 Московское время 11:28:34
 Владивостокское время 18:28:34
 Датчик эхолота на П-4 "изнутри"
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   21-05-09 14:58
Всем привет!
Приобрел эхолот FF-565. Лодка Прогресс-4 (удлиненный). Ставить датчик снаружи, как рекомендуется, не очень хочу - оборву точно, таскаясь по всяким мелякам и сорам. По форуму нашел, что есть кто ставил датчик "изнутри". В этой связи вопросы:
1. Насколько велики потери эффективности работы датчика? Ну, рыбу перестает видеть, или структура дна коряво отображается, или еще что?
2. На днище у П-4 имеются продольные реданы, где лучше ставить датчик - между реданом и килем, или реданом и бортом?
3. Ставить в самую корму, или можно в районе рундука?
4. Герметик силиконовый или полиуретановый пользовать лучше?
5. Как избежать микропузырьков воздуха, если лепить на герметик?
И где, наконец, купить еще один такой датчик???? Задрали уже инет-магазины - у всех вроде все есть, а как дело до заказа - нет в наличие....
 Re: Датчик эхолота на П-4 "изнутри"
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   21-05-09 16:20
У меня для фишфиндера есть лишний - если подходит пиши.
Дата:   21-05-09 16:36
Именно для Humminbird Fishfinder 565? Двухлучевой датчик?
Автор: DT59 (62.118.137.---)
Дата:   21-05-09 19:00
Потери не особенно велики.
Место определяй так, чтобы при движении лодки, в месте прохождения луча эхолота, было как можно меньше завихрений потока ( от заклепок, реданов и пр.).
Я приклеил к дну срезанный наискось пищевой пластиковый контейнер размером 10х10см, к крышке контейнера прикрепил винтами датчик и налил в контейнер воды.
Вот уже три сезона работает нормально (только воду меняю перед навигацией) :)
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   21-05-09 20:51
DT59 писал:
... работает нормально (только воду меняю перед навигацией) :)
Ай, молодцааа, а я то голову ломаю с водичкой, вот Оно...
Днище то у контейнера срезано и клеишь к лодке только стенки?
Дата:   21-05-09 21:14
DT59 писал:
На сколько невелики? В чем это выражается?
> навигацией) :)
На что клеили пластик к днищу?
Автор: Евгений Евгеньевич (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-05-09 07:03
контейнер точно пластик??
обычно полиэтилен или полипропилен они.
сам думаю приспособить ведро из под 1 кг майонеза, всем подходит, вот только на что клеить?? подавляющее большинство клеев к полиэтиленам-полипропиленам не приклеиваются нифига =((
Автор: Антоха (---.credulity.volia.net)
Дата:   22-05-09 14:48
Приклеил изнутри между килем и стрингером. Глубину и структуру дна показывает корректно. Рыбу не искал. Ставить в проге нужно ближе к киля т.к. на скорости из-за пузырьков начинаются сбои в работе.
