| Московское время 01:58:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:58:55 |
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 19-05-09 15:05
Знающие, подскажите. На Ямахе 2т 40лс при запуске двигателя стартер крутит маховик 1-2 секунды, потом бендикс стартера падает и крутится вхолостую. Мотор временами завести тяжело, да и вообще такой косяк напрягает, хочется правильной работы. Что может быть?
Автор: ПУХ (188.17.88.---)
Дата: 19-05-09 17:35
почисти и затяни клеммы у акума-было также на желтых клеммах (китай) поставил свинцовые глюк пропал.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 19-05-09 17:43
если по аналогии с авто, то это лечится заменой бендикса
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-05-09 18:10
Где-то потери на проводах или контактах. Или аккумулятор дохнет и не держит ток.
Автор: Йа-рыбак (195.98.45.---)
Дата: 19-05-09 18:16
А зачем так долго крутить? Там кстати нужно ключик утапливать для пуска. Заводится с полпинка
Автор: Волга-1 (95.84.28.---)
Дата: 19-05-09 18:31
> А зачем так долго крутить? Там кстати нужно ключик утапливать для пуска. Заводится с полпинка.
Ключ утапливаю, холодный запускается плоховато, иногда раз с 4-5. Последний раз минут 5 заводил. Горячий с полтычка.
Клеммы свинцовые, чистые. Мотору 1 сезон, в прошлом году та же фигня была, вряд ли заводской дефект. Сам грешу на АКБ, буду пробовать менять ее и провода повниметельней посмотрю.
Всем спасибо.
Автор: Дмитрий М(11) (195.22.104.---)
Дата: 19-05-09 18:49
Интересно получается, я с товарищем только, что по телефону именно об этом говорил, у него тоже годовалый мотор этой модели и ведет себя так как здесь описано.
Автор: Йа рыбак (195.98.45.---)
Дата: 19-05-09 18:53
А попробуй не утапливая ключик вытянуть заслонку вручную. Если заведется сразу - то значит не включается привод заслонки.
У меня тоже мотору сезон. Свечи ни разу не менял - заводится как и положено иномарке - с полоборота. А иначе на сарепте (без весел) получались бы не покатушки а рафтинг.
Автор: Волга-1 (95.84.22.---)
Дата: 19-05-09 20:08
На слух заслонка с ключа работает, по крайней мере щелчки электромагнита слышно.
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 19-05-09 20:35
не парься, 100% дохлый аккумулятор или неконтакт в клеммах...а для особо умных,так бендикса там вообще нет
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 21-05-09 17:53
БЫла такая проблема. По совету товарищей с этого форума - смазал вд-40, а потом из шприца маслом моторным вал, по которому бендикс ходит вверх-вниз. Вдвоем с другом он щелкал, а я смазывал. или наоборот. результат 100 проц.
Автор: Волга-1 (95.84.30.---)
Дата: 21-05-09 18:41
Вал надо регулярно смазывать или один раз решает проблему?
Автор: vados.73 (95.154.161.---)
Дата: 21-05-09 22:59
Тоже присутствует такая-же проблемка на таком-же моторе думаю проблема в смазке вала стартера.
Дата: 31-05-09 01:42
Сегодня был на базе, вышеозначенная проблема действительно была в стартере. У него на валу сидят сама шестерня и под ней гайка чуть побольше, не знаю как правильно она называется. Так вот раньше при включении стартера шестерня подлетала вверх, цеплялась за венец и падала вниз, вращаясь вхолостую, гайка вообще не поднималась. Сняв ручной стартер, смазал водостойкой смазкой от Ямахи конец вала стартера, шестерню и гайку можно сдвигать руками, чтоб весь вал смазался. Собрал, покрутил с отключенной чекой на машинке, все окей, шестерня и гайка теперь поднимаются вместе, крутиться сколько угодно долго. Всем успехов на воде!!!
Автор: Green_House_Тольятти (62.106.105.---)
Дата: 01-06-09 00:32
сегодня смазал бендикс нормально смазкой ямаха которая в комплекте была при покупке заработал вроде нормально стартер посмотрю чо дальше будет
