 Московское время 04:59:47
 Владивостокское время 11:59:47
 Очень нужен совет Тоха З0 и дистанция
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата:   04-03-09 16:35
Доброго времени суток!
Возникла надобность подключть дистанцию к тохе 30 румпельной
лодка Прогресс 2
Из поиска выяснил что нужно
1) Два тросса (какая марка С2, С5 не понятно длинной 13 футов)
2) Машинка газа реверса (пока вопрос или бу или новую)
Это со одной стороны с другой
1) пластина крепления тросса газа
2) пластина крепления тросса реверса
3) наконечник для крепления тросса газа к кулисе и ответная часть в виде шара (подобрать от волговского карбюратора :)) )
4) наконечник для крепления тросса реверса к ручке управлением реверсом
Из коплекта К8 который предложили в магазине для моих нужд подходит только наконечник для реверса
Вопросы:
где и почем возможно купить готовое наконечники и пластины крепления ?
Какие тросса использовать ? в чем разница между С2 и С5
НУ и по возможности если можно фотки такого подключениядля этого двигателя и размеры деталюшек
С Уважением к форуму
 Re: Очень нужен совет Тоха З0 и дистанция
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   04-03-09 17:43
В 2003 был у меня Мерк-30 румпельный (аналог тох-30), я пошел в магазин там попросил снять колпак у подобного мотора с дистанционкой посмотрел, перемерил все причендалы и сам все изготовил. электростартер на разборе взял, а дистанционку вобще Москва приладил. чертежей не осталось, сходи в магазин там все и увидишь.
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   04-03-09 18:24
найди поиском переделка т-18 из румпельного на дистанцию,там и фотографии крупным планом и где какие наконечники взять ,т-30 аналог.
Дата:   04-03-09 20:12
гражданин писал:
> аналог.
если не сложно ткните в ссылку на эту ветку форума
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   04-03-09 20:26
Дата:   04-03-09 20:51
cast писал:
Спасибо глянул все более и менее понятно
Вопрос к гражданину
какие троса покупали ?
и чтобы отсоеденить троса от мотора вы каждый раз вытаскиваите шплинты из осей ?
Дата:   04-03-09 21:14
модификацию тросов не помню,пошел в магазин,там и подобрали ,на мою лодку с учетом петли 13"(Воронеж,Южанка-2 и т.д),рулевой 12".Сезон без проблем,лодка весь сезон стоит на телеге на базе,поэтому троса снимаю и одеваю 2 раза в год.Все остальные румпельные моторы переделываються аналогично.Разница в крепеже,когда в магазине насчитали 5500 за 4 наконечника 2 кронштейна ,Я бля чуть не удавился и решил сам такие наборы делать и продавать по штуке.Длительное в этом только прокладка тросов и сам монтаж,кронштейны по месту сделали за 30 минут.Единственное стартера нет,на его месте регулятор-стабилизатор покоится,параллельную кнопку -обязаловка.
Дата:   04-03-09 21:20
Спасибо
Про кнопку то я совсем запамятовал
Что когда на вихре ходил был тумблер на "стоп" в обязалавку от кнопки иногда получалось что не додержал и мотор снова схватывал
Автор: Казантип (212.75.193.---)
Дата:   04-03-09 22:40
Для управления "газом-реверсом" моторов Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Nissan, Force, Selva предназначены тросы серии C2 с диаметром 7 мм, ходом 87 мм, рассчитанные на минимальный радиус изгиба порядка 150 мм. Для подвесных моторов Mercury, Mariner, в зависимости от модели двигателя, предназначены тросы серий C5 и C16. Диаметр такого троса составляет порядка 7 мм, а ход 95 мм. Минимальный радиус изгиба тросов этой серии составляет 150 мм.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-03-09 00:36
Svan писал:
> лодка Прогресс 2
Да
Можно и к штатным рычагам приспособить. Только фиксатор с газового рычага снять. Вместе с "пилой"
Ну или по образу и подобию выгнуть самому.
> реверсом
Если самодельные рычаги, то и эти наконечники сделать самому.
> крепления ?
Проще сделать по месту.
