| Московское время 17:34:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:22 |
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 27-03-09 00:30
Знакомый (попросивший не назавать его) просил выложить его работу по литью ВД. За основу был взят ВД пр-ва КНААПО но! Внесены изменения в конструкции :
1. Убрана килеватость водозаборника(сделано под гидро-лыжу)
2. Забор ВД сделан квадратного сечения(как на Гамельтоне)
3. Зазор между СА и РК увеличен на 20мм за счёт ступицы
4. Гудрич из Капролона
Всё остальное 1:1 КнААПО. Льётся и обрабадывается всё в зав.условиях на Судор.заводе.
В общем вынашу на суд. Вопросы и пожелания принемаются к рассмотрению..
П.С На фотках Болван
Дата: 27-03-09 01:16
В общем чтото не могу я фоты закидывать сюда чтото ,даю ссылу на КиЯ , там я всё выложил как льют с люминя основные части водомёта...
Отправка отредактированного (27-03-09 01:16)
Автор: Гена Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-03-09 04:33
идея не плохая,хорошо было бы увидеть его в работе,алюминий льётся под давлением?какая будет цена на такой водомёт,
Автор: Cергий (---.ictv.ua)
Дата: 29-03-09 01:11
вопрос по литю алюминия, из чего делали модель и форму????
сколько весит отливка, и насколько ВД будет легче КНАААПО нержавеющего?????
Дата: 29-03-09 01:15
ИМЕЕТся ввиду насколько легче будет водомёт в сборе, чем его прародитель. на сайте комсомольцев написано 44 кг - из 18Х10НТ, но здесь алюминий.....
Дата: 29-03-09 05:38
Где написано на сайте ,что КНААПО родной, заводской из НЕРЖЫ?
Он всегда был из алюминиевого сплава...
Дата: 30-03-09 22:42
Тема сильно раскручена на форуме КиЯ... чтобы не повторяться на мотолодке дам ссылку не тему сдесь. Тема для ЖДЕТ БОТЕРОВ очень актуальная так , что присоединяйтесь.. !!! SKR там тоже постит.
Отправка отредактированного (30-03-09 22:43)
Дата: 02-04-09 20:23
Эксперимент продолжается , скоро покажу готовый вариант в сборе..
Отправка отредактированного (02-04-09 20:23)
Дата: 26-04-09 19:30
Комплектоваться в штатной комплектации будет РК 60л.с ШНЕК(по желанию есть выбор 90 и 120л.с)
Дата: 26-04-09 19:37
Готов к отгрузке..
P.S Если есть вопросы или пожелании---- почта работает..
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 28-04-09 01:58
Барин писал:
> Готов к отгрузке..
Барин, а на скока он сил? На 100?
И как у него обстоит дело с рулем?
И скока он весит?
Дата: 28-04-09 02:09
Филипп писал:
> Барин писал:
> > Готов к отгрузке..
> И скока он весит?
1. Это зависит от мотора, можно и 75 , а можно и 160 л.с с ним поженить. А по мотору и импеллеры бери 60,90,и 120 л.с
2. Там же поворотное сопло.
3. 38 кг.
4. Без лиффчика 43тыр с лиффчиком на 10-ку дороже..
Отправка отредактированного (28-04-09 02:10)
Дата: 28-04-09 19:42
Барин писал:
> 3. 38 кг.
Вообще это интересно!
по цене - примерно тоже самое, что и Минусинский. А так ли нужен трим в водомете? (как у Минусинского)
Дата: 01-05-09 15:43
Влад. а что, Кнапо - сильно удачное изделие, чтобы его клонировать?
может лучше гамильтона взять? (мог бы свой отдать-но зимой только) Ввиду того, что учёные - водомётчики приняли позу непонятых гениев....и денех хотят за все свои мучения и унижения при сАветской властти.
Ну а вообще тема очень интересная, особенно с учетом девальвации рубля.
Узнал что новый матор ЗМЗ-405 инжекторный стоит 85 000 руб.
А подвесной джет кетайский мерк - 280 000 (и то по блату) - розница рекомендованная - 320 000
" Чешу в репе."
Питерцы моставили ВАЗовский матор и какой- то ростовский водомёт на" Вельбот-50Джет" - результаты ходовых испытаний - ожидаются в мае.
Интересно пообщатся с парнем который замутил свой железный водомёт (который на твоих картинках)
Если вещь рабочая - буду форсировать постройку 6 метрового корпуса.
Дата: 01-05-09 21:58
дядя Вася писал:
> клонировать?
> девальвации рубля.
> " Чешу в репе."
> ожидаются в мае.
> корпуса.
