| Московское время 04:47:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:47:45 |
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата: 06-03-09 22:46
Хочу купить новую лодку и повесить на неё Suzuki DF70. Зашел в магазин узнать цену и услышал от продавца примерно следующую информацию: новая семидесятка по сравнению с прежней полный отстой. У неё объем меньше и выполнена она в корпусе 60-ки, а старая была в корпусе 90-ки. Брать её не надо, ибо нифига она не справится и будет полное разочарование.
Полазил по сайту suzuki. Посмотрел параметры преженей 70-ки и новой. Новая не хуже и объем не меньше.
Отсюда вопрос: действительно ли новая 70-ка хуже или просто продавец что-то попутал.
Предполагается что висеть будет на Корвете 500 или Вельботе 51.
Отправка отредактированного (06-03-09 22:47)
Автор: Колян с Волги (---.Samara.golden.ru)
Дата: 06-03-09 22:58
Вроде как это один и тот же мотор. Из того, что врезалось в память, так это не ременный, а цепной привод газораспределительного механизма. Т.е. они улучшили и без того удачный мотор тем, что не надо менять ремень.
А продавец так говорит, значит, запасы старых лежат и надо сбагрить.
Дата: 06-03-09 23:06
Старых нет. Но их основными моторами являются Ямаха. Предложил Яму 80 брать.
Я продавцов слушаю, но фильтрую. Если новая 70-ка хороша, то её и возьму.
Автор: Владимир А (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата: 06-03-09 23:08
Nightvoland
толи продавец, то ли ты, но конкретно што-то попутал.
новая 70-ка мощнее по объему и легче по весу чем старая. другое дело что идет она в одном блоке с новой 90-й, т.е. за почти те же деньги можно взять более мощный мотор того же веса.
Дата: 06-03-09 23:12
На более мощный нет денюжки.
Я потому и задал вопрос, что сам был уверен в том что новая не хуже, но в магазе так уверенно говорил товарищ. Вот и решил у общественности спросить.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Я вообще в Самаре не знаю ни одного магазина, где ты мог бы получить объективную информацию по лодке или мотору. Сплошь одно разводилово и мерчендайзинг. Так что лучше и не спрашивать. Почитай в инете, или спроси здесь на форуме.
Гвоздь программы - то что 70 -ка старая в корпусе 90. Это вообще два абсолютно разных мотора.
Дата: 06-03-09 23:15
Александр /Новокуйбышевск/
Потому и задал именно здесь вопрос.
Я так понял что всё же новая DF70 стоит того чтоб её приобрести.
Дата: 06-03-09 23:17
В-51Т с С-70 это нормальное сочетание, но оно очень нормальное, никаким экстримом там даже не пахнет. Крейсер 45-50 км/ч. Макс до 65 (но это на 6000 об).
Дата: 06-03-09 23:18
мотор новый, нашу воду еще не бороздивший, реальных отзывов ты наверное не услышишь.
Дата: 06-03-09 23:21
Самое то. С ребенком не погоняешь. Значит сочетание зачетное. Буду репу чесать, да старую лодку продавать.
Почему то мне кажется, что сюрпризов там ждать не придется. Ну поменяли ГРМ на цепь. Ну и раньше у них были движки с цепями, та же 90-ка. В целом там технология отработана. А потом выход то какой? не брать же теперь Б/у.
Дата: 06-03-09 23:22
Если повезёт, то обязательно отчёт сделаю.
Дата: 06-03-09 23:34
ловлю на слове гг
а вообще - не парься, понравился мотор - бери. это будет ТВОЕ решение, а не продавца в магазине и добрых людей на форуме. продавца то ты, если чо, еще найдешь, а вот добрых советчиков врятли... гг
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 06-03-09 23:54
Лучшие эксплуатационные характеристики в классе
Когда речь заходит о ходовых качествах, новые4-цилиндровые моторы Suzuki с 16-клапаннойголовкой блока цилиндров (DOHC) разработаны для обеспечения компактного размера и лучших эксплуатационных характеристик в классе. Новый дизайн обтекателя позволяет направлять воздушный поток таким образом, чтобы мотор лучше «дышал», что гарантирует оптимальный состав топливной смеси на любой скорости.
Двухступенчатый редуктор Suzuki эффективно передает крутящий момент для вращения высокоскоростных винтов большого диаметра, специально разработанных для DF90, DF80 и DF70, обеспечивающих ускорение как раз тогда, когда оно необходимо. Кроме того, новая модернизированная коробка передач Suzuki (впервые установленная на флагмане Suzuki, DF300 V6) сокращает время переключения передач на 36%, что обеспечивает быстрый разгон и высокую скорость движения. Моторы Suzuki DF90, DF80 и DF70 также имеют передаточное число 2,59:1, это гарантирует совершенный баланс тяги и скорости на любых оборотах при эксплуатации как в пресной, так и в соленой воде.
Полная статья на сайте Бриг -мастер.
Дата: 07-03-09 00:02
Владимир А писал:
Посмотрел интернет. Действительно, новая 70-ка, это не старая объёмом 1.3 литра с цепью как я думал, а новый блок цилиндров на 1.5 литра.
Соответственно, берем новую 70-ку и прошиваем ее хоть в 80-ку, хоть в 90.
Nightvoland
У меня Вельбот-трансформер. Сочетание такое, что меня устраивает.
Насчет того, что совсем неэкстремально - не согласен. Если экстремально понимается как нестись на максимальной скорости с выпученными глазами, то да, может и не очень. А вот повороты, когда горизонт под углом 45 градусов - заставляют девчёнок визжать, а парней хвататься за борта.
Максималку мерял на обкатке, максимум что видел - 56 км\ч, а потом стало как-то лень включать гпс, чтоб померять. Кучу народу в лодке и бублик за собой - таскает. А больше от него мне и не надо было.
