорог) есть еще другие производители, но либо очень дорого такие как например АВОН, НАРВАЛ, либо совсем бюджетно(по качеству а далеко не по цене)
Дата:   25-05-09 18:34
к реальности в цене приземлен только Мнев.Все остальное - ценовой космос.Хотя вещь (РИБ) приятная.
Дата:   26-05-09 03:26
Да уже что-то на счет РИБов передумал - пластиковая она на волне покомфортабельнее будет, да и надежнее в общем...
Автор: Olimpik (93.153.210.---)
Дата:   26-05-09 19:46
Здравствуйте!
А не пробовали рассмотреть РИБы "Буревестник"?
Они от 360 до 630 см.
Напишите мне по эл.почте "e151077@yandex.ru", скину Вам фотки и цены.
Также могу предложить Вам большое разнообразие моторных лодок и катеров Питерского производства.
Автор: Костя г. Самара(с работы) (95.67.143.---)
Дата:   26-05-09 21:53
В твой бюджет влазит1-2годовалый Бриз17 с двухтактником 60-70 лыс
Дата:   26-05-09 21:54
В твой бюджет влазит1-2годовалый Бриз17 с двухтактником 60-70 лыс с доставкой из Владика. Геморно, конечно, но результат... Выше всяческих похвал!!!
Дата:   26-05-09 22:12
золотые слова.Борисыч чего молчите? Подключайтесь.Реально купить?
Дата:   26-05-09 23:04
2-х тактник не рассматриваю из-за прожорливости и невозможности троллинга + шум. Да и доставка такого комплекта до Казани обойдется дороже, чем купить все это новое на месте...
Отправка отредактированного (26-05-09 23:08)
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   26-05-09 23:08
Lefon писал:
> троллинга + шум
учитывая выделенный бюджет, будет серьезное кроилово или по лодке или по двигателю. Имхо лучше скроить по двигателю - его потом и поменять можно.
Дата:   26-05-09 23:10
Olimpik писал:
> Здравствуйте!
> цены.
Написал.
Дата:   26-05-09 23:15
Тут есть мильён подводных камней по выбору лодки и ее доставки - покупать буду кота в мешке (особенно по двигателю - очень вероятно вот так купить на смерть убитый мотор, который только выкинуть через сезон) + стоимость доставки этого комплекта однозначно выбьет меня далеко за мой бюджет - проще новый комплект купить будет у себя в городе, хотя лодка согласен, что очень симпатичная.
Автор: Костя г. Самара (83.149.18.---)
Дата:   27-05-09 01:34
Та ладно, до Самары же доставили, и до Москвы...Lefon писал:
Дата:   27-05-09 01:43
Костя г. Самара писал:
> невозможности
И сколько вышла стоимость доставки всего комплекта? И как можно выбрать (что бы на металлолом не попасть)?
Дата:   27-05-09 03:44
Доставка до Самары 60-70 тыр. Мне вышло дешевле, но это дело случая.
Как выбрать? Я брал у известного на Форуме человека, риск попасть был минимален, да и корпус - качественный за год два убитьмалореально, плюс на фотах все видно. Посмотри, бывает форумчане меняют Бризы на что-то большее. Вот Ням по осени продавал. Ну а если движка - сильно б/у, то это, конечно, лотерея. Я вот попал на ремонт(небольшой, примерно 10 000 р), совершенно не по вине продавца, просто со старым двигателем может всякое случиться, меня вот автомикс подвел, надо было сразу его кастрировать.
ЗЫ: А вообще может тебе в компанию Истмарин СВ обратиться? Директора зовут Сергей (на Форуме - Colonel). Я свой Бриз приобрел только благодаря ему, ну и Борисычу.
Дата:   29-05-09 08:39
Костя г. Самара
И в какую цену тебе весь комплект с доставкой встал?