Вась, Это результат тренировки на "кошках" Кстати это не копия 1:1 КНААПО есть серьёзные различия в водоводе и доработан СА. Я поначалу предлагал сразу 770-ю серию клонировать,но кворум решил иначе----портренироваться пока на КНААПО.Посмотрим как пойдёт этот насос ,а далее конечно Гамельтона хотелось бы. Кстати этого парня ты знаешь по форуму(пока про ник промолчу).Я дал ему твой тел. Так,что как приедит из Китая я ему сообщу чтобы позвонил.(поехал смотреть Китайский Фантом)
А ,что за Ростовский Водомёт?
Дата: 01-05-09 22:51
д.Вася писал---- Если вещь рабочая - буду форсировать постройку 6 метрового корпуса.
_______________________________________________________
Давно пора!!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 02-05-09 15:35
Достойная вещь, но почему кратные соотношения РК и СА, 4 и 6?Уж ежели 4 лопасти РК, то логичнее было бы 5 лопастей в СА? Я не силен в теории водометов, но когда делал свой и перелопачивал гору литературы, сделал вывод, что сие соотношение не должно быть кратным, у меня было, РК-5, СА-6? Может и не прав, извиняйте, можете даже не отвечать, бросил заниматься водометами, просто поделился мыслёй.
Дата: 03-05-09 04:10
asn писал:
Эт вы наверно в пример "Братишко" приводите? У вас то наверно простой 5-ти лопастной импеллер стоял не шнек? У ШНЕКА шаг переменный по этому так и сделано . СА то такойже ,только РК отодвинуто от лопаток чтобы камни в трубу улетали и не били СА...
Автор: М.Ф. (---.109-54-92.telenet.ru)
Дата: 03-05-09 05:34
Деталь, которая двигает лифчег значительно надежнее чем на КНААПОвском.
Дата: 03-05-09 06:36
М.Ф. писал:
> КНААПОвском.
Старались убрать все косяки присущие КНААПО....
Дата: 12-05-09 15:49
Влад,
никто пока не звонил, а может я пропустил - у меня в студии иногда сильно шумно бывает или горелку бросить не могу когда звонят (весна - мля).
А вообще события развиваются интересно, что касается "джетоходов".
Радует - что закончились временя мудовых обяшек, и народ потихоньку стал вьезжать, что правльный джетбот - это не только моторище с насосом, но и спец. корпус. (на австралийском видео очень хорошо видно , там фильм 1969года (это примерно уровень амуров-обяшек, и 2004 год)
Времена гламури дорогой импортной закончились (об это даже в журнале КиЯ Редактор пишет) ну и Сильвер-Кожинов не зря серию "броневиков" запустил, и то что было на выставке - это не все.
Летом - спецзаточенный мелководник выйдет, опытный.
Уровень исполнения - как всегда очень высокий, а цена...... явно ниже вашей культовой рассамахи.
ну и возможности серийного производства - таких нет ни у кого в этой стране
.Причем - уже не стоит вопрос мин. 800 корпусов в год и не менее, как было в прошлом году, сколько будет заказов столько и будет делаться.
ты бы отдельной темой запустил . что за лодка варится в "краслаге".
технические подробности, фотки.(секретов - можно не раскрывать)
PS? Диски 4шт из Австралии приехали, куплены по твоей наводке.
Поскольку скидываться никто не хотел - "никому не дам", только бартер на видео аналогичное, не важно какое - импортное или исходники "самопальные" , последние даже интересней.
Дата: 12-05-09 19:30
дядя Вася писал:
> "краслаге".
Вась, тема будет но не сейчас.Не хочу бежать впереди "паравоза" !
Когда он будет сделан,испытан(с КЛОНОМ) тогда и будет тема! (вспомни про дурную примету) На всё не хватает ни времени ни рук ни денег. Те фотки,что я дал -- это будет аналог ФайрФиш Пираньи "кастом" сделаная в Сибири.
P.S надо будет покалякать с тобой на счёт сварочника "правильного" для люминия(выбрать) надо купить для ускорения процесса.
Дата: 28-05-09 06:57
Фотки с установленным мотором и Рамкой лобовухи "правильной"со стёклами покажу чуть позже...
Дата: 28-05-09 15:19
сварочный аппарат Геи чтоли подарили?
будут ведь требовать , гады, чтобы участвовали в гей-параде....
Дата: 28-05-09 15:23
водомет интересный, и на вид очень приличный.
ну а с корпусом... кажись накосячили.
Дата: 28-05-09 16:28
дядя Вася писал:
Да это ещё старый аппарат, на нём только пробывали..
Дата: 28-05-09 16:35
дядя Вася писал:
ВАсь, корпус этот тоже "блин" опытный --ФИШ-Южанка,как говорил СКР "опытная лобаратория" для отработки девайсов.
Корпус "Крас-Джета" будет совершенно иной, сварен правильным аппаратом с соблюдением всех тех.процесов..
