 Московское время 01:32:27
 Владивостокское время 08:32:27
 Помогите купить колеса в Самаре
Автор: fishman_69 (95.67.148.---)
Дата:   03-03-09 01:57
Братцы, помогите купить такие колеса в Самаре. Диаметр колес 300 мм. Диаметр посадочного отверстия 20 мм. Нужны именно колеса (2 шт) сами стойки у меня уже есть. Сейчас колеса узкие диаметром 260 мм. По песку тяжело.
 Re: Помогите купить колеса в Самаре
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   03-03-09 15:30
на кувалде Ссылка. смотрел?
мож спарить колесики то?
например-
Колесо пневматическое D - 250 мм PR1800
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Название характеристики Параметры характеристики
Диаметр колеса 250 мм
Ширина 82 мм
Осевое отверстие d-20 х 56 мм
Нагрузка 170 кг
Автор: fishman_69 (88.200.255.---)
Дата:   03-03-09 16:34
Смотрел я на Кувалде. В Самаре всем этим Энтузиаст торгует. Нету там. А спаренные, во-первых, не влезут (слишком широко получается); во-вторых, грязь между ними забивается. Но в общем и первого пункта хватает. Откидывающийся механизм уже готовый стоит на лодке из нержи мне специально делали.
Вот фотки из каталога (там оптовый магазин). В принципе оба типа колес подойдут. Но с диаметром 250 - вообще идеально.
Дата:   03-03-09 16:38
Это с диаметром 300.
Дата:   03-03-09 22:15
посмотри на D - 250 мм PR1800 или PR1814
Ширина 82 мм
Этот товар можно приобрести
по следующим адресам:
г. Самара, Дзержинского, 48
ТЦ "Мегастрой"
г. Самара, Хлебная площадь, Крупской, 1
ТЦ "Стройдом"
г. Самара, Авроры, 148А
Основной склад
г. Самара, XXII Партсъезда, 1
ТЦ "Победа"
г. Тольятти, Коммунальная, 32
ТЦ "Арбуз"
г. Самара, Московское шоссе, 306А
ТЦ "Джин-строй"
г. Тольятти, Тополиная, 24А
СЦ "Энтузиаст"
и еще можешь глянуть на ШИНЫ для оки или мокика или мотороллера, мож подойдут на твои обода,
Как эксклюзив - используешь камеры обтянутые типа сеткой, как на болотоходах :-) . диаметр сделаешь любой
Автор: fishman_69 (95.67.151.---)
Дата:   04-03-09 00:52
Спасибо Николай за участие. Был сегодня в Стройдоме, пролистал весь их каталог - нет там таких вообще! Дело в том, что упомянутые мной колеса большей ширины (диам. 300 мм - ширина шины 115 мм, а диам. 250 - ширина шины 90). При этом сечение протектора плоское, а не овальное как у остальных колес. Это все дает значительное облегчение качения по песку. Лодка Rib SkayBoat 360 хранится в гараже в 50 м от Волги. Мотор не снимаю. Сезон 2008 откатал на Тохе 9,8. Сейчас махнул на Тоху 18. А он уже весит 41 кг рпротив 26. Могу и не осилить в одиночку! А иногда надо...
Да и по поводу шин, обтянутых сеткой. :-) Идея конечно хорошая, но ... В месте, где спускаю лодку, народ усиленно отдыхает. Причем как-будто в последний раз. Соответственно босиком проходить невозможно, а уж с шинами - только впустую пробовать!
Надеюсь, все таки кто и встречал, а может и вышлет по почте. На 300мм были бы идеальны в моем случае. Должны они быть в России! Оплату гарантирую.