Это троса для разных моторов.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   05-03-09 03:01
делал на т18 так . авто разборка . задняя дверь авто на амортизаторах . вот тебе шарообразный болт и наконечник (на наконечнике есть пластина которую при подеме отверткой отстегивается от болта) . на резьбу нодо будет переходник . у меня наконечник от мебельных амортизаторов (у них тоже резьба разная но я подобрал . была такая возможность) . а кронштейны по месту сделать не трудно .
Автор: VanL (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-03-09 03:32
По Тохе 30.сказать не могу,у меня 50.Надо читать мануал,троса у меня стоят С2 и F02 видимой разницы никакой,б/у или новое ДУ дело вкуса и финансов.Кулачки крепления тросов (Cable Joint) обычно идут к комплекте ,один с мотором,другой с ДУ. Пластина одна на газ и реверс (Bracket,Remote Control cable) если я правильно понял, про что речь, и крепится к поддону. Где купить у Вас, не знаю,могу подсказать по инету "БЧ-5"
Дата:   05-03-09 03:34
Это?
Дата:   05-03-09 03:37
ДУ
Дата:   05-03-09 03:38
Ыще одна
Дата:   05-03-09 17:30
VanL писал:
> Это?
Про тоху 50 с ДУ я в курсе сам такое юзаю
А вот есть у товарища Тоха 30 на румпеле и П2 лодчонка
прошлый сезон отходил так счас ему дистанцию надо в бюджетном варианте сделать а то как то не по людски
Про разбор понятно !
Я зашел в магазин там наконечники на тяги с болтиком который шариком стоят по 43 рубля есть разные вариации от волги и уаза :))
это помойму супер бюджетно
Дата:   05-03-09 18:16
во во . главное что бы было бюджетно а примостырить это уже не большая проблема .
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата:   05-03-09 20:28
Svan: у меня был Тох30ЕPS, мотор украли, осталась машинка с тросом и кабелем. Если интересуешься, звони +7926-296-92-28
Дата:   05-03-09 20:34
Морис Крым+Т40 если готов связываться с отсылкой напиши цену мне на эл.поч (в профиле)
Дата:   05-03-09 20:49
если присмотришся-на фотографиях как раз эти наконечники я и использовал, машинка газ-реверс самоделка 2 часа работы.Штурвал тоже самоделка,редуктор б/у за штуку у "Водяного" взял,тут уж самоделкой не обойдешся.
Автор: Вадиk (80.83.239.---)
Дата:   05-03-09 21:59
Если не сильно зажат по средствам, то для присоединения тросов к двухтактной Тохе 25 (30) существует оригинальный комплект переходников 3А1-83880-1. Цена, правда, больше $100.
Автор: ev21 (85.26.161.---)
Дата:   05-03-09 22:59
подсоединил машинку "ultraflex" к такой тохе30 без проблем, ни чего дополнительно не покупая. единственная "проблема" рулевка на 0.5 часа сварных работ. переход с дистанции на румпель и обратно 10 мин.все ставил на К5 с выносным транцем.
Автор: Дым (213.147.205.---)
Дата:   06-03-09 08:20
Так про троса и наконечники разжевали (спасибо!) А про "кочергу"?
Есть подводные камни? В квартире на коленке можно сделать или слесаря с тисками и верстаком (+ сварка, токарный, фрезерный и т.д.) искать?
P.S.
Да. Всем откликнувшимся в теме "Вопрос Фанату" спасибо.
Дата:   06-03-09 13:55
Саратов писал:
> "кочергу"?
А я про качергу не спрашивал :))
У нас рулевое остается старое троссовое его с тридцаткой можно спокойно использовать
Дата:   06-03-09 18:23
Svan хорошо тебе, рулевая уже есть. А у меня нет. Мне все с нуля делать нужно. Вот и влазию в твою тему с вопросами. Сорри.
Дата:   06-03-09 20:22
да мне не жалко
могу посля праздников стандартное прогрессовское рулевое выложить в картинках у меня осталось после переделки П4 на редуктор
по теплу отдам товарищу на П2
Дата:   07-03-09 03:40
Не спасибо. От прогресса не надо. Мне на риб собрать хотца.
