 Московское время 04:37:54
 Владивостокское время 11:37:54
 Поесил тоху на прог 4, небольшое усиление и клин, что скажете!?
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата:   11-03-09 17:47
Поругайте , похвалите! Вживил таки тоху на прог 4, возник ряд вопросов, достаточное усиление штатного, живого транца 77 года,(под53л.с)? не слишком высоко мотор, и нормальный клин! может еще возникнут замечания! спасибо!
 Re: Поесил тоху на прог 4, небольшое усиление и клин, что скажете!?
Дата:   11-03-09 17:49
еще вид
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   11-03-09 17:59
А для чего нужен клин?
Дата:   11-03-09 18:03
Для изменения угла транца!
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата:   11-03-09 18:04
Гена Крокодил писал:
Помойму неправильно шпильки стоят
сечас они работают только на растяжение, а должны работать и на зжатие (наезд мотором на мель и тд ведь мотор не откидывается) и не видно как закреплены шпильки со стороны кокпита
На сколько ниже днища стоит АКП ?
Еще шпильки и болты мотора стоят под углом относительно плоскостей плиты мотора и подмоторной плиты при затяжке гаек будет наблюдаться изгибающий момент и неправильная работа резьбового соеденения
под гайкии нужны клиновидные шайбы вид можно посмотреть в транце там где стоят деревянные клинья
Отправка отредактированного (11-03-09 18:14)
Дата:   11-03-09 18:07
Шпильки еще не прикручены! будет усиление изнутри уголком, со стороны транца оно нужно, усиление?? пластиной или тоже уголком!? ниже где-то 1,5 см
Отправка отредактированного (11-03-09 18:17)
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
А в положении "транец отечественной лодки" как будет себя вести посудина, задирать нос?
п.с. а моторчик на картинке забавный :)
Дата:   11-03-09 18:14
да именно задирать нос и будет дельфинирование
Дата:   11-03-09 18:22
Гена я говорил про это
пластиковые трубы одеты для безопасности летом резьба режет ВСЕ
Я немного поправил свой первый пост
Дата:   11-03-09 18:26
А что,резьба по всей длинне шпильки?
Зачем? Или просто достались такие?
Дата:   11-03-09 18:27
Т.Е должно стоять 4 гайки на одной шпильке и транец и перегородка
зажаты между ними по парно
Дата:   11-03-09 18:28
Странно, у меня Вихрь выставлен в 10° примерно, а лодка (Обь-з) как только на глисс выскакивает, сразу прилипает носом. :(
Дата:   11-03-09 18:29
шпильки просто достались такие из магазина метизов длинной метр потом укорачивал :)
Дата:   11-03-09 18:30
Понятно.....
Дата:   11-03-09 18:50
Да про шпильки понял! так и планировал, купил трубки на них и по 4е гайки! а достаточно той трапеции которую я поставил? для усиления!
Дата:   11-03-09 18:59
> усиления!
Ты про плиту которая под мотором?
Дата:   11-03-09 19:22
да к которой будут прикручиваться шпильки, она имеет вид трапеции для облегчения!
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   11-03-09 19:31
крепление перегородки к корпусу усилено (косынки на сжатие, на разрыв)?
сама перегородка в месте крепления шпилек (на всю длинну дюралевый профиль -швеллерок) ?
Svan безусловно прав "при затяжке гаек будет наблюдаться изгибающий момент и неправильная работа резьбового соеденения
под гайкии нужны клиновидные шайбы"
все ИМХО т.к. я простопомогал другу при аналогичном усилении ранца П 4, правда все делалина скорую руку черным металлом сваркой да болгаркой.
Дата:   11-03-09 19:35
про косынки не понял и крепление перегородки!? Да профиль есть просто не поставлен! про шайбы понял сделаю!
Автор: F25 (77.52.192.---)
Дата:   11-03-09 19:37
Что за двигатель висит. Трим есть?
По-поводу высоты установки: крепи мотор болтами в верхнее отверстие струбцины, чтобы потом можно было движок поднять и ничего не сверлить при этом, опускать по-любому не придется.
Отправка отредактированного (11-03-09 19:40)
Дата:   11-03-09 19:41
Вы наверное что то перепутали, вес 85 кг сил 50, трим присутствует!
Дата:   11-03-09 19:44
Тогда извиняюсь, клин просто необходим!
Я бы под этот двигатель транец делал более фундаментально.
И клин нужен проверено навигацией 2008
а весит с маслом 89 кг
Дата:   11-03-09 19:51
А у тебя кницы также стоят как у меня на фотке и снизу такие же три приклепаны к днищу и к транцу
Дата:   11-03-09 19:55
про крепление перегородки к корпусу и косынки, просто у того прогресса что колупали мы перегородка "дышала", по этому на всю длинну от борта до борта положили профиль (шпильки крепили через него) а профиль косынками привязали к бортам в обе стороны ( в рецесс через перегородку ).
Правильно это или нет не знаю но делали...
Дата:   11-03-09 20:01
Транец П4 под L ногу,
Отправка отредактированного (11-03-09 20:07)
Автор: Гена Крокодил (---.nsi.ru)
Дата:   11-03-09 20:58
да кницы стоят как у вас Svan!
Автор: Игорь Ковалёв (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-09 21:20
Гена.не парься .у меня на казанке 2м стоит 90 сил 2т. 145 кг. весом на выносном транце. ну немного усилен. хожу 70 км,ч и ничего.Запас совковских лодок на силы очень большой. Удачи.
Дата:   11-03-09 21:23
Игорь спасибо!
Автор: F25 (77.52.55.---)
Дата:   12-03-09 04:19
Игорь Ковалёв писал:
Не вводите человека в заблуждение, у Прогресса 4 очень слабый транец, это пожалуй единственное слабое место этой лодки.
Гена Крокодил, ты заплатил немалые деньги за свой мотор, заплати еще 250-300 баксов на усиление транца и ты лишишься многих проблем в будущем.
Здесь, в одной из новых тем выложен тюнинг пр4 и там очень много фото, присмотрись. Сделаешь один раз надежно и будет тебе удовольствие на долгое время, а не вечный гиморрой.
С Ув.
Дата:   12-03-09 04:26
Тема П4 пару вопросов.
Дата:   12-03-09 20:11
F25 вы думаете моего усиления недостаточно?
Автор: Fedd (79.111.169.---)
Дата:   12-03-09 20:52
Посмотри здесь. Я кое-что насобирал :)
http://photofile.name/users/fed24/135195107/
Автор: F25 (77.52.16.---)
Дата:   13-03-09 04:29
Там нет усиления, эти шпильки, как мертвому припарка, транец работает не только на отрыв, но и на сжатие, а у П4 родной транец-сопли. К сожалению, у меня от моей бывшей лодки осталась только одна фотка, кот. вы видели. Усиливал сам. Сейчас проделываю то же самое на Немане2, а там родной транец покрепче прогрессовского.
Это лично мое мнение, может можно и на е... твою мать, дело каждого.
Отправка отредактированного (13-03-09 04:37)
