| Московское время 13:21:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:21:16 |
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата: 12-03-09 18:49
По случаю на блошином рынке приобрел рупорную головку со спецмашины (матюгальник в простонародье). Маркировку не сейчас не скажу, но факт что он на номинальное входное напряжение 30 вольт и мощностью 10 ватт. Вес что то около 3,5 кг. Дома подключил к бытовому муз центру, работающему на колонки 8 Ом и получил довольно сильный звук с телефонной полосой пропускания, но далёкий от того, который заставляет на дороге принять вправо к обочине.
Планирую установить в будущем на водоизмещающую лодку для подачи "команд" сухопутным и вызова ушедших от лагеря на обед и хотелось бы вкорячить туда ещё сирену для оповещения об авианалёте. Сам люблю тишину и единение с природой и транслировать музон упаси бог. Ну разьве что мимо городского пляжа ехавши зарядить "На теплоходе музыка играет". Весч нужна просто для придания лодке статуса корабля и редких случаев, когда действительно надо.
Вопрошаю совета у гуру электротехники, которые здесь обитают в достаточном количестве.
1) С учетом 12 В. питания, как организовать выходной каскад, чтобы таки раскачать штучку до номинальной мощности?
а)микросхема с мостовым включением?
б)микросхема с мостовым включением и вольтдобавкой?
в)повышающий трансформатор (как на ламповой технике, но в обратном направлении?
2) Как организовать звук сирены? Подойдёт ли простой мультивибратор с плавающей частотой?
Схемы и готовые решения приветствуются. Бюджет минимальный.
Дата: 12-03-09 19:25
Нужен усилитель с полосовым фильтром на входе, чтобы не подавать на головку частоты, которые она не в состоянии воспроизводить.Можно реализовать самую простую мостовую схему на 2xTDA2003 или TDA2005, нагрузив её на повышающий трансформатор.Дело в том, что у для всех этих динамиков предусматривалась возможность подключения к трансляционной сети.Отсюда и 30В.А в качестве сирены я бы взял любую плату от сирены автосигнализации, и подал бы сигнал на вход того же усилителя через делитель.Цена вопроса даже новой 150 руб, а на разборке отдадут за так.
Дата: 12-03-09 19:48
Пожалуй действительно буду использовать трансформатор. Низкие частоты с микрофона отсеку на пред усилителе.
Нарыл схемку сирен, что скажете?
1) ввв.masterkit.ru/info/magshow.php?num=39
2) ввв.radiokot.ru/circuit/analog/games/01/
Дата: 12-03-09 19:50
Откройте матюгальник и отключите имеющийся там трансформатор. Сопротивление звуковой катушки драйвера будет обычным 2...8Ом. Подключайте к обычному усилителю мощности, способному работать с нагрузкой 2...8 Ом.
Дата: 12-03-09 19:52
Да сирены - это фсё фигня, детские игрушки. Лучше озаботьтесь микрофонным усилителем и хорошим ударопрочным микрофоном.
Дата: 12-03-09 20:49
arkie мне кажется там нет трансформатора, но я проверю.
Микрофон будет ДЭМШ-1А, усилитель простейший, т.к. требования к качеству звука весьма условные. А вот корпус микрофона с удобной кнопочкой и индикацией включения видно придется сделать. У меня как раз есть обрезки подходящих размеров красного дерева :)
Дата: 12-03-09 21:08
ДЭМШ-1А - "самый деффке огурец" будет. А усилитель, что значит простейший? Нормальный микрофонный усилитель, в том же мастерките есть наборы.
Автор: Гуру-1 (88.200.236.---)
Дата: 13-03-09 05:13
"Вопрошаю совета у гуру электротехники, которые здесь ОБИТАЮТ(?!) в достаточном количестве".
______________________________________
Да она нас за рыб держит, вот нахал!
Автор: Гуру111 (88.200.236.---)
Дата: 13-03-09 05:15
Автор: Гуру123 (88.200.236.---)
Дата: 13-03-09 05:16
Дата: 13-03-09 17:40
Флуд прекращаем.
А трансформатор в матюгальнике действительно есть и похоже arkie прав на все 100. Работы ведутся.
