| Московское время 13:42:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:42:26 |
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 10-03-09 14:22
Пока нарыл из более-менее приемлевого вот это:
Но ИМХО, в некоторых нюансах туповата.
Интересно, что еще есть из подобных инструментов?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 10-03-09 15:40
K_Konstantin нормально, копию в ветку про альтернативный манометр закиньте плиззз.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата: 10-03-09 17:39
Мне парни в А.Иллюстраторе рисовали, отлично получилось
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-03-09 05:33
Мой техпроцесс:
Печатать на принтере, закатывать ламинирующей плёнкой, приклеивать к шкале резиновым клеем.
Дата: 11-03-09 15:12
Пока тренировался с обшкалочной программуленой, у ее триал ресурс иссяк :)))). Пока ребята ищют куда оно в системе прописывается, тренируюсь на скане черновика. Напечатал тупо с джипега на бумаге-самоклейке. Стрелку снимать не охота, поэтому кружек разрезал. Высечку для центра тоже нужно подходящюю сделать..
ИМХО, в данном случае ламинат толстоват будет, стрелка довольно низко висит...
Дата: 11-03-09 15:24
Дата: 11-03-09 15:14
K_Konstantin - упорный ;о)
:))))))))))))) А что делать? Вода будет только во второй половине мая?!
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 11-03-09 17:52
blackschool.ru/books/Журналы/РАДИОАМАТОР/2003/RA-2003-09.pdf
Здесь небольшое описание этой программы.
Дата: 11-03-09 18:01
"в данном случае ламинат толстоват будет, стрелка довольно низко висит..."
Мой ламинат - 30 микрон, не больше. Это не толщина.
А программка моя любимая - Canvas 7. Она, правда, не для шкал, но шкалу там сделать, что два пальца об асфальт. Не вижу тут проблемы софта, хоть а автокаде можно сделать отличную шкалу.
Дата: 11-03-09 18:05
А можно для всеобщего пользования конечный вариант сделать с "о" чтобы прибор не калибровать- напечатал тупо с джипега на бумаге-самоклейке,.высек центр, кружек разрезал, наклеил стрелку на "о" выставил и готово...
Дата: 11-03-09 18:59
А х,з,! Когда головку разобрал, то ошибочно полагал, что винт на задней стенке это рег чувствительности, а заход штуцера - "0". Но оказалась с точностью до набоборот. заход штуцера - чувствительность (?). Приятель купил еще один такой же прибор, дак он с новья высел на 5мм рт.ст.
Дата: 11-03-09 19:00
Дата: 11-03-09 17:49
Программа FrontDesigner, в ней есть функция "шкалопостроитель".
Спасибо, буду изучать и эту. :)
Дата: 12-03-09 02:06
"СВЛ! програ (Designer_3.0) ИМХО, ништячная. рисует без проблем. Еще раз спасибо."
Не за что! Рад был помочь.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 12-03-09 09:29
Блин, ребята, красиво получается!
И мне, что-ли сделать...
Я, правда, купил фирменный манометр в прошлом году, но он врет и шкала слишком грубая.
Дата: 12-03-09 14:21
По принтерам выбор у меня небольшой. Из более-менее подходящих - лазерник пакордовский 5500, и струйник Эпсон Стилус 4400, У лазерника разрешение 600 дпи, струйник по разрешению вообще супероберконта, картинка - как фотография, но сцуко, чернилы влаги боятся :) Поэтому печатл на лазернике :)
Иван, мне фирменные тоже не понравились именно из за того, что наш диапазон всего 25% ихней шкалы. И идея castа очень к стати пришлась :))))
