 Московское время 09:22:09
 Владивостокское время 16:22:09
 Помогите с размерами
Автор: Ignat (79.120.80.---)
Дата:   05-03-09 17:21
Всем здравствуйте.Планирую усилить транец на Прогрессе-2.Благодоря этому прекрасному сайту понял как и что.Сейчас готовлю материалы.Думаю в нижней части рецесса усилить Алюм. швеллерами,а в верхней-шпильками.Шпильки буду делать сам.
Подскажите ШИРИНУ рецесса- не хочется резать лишнюю резьбу.Хотя бы + - 100мм.И желаемый размер заклёпок-для изготовления оправок для клёпки.Сам померить не могу- лодка в 1500км от дома.С уважением.
 Re: Помогите с размерами
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата:   05-03-09 18:26
Приветствую! У меня на П-4 шпильки длиной 600мм. На П-2 ширину рецесса не подскажу. Но если тебе +-100мм.,то думаю отталкивайся от этих размеров! Резьбы на шпильках ПРИМЕРНО 200мм. со стороны транца и 150мм. со стороны рецесса (точно не помню сколько нарезал, лодка тоже далеко) Если будет мало, то завернув внутренние гайки, не сможешь просунуть другой конец шпильки (будет упираться в гайку)Д иаметр родных заклёпок помоему 5мм. Удачи!
Дата:   05-03-09 20:07
С помощью линейки и калькулятора можно смерить по картинке. Длина корпуса 4,65м.
Дата:   06-03-09 01:45
Спасибо!!! МОТОЛОДКА-ФОРЕВА!!!
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.67.178.93.donpac.ru)
Дата:   06-03-09 02:17
Сам затеялся сделать "правильный" чертеж прога со всеми нужными размерами, но лодка в часе езды от дома, да и после работы поздно туда ходить.... пока дни короткие.
Вот что я пока накрапал, буду рад, если мне добавят размеров которых у меня не хватает и которые могут пригодиться
