| Московское время 16:05:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:33 |
Автор: Чехов (---.dialup.permonline.ru)
Дата: 12-03-09 22:46
Какие свечи лучше использовать в аппарате: голова " Вихрь-30", зажигание ВАЗ 2108, остальное - "Нептун"?
Дата: 13-03-09 10:43
Чтобы не были "...гранаты не той системы..." используй Си-12.
Объяснение простое. Мотор Вихрь. свечи Вихрь. Если зажигание от 08, то читай описание зажигания и смотри какой зазор нужно вставить в свече, если не ошибаюсь 0,75 мм.
Автор: Rubin (---.kuzbass.net)
Дата: 13-03-09 13:42
А зачем ,, огород городить,,- три в одном ? Если свечи - СИ12 РТ - зазор- 0,5 - 0,6. Всегда должны быть с собой запасные. А лучше - NGKBP - 6HS. Кулибин - Самоделкин? Как прилепил дейдвуд Нептуна к Вихревскому блоку? Вал рессора, система охлаждения, реверс? Прилепляй ка ко ,,всему остальному от Нептуна,, голову от Нептуна ,...и...чистой воды и бурун за кормой!
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата: 13-03-09 16:07
Rubin писал:
> Чехов> Зажига - 08 - Мотор - Вихрь. Это шутка?
на маховик пластина-модулятор , датчик холла на корпус + коммутатор+катушка восьмая и аккум....работать будет как часики!
На аэролодке стоит движка ижевская ставил зажигу08, работает без проблем....искра зверская!!!
З,Ы. движек перевернут(для снижения центра тяжести) и после простоя свечу заливает по горлышко, а заводится с полтыка
Отправка отредактированного (13-03-09 16:09)
Автор: Чехов (---.permonline.ru)
Дата: 13-03-09 17:03
/Чтобы не были "...гранаты не той системы..." используй Си-12./
Добрый день, спасибо за советы. Вихрь всегда горячий, а с нептуновским охлаждением почти холодный, как быть с самоочищением?
Дата: 13-03-09 17:28
DoctorZlo Ты прав, только катушка от Оки. Отходил два сезона на б/у свечах А11 Ульяновск, запасных нет, такиеже нигде не нашел, пробовал другие А11, чтото непонравилось. В прошлом году поставил такоеже зажигание на Нептун, прелесть однака,но по свечам тоже вопрос.
Дата: 13-03-09 18:17
да. на два горшка Оковскую катуху надо.
аналоги свечей А11
BERU 14-9A
BOSCH W9A
BRISK N9
CHAMPION L86
NGK B4H
Дата: 13-03-09 18:40
Размер зазора на свече определяет энергия системы зажигания, и только она. И пофиг куда свеча вкручена в Ламборджини или Ветерок. Так же как и объём жопы определяет размер штанов и от размера шляпы не зависит.
ОДно но, зажигание пробивает воздух в зазоре, чем зазор больше тем труднее пробить, чем давление больше (степень сжатия) тем тоже труднее пробить. Так что с одной и той же системой зажигания для Ламборджини зазор надо поменьше чем на Ветерке. К твоему мотору это не относится. В мануале кажись 0,7-0,8 Так что ставь 0,75 и до 0,8 катайся смело :-))
ИМХО производительность Вихрёвской и Нептуновской помп примерно одинакова. А вот рубашку охлаждения на Вихрь от Нептуна ну никак не поставить :-)) А если каналы охлаждения остались прежние, то и свечки с почти 100% вероятностью нужны старые, если не нарушен режим работы мотора. Это в теории. Ставь Си-12 и смотри на нагар. И лучше лишний раз свечу почистить чем убивать мотор калильным зажиганием. Хотя и то и то вред, но Калильное вред более кардинальный.
И на всякий случай напомню. На свечу смотреть только если гарантированно правильно отрегулирован карбюратор и опережение.
Дата: 13-03-09 19:58
Энди Крым В-30 Моск
как гарантировано узнать что все правильно отрегулировано?
разве свеча (установленая рекомендованая) не показатель настроек карба и зажига?
Автор: Чехов (---.219.1.223.uralcom.com)
Дата: 13-03-09 20:21
Энди Крым В-30 Моск. По поводу размера зазора на свече согласен. Производительность помп Вихря и Нептуна теоретически может и одинакова, а на практике они и рядом не лежали . Поверь мне или спроси у тех кто с ними близко знаком. Фактически температура головки и блока выше 40 не поднимается ни при каких условиях. Имею в виду Вихревскую голову на Нептуне.
Дата: 13-03-09 20:32
Рекомендованная свеча -рекомендована под родное охлаждение,а здесь температура значительно ниже.
Автор: Вадим Нефтюганск (83.149.32.---)
Дата: 13-03-09 21:26
\Фактически температура головки и блока выше 40 не поднимается \
Всё равно придётся свечи выворачивать и смотреть на цвет юбочки. Практика - критерий истины.
Автор: Чехов (---.219.1.161.uralcom.com)
Дата: 13-03-09 22:06
Практика -критерий истины? Согласен. Потому и задал здесь этот вопрос. Году в 2006 проскакивал на этом форуме подобный аппарат . В 2007 серьезно обсосали тему этого зажигания . Мне тогда товарищи по базе подкинули распечатки сфорума, дабы зимой не скучал. По используемым свечам я там ничего не нашел.Возможно сейчас у когото есть наработки?
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 13-03-09 22:09
Интересно, а для Сузы-15 2т. пойдут Си-12РТ, а то моторы продал, свечек много новых осталось!?
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-03-09 22:24
А то, что движок переохлаждается не очень здорово. Может быть более правильно подумать о повышении температуры движка, а не о подборе свечей под переохлажденный движок? И вопрос еще как сильно влияет разница в температуре движка градусов 30-40 на температуру юбочки и электродов свечи? Может быть это влияние не столь ощутимо и температура самоочистки будет достигаться?
Дата: 13-03-09 23:54
Возможно Т самоочищения и достигается. Всем спасибо, пойду поработаботаю, завтра вернусь.
