| Московское время 23:51:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:51:05 |
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 10-03-09 03:58
Яма F40BETS
На зиму снимал винт и забыл нафиг как ставяися шайбы после винта.
Очередность:
Проставка на вал перед винтом
Винт
Большая чашеобразная шайба "дном" к винту, торцом "на улицу"
Маленькая чашеобразная шайба торцом к большой шайбе дном на улицу
Гайка и шплинт
Правильно?
Дата: 10-03-09 04:22
Да есть у меня мануал, но и там как и на этой фотке данных ньюансов не видно!
Дата: 10-03-09 21:50
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-03-09 17:25
Посрать как. Лишь бы винт не вафлировался туда-сюда по валу
Не имеется такого свойства "фафл....ся!" сначит стоит нормально, но приобретено в зимний период на Баджере два винта Хастлер со втулкой, те фафлируются прилично (ес...но не затянутые), у притянутых люфта естественно нет..
Настораживает....
Дата: 10-03-09 23:04
Так вот эти втулки и сделаны чашками для того, чтоб их комбинированием можно было выбрать "слабину". Не более того. Я вон протряс дуплом втулку одну. Ездил почти весь сезон с "пакетом" : большая чашка, резиновая шайба диаметром в ступицу, с помойки, металлическая шайба диаметром в ступицу, с той же помойки, гайка.
