| Московское время 23:17:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:17:13 |
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-03-09 19:05
Подскажите, миряне, чем, самое оптимальное, промазывать швы в дюралевых клёпаных лодках ? Я так понимаю, требований к данной "мазуте", должно быть как минимум четыре. Что бы она липла к металлу, не вредила ему, была водостойкой и эластичной. Что лучше?
Автор: giga_fish (77.93.39.---)
Дата: 09-03-09 20:33
Хоршенько зачистил,обезжирил и герметиком Soudal(полиуретановый) у самого в Прогрессе 4 так сделано прилипает на смерть,говорят есть еще гарметик Крокодил (автомобильный) но на вкус и цвет а вообще лучше подтянуть или заменить заклепки и не парится.
Автор: Брат с Севера (213.87.76.---)
Дата: 09-03-09 20:41
Если изнутри - автомобильная мастика БПМ-3, в 2-3-4 слоя обычной кисточкой толстым слоем. Характеристики есть в поиске. Хватает на 2-3 сезона. Цена банки 3 кг 180-220 руб.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 10-03-09 00:17
Александэр
Есть радикальный способ.Покрасьте лодку внутри краской ЭП-140 в приятный вам цвет, особенно прокрасьте все швы. Краска эпоксидная и жидкая ,заполнит все полости и получите абсолютную герметичность.Краска липнет ко всему так что отдерёшь только с основой. И красивенько будет.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 10-03-09 17:38
Клей для вклейки автостекол, полиуретановый Sikaflex. Дорогой, около 500 р
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата: 10-03-09 19:21
SIKAвский хороший,но есть специальный по алюминию LOCTITE 5205, мы используем эти герметики и являемся представителями этих бренов в регионе.
Автор: D&V (188.17.77.---)
Дата: 10-03-09 19:37
гражданин писал:
> либо LOCTITE 5366,смертельная агдезия.
Я так понял, что это силиконовый герметик? А народ полиуретановые хвалит.
Дата: 10-03-09 21:15
grand 360 писал:
> полиуретан покрасишь , а силикон нет.
Вот, вот. И про адгезию силикона что то сомнительно. Ну может там присадки какие?
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-03-09 04:49
знаю где клей для вклейки автостекол можно купить рублей по 200 за тубу.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 11-03-09 05:09
Не надо про автогерметики особенно стекольный грязи. Держит насмерть и красится без проблем. Если есть сомнения посмотрите как срезают/вклеивают автостекла все поймете.
Дата: 11-03-09 05:21
zinger.in писал:
А какие проблемы? Речь шла про силикон и не силикон . Авто герметик он кто?
Дата: 11-03-09 15:32
знаю где клей для вклейки автостекол можно купить рублей по 200 за тубу.> писал:
Далеко?
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата: 11-03-09 16:41
Позавчера покупал в Леруа Мерлен Сикафлекс полиуретан по 189 руб за тубу, правда польский. Продавцы лохи, сами не знают чего у них есть.
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата: 11-03-09 18:34
VA писал:
> около 500 р
Извините, но Вы заблуждаетесь - Sikaflex выпускается под разными номерами. Герметики 200-х номеров стоят в пределах 250 руб за 500 мг тубу.
Дата: 11-03-09 23:04
Sikaflex 256 брал в автозапчастях, до копейки цену не помню, но рублей на 20-30 дешевле 500, брал туб штук пять в разное время. Агдезия очень мощная, я не в качестве рекламы, про герметик прочитал здесь же на сайте. Работать в резиновых перчатках иначе дней пять руки не отмыть. Красится очень хорошо, краска была ЭП-140, грунт БОДИ 989, другого не пробовал, сказать не могу. Прошел всего один сезон, так что по долговременности тоже ничего не скажу, по крайней мере состояние не изменилось. Герметик можно ложить на голый металл(написано в инструкции, этим кстати и отличается по номерам), я так и делал
