 Московское время 23:30:20
 Владивостокское время 06:30:20
 Отечественная дистанция+импортный мотор
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   01-03-09 23:40
Здравствуйте, Форумчане!
Есть у кого нибудь опыт спарки отечественной дистанции (Обь-3М) и импортного мотора SUZ30DT. Интерисует только газулька, с рулежкой вроде как проблем нет. Включение скорости и заводка не дистанцитонная т.е. с кормы.
Заранее всем Спасибо!
P.S. Мотор покупался под "метлу" т.е. самый обычный румпельный вариант. Позднее была куплена Обь-3М, практически новая со штатной системой ДУ. Средств на данный момент на приоретение родной рулежки нет. Жидкая вода уже не за горами отсюда и вопрос.......
Отправка отредактированного (01-03-09 23:49)
 Re: Отечественная дистанция+импортный мотор
Автор: F25 (77.52.248.---)
Дата:   02-03-09 01:44
Двуручный Ультрафлекс с тросами и установочный комплект Сузуки. Отечественной дистанцией только угробишь мотор.
Есть еще д/у Москва, вот это подойдет.
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата:   02-03-09 10:19
F25 писал:
Ну уж, ага уж. Ничего не угробишь. Вот у меня на Крыме стоит какая. Мотор Суза-40 2-т простая румпельная.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-03-09 18:16
Ручки можно любые использовать. А вот трос надо "импортный".
Автор: Nik (94.241.255.---)
Дата:   02-03-09 18:27
Ставил на Т40 дистанцию от Москвы, вместе с тросами. Все работает нормально.
Дата:   02-03-09 21:35
Brey,
в Вашем случае, какие троса использовались? И от чего такя ручка? Троса на руле родные Крымовские?
Автор: Brey (---.yamal-c.d-v.ru)
Дата:   02-03-09 23:21
Троса с-2 13 футов, заказывал в Баджере. Ручка даже не знаю, от чего(батя говорил, что то ли от Казанки - метлы, то ли ещё от чего) , валялась в сарае, двухрычажная, второй рычаг виден на фото внизу слева на пластмассе надпись ЗИС.
Но так как мотор румпельный, т.е. заводить с кормы надо, то вторую ручку ставить не стали. Хотя тож можно было.
P/S/ Если понадобится, попробую сфотать "изнутри"
Автор: F25 (77.52.245.---)
Дата:   02-03-09 23:44
Brey писал:
> F25 писал:
> Сузуки.
А трос то импортный, я имел ввиду любую дистанцию, кот. согласована с тросами С2.
Дата:   03-03-09 00:14
Brey, спасибо большое, буду пробовать воплощать Вашу идею. Если не сильно затруднит можно фотку, а еще лучше несколько прошу прощения за нескромность. Лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать.
Дата:   03-03-09 01:01
C2 согласовать можно с чем угодно. Даже фантазии особой не надо.
Дата:   05-03-09 11:25
Не могу сфотать дистанционку - лодку позавалило снегом - немного оттает - сфотаю.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   05-03-09 16:47
Троса на моторе надо к чему то подключить а именно к рычагам/адаптерам. Вот их скорей всего прийдется купить как и троса а что остается "машинка", Ультрафлекс бюджетный двухрычажный 2500р. Получается все купить и не париться.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-03-09 17:14
У меня аналогичный вопрос.. есть дистанция (как раз от оби-3) сейчас ее нужно согласовать с импортным мотором. Что-то не соображу, как импортные два троса подключить к отечественной дистанции, которая расчитана на четыре троса (они там только тянущие) Возможно такое вообще без серьезных переделок?
