| Московское время 02:20:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:20:15 |
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 10-03-09 19:18
День добрый!
Вопрос ко всем, кто работал в данной софтине!
Есть 3Д модель лодки, выполненная в Rhinoseros 3...
Можно-ли из нее "выдрать" выкройки/шаблоны отдельных элементов корпуса??? (любых, по желанию)... С размерами естественно.
Автор: Oll (94.50.220.---)
Дата: 11-03-09 04:46
да легко, мышкой взял и потащил детальку (если не сгруппирована с другими), также легко раскатаь на плоскость кривую поверхность (под выкройки фанерные), образмеривать ручками придется, там есть инструментарий. При желании выделяеш и маштабируеш весь корпус под свой размер от носа до кормы, все остальные размеры корпуса прапорционально изменяются.
В примере показан инструмент "Раскатать" (поверхность сферы раскатать не получится)
Дата: 11-03-09 13:32
3Д Модель уже создана (не мной, естественно), на все элементы нанесены размеры... Вытаскиваю элемент мышкой, а размеры исчезают... т.е. стрелки с размерами остаются на месте.
Автор: Oll (94.50.111.---)
Дата: 11-03-09 23:30
выделяешь деталь, жмеш Shift на клавиатуре и выделяешь следующий элемент (хоть сто элементов) в твоем случае размеры и тащиш куда хочеш, пока выделены элементы их можно сгруппироввать, потом будут вместе выделяться.
или проще растащить все элементы и образмерить как удобно, ведь наверняка только габаритные размеры стоят, ктож в сборке образмеривает, тем более с всякими углами, мелкими деталями и прочее
