| Московское время 01:13:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:13:27 |
Автор: РИЧАРД_ЛЬВИНОЕ_СЕРДЦЕ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-09 21:17
Всем доброго дня!!
Расскажите, кто пользуется или пользовался моторами Johnson??? Например Johnson J15R. как они по надежности, цене, качеству, характеристикам??
Автор: Trin,Москва (89.208.232.---)
Дата: 07-03-09 22:42
Нам не понравилось литьё дейдвудов.Варили несколько моторов,
перья и трещины редуктора.При снятии краски обнаруживалось очень низкое качество литья,как будто в песок лили.Сплошная шпатлёвка. Были 15-ки.
У "DIM-095"-го есть фотки в фотофайле.
Отправка отредактированного (07-03-09 22:43)
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 07-03-09 22:50
У товарища есть J-50PL (извиняюсь, если не совсем правильно указал буквы, мотор 2т), брал новый. Два сезона мучился с бензонасосом, расслаивалась мембрана, ездил на подкачке грушей. Несколько раз дилер делал ремонт, в каком объеме не знаю, помогало не надолго. В конце концов товарищ выяснил, что якобы среди нескольких проданных моторов два, в том числе и его, оказались с браком, заменили насос на оригинальный, больше никаких проблем не было. Но потраченных времени, нервов и денег на новый мотор конечно очень жалко.
Автор: DoctorZlo (95.67.255.---)
Дата: 08-03-09 00:03
катал Джонсон пятнашку два сезона с апреля по октябрь каждые выходные по баку-два за выезд. БЕЗ ПРОБЛЕМ!!! движок отличный! неприхотливый (АИ76 по паспорту) редуктор тяговый очень. Продал другу ( заметьте именно другу) и он катает три сезона уже, оченно доволен!!! Причина продажи- себе взял 25сил. На воде встречался случайно с давним знакомым с таким же движком отзывы наилучшие!!!
один минус который знаю, если что запчасти дорогие и ждать долго....да и сняли их с производства уже
Автор: AntonSmr (88.200.234.---)
Дата: 08-03-09 01:00
Есть джонсон-50 и эвинруд-15. Отличные моторы, никаких хлопот не доставляют. Очень доволен.
Автор: zakusay (---.lofisnet.ru)
Дата: 08-03-09 01:59
Не могу сказать про 15 , но уменя есть 3 покупал в прошлый кризис 1998г. новый,стоит на кейсе. Вообще даже свечу не менял,нормальная.Иной раз думается что под водой будет работать!
Автор: witalij (---.static.ryazan.ru)
Дата: 08-03-09 04:24
имею ДЖОНСОН 30Е(эл.запуск,дистанция) за 3 года эксплуатации
никаких проблем не было . Мне нравится !!!!
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-03-09 05:41
Хороший мотор, конструкция редуктора вообще песня - ни каких регулировок. Вкинул новые шестеренки и поехал - любой сможет. В остальных моторах нужно дистанционными шайбами или спец приспособами пользоваться. 76-й бензин ему как родной. Единственный недостаток - больше не выпускается. Ну и редуктор отнимать не совсем удобно, разрезная тяга разнимается только после снятия болтов редуктора - пережиток от моторов старых выпусков (50-хх годов). Если специально не убивать ходит дольше японцев, особенно по соленой воде. Не знаю почему, но на японских моторах алюминий редуктора корродирует гораздо сильнее.
Автор: Avr76 (213.21.37.---)
Дата: 08-03-09 06:40
Моторы наверное хорошие пока нет проблем. Мне года 4 назад отдали Johnson 30 2-т в придачу с ладогой 2, на моторе были проблемы с зажиганием и тёк сальник в ноге. Оставлять я его не собирался, т.к. хотел 50 4-т, но хотел зделать и продать. Отвёз в сервис продиагностировали: запчасти на заказ на долго, ценник выставили 32 т.р. Он сам столько стоил того года в хорошем состоянии. Не стал заморачиваться, подарил его им на запчасти за 3 т.р. По осени на DF140 про...бал колпак, узнал ценник 30 т.р. в наличие, подумал может на аналог Johnson 140 подешевле, можно покрасить в чёрный цвет и наклейки наклеить, позвонил узнать-хрен, 2мес. и 72 т.р. Совсем не дешёвые в обслуге моторы. Если и покупать Johnson-то новый, если б/у-то за кампот.
Отправка отредактированного (08-03-09 06:46)
Дата: 08-03-09 06:48
За 32 т. р. ему можно было сделать капиталку, это с запчастями... Зажигание стоит куда дешевле, и сальник тем более
> запчасти за 3 т.р
чего они и добивались.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата: 08-03-09 06:56
Дык, лежит у приятеля Эвинруд 50 сил, но с горшками- поршнями от Джонсона, отдаёт недорого, все облизываюсь -мож забрать? Правда что ли эти двигатели идентичны? Кот в мешке...
Дата: 08-03-09 07:09
> запчасти за 3 т.р
Вспомнил, там ещё стартер был накрывшейся. Я эту контору хорошо знаю и они меня хорошо знают, так что не думаю, что у них было желание меня развести.
Дата: 08-03-09 21:21
2-х тактные карбюраторные Эвинруд-50 и Джонсон-50 это однояйцевые близнецы. Моторы достаточно надежные. Знаю один 72 г. рождения, после привоза оттуда уже два сезона здесь откатал, я ему только клапана поменял, выпрямитель и крыльчатку помпы. Единственное что, это желательно все-же покупать мотор посвежее и убрать ( если стоит) систему раздельной смазки. Гонять на бензине с маслом
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата: 10-03-09 18:19
У меня 3.3 98 г.в. и 15 2003 (2 такта) на 15 один раз карбюратор чистил, а так без проблем.
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата: 10-03-09 22:46
E самого J10 2004 года выпуска 2Т. Почти полностью эдентичен J15 и тким же Эвинрудам 10-15. Мотор суперский. прост и надежен. Ни одной поломки по сей момент. Претензий к двиглу ноль, все прекрано работает. главное после сезона не забыть бензин из поплавковой камеры карба слить...:-)
Дата: 11-03-09 05:22
карбюратор после окончания сезона полностью снимаешь и промываешь или только сливаешь бензин?
Дата: 11-03-09 21:42
Просто сливаю бензин. Там сбоку на камере сливная пробка, тупо выкрутил и что слилось, то слилось.
