| Московское время 13:07:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:07:48 |
Автор: МАРКОНИ (---.rev.domonet.ru)
Дата: 03-03-09 07:35
Приветствую Водномоторников... Хотел-бы самостоятельно изготовить КОРАБЛИК с удалением 30-40 метров на 70-80 градусов. В ин. нечего толком не надыбал. Может у кого найдётся эскиз с рабочей модели. Заранее Благодарю!!!
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 03-03-09 14:01
Я сейчас чертеж не могу отправить. Ну там все элементарно. Доска 25-30 мм, высота 180-220мм, длина около 400 мм. Нос заострен и немного скошен книзу (напр. длина сверху 400мм, снизу 390мм). Снизу прикрепляется груз, обычно пруток железный или арматуры кусок, такого веса, чтобы кораблик плавал, выходя из воды 5-10мм. Доску можно покрасить на два слоя. четыре поводка из лесы 0.6-0.8мм привязываются к гвоздям, забитым по 2 снизу по 10 мм от концов и сверху симметрично. Передний верхний поводок обычно отходит под прямым углом от плоскости доски, и через сантиметров 70 узел, в котором связаны все 4 поводка. в процессе рыбалки угол можно опытным путем менять в зависимости от скорости движения и т.п. Удаление будет хоть 30-40м, хоть 300-400м. Удачи!
Отправка отредактированного (03-03-09 14:01)
Автор: Серега Медведково (94.159.17.---)
Дата: 03-03-09 18:12
Сувор
Проверь цифры..."...5-10мм над водой ???"
А тема очень интерестная....
Автор: Offroad_Express (---.opera-mini.net)
Дата: 03-03-09 18:56
Трудно поверить, что такая ерунда стоит 14000р. Сам работаю в мебельном цеху, на таком оборудовании грех не сделать что то подобное колхозным способом.
Автор: Витали (217.118.66.---)
Дата: 03-03-09 18:59
Две фанерки 6мм 300х100 и три круглых карандаша
В фанере по два отверстия плотной посадки под карандаши
сантиметра 2 от кромок 2 вверху одно посередине внизу
с карандашей в зоне отверстий краску снять для разбухания
И всё! красить не надо
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 03-03-09 21:08
Странно, что не нашел. У "капиталистов" было много ссылок на изготовление. Для чего нужен "кораблик" кроме как для удаления ?
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата: 03-03-09 21:15
Именно на этот планер в том месте где Вы смотрели цена завышенна.
Пара этих планеров стоит в районе 10 т.р.
Хорошие кстати планера
От работы планера на большом количестве палок зависит работа всей планерной системы.
В случае если планер перевернётся он соберёт в кучу и соседнее крыло, в моём варианте это 12 запутанных спинингов и перекрутившихся между собой двух планеров, худший вариант если ещё 4 палки даунригера с грузами подцепит.
В случае если планер будет прыгать с волны на волну, а не подныривать под неё возможны варианты с обрывом планерного шнура либо постоянным отстёгиванием прищепок.
Так что стоит ли платить за эту "ерунду" или колхозить что то, решает каждый для себя сам.
Кроме этого тяговое усилие на планерном шнуре "колхозного" планера после добавления отгрузок загнёт шнур в дугу.
Если всё же по финансовым соображениям покупка заводского планера невозможна - нужно постараться в точности повторить хорошую модель планера.
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата: 03-03-09 23:10
То, что продается у нас, не очень хорошего качества, даже знаменитые Фениксы, очень тяжелы, имеют огромное сопротивление, отлетают далеко в корму. Плохо пригодны для небольших судов, плохо держат волну - зарываются.
Для самоделок- самый простой и качественный варинт может выглядеть примерно так.
1 Два куска стеклотекстолита/ примерный размер 600-700х150-200 мм/ толщиной около 1,0-1,5 мм складываются и им придается форма байдарки
2 Участки форштевня, киля, ахтерштевня склеиваются / свинчиваются.
3 Cо стороны палубы листы раздвигаются клином и заполняются пеной, пенопластом - короче, чем-то водостойким. Я делал монтажную пену и покрывал сверку капроном с полиэфирной смолой.
Получается очень легкий , килеватый поплавок будущего катамарана.
Второй делается аналогично. Соединение любое, можно шарнир, можно винты с барашками.
Для крепления шнура ставил несколько крюк-винтов от ЦТ в сторону форштевня через 20-30 мм и подбирал оптимальный вариант на водоеме, в зависимости от курса судна/ ветра и волны/.
Все прекрасно запускается с одного шнура, не нужны трапеции и иные приспособы.
Единственное, хорошие катушки с хорошими стопорами или толстые перчатки для подтягивания к себе. Работает лучше Феникса - практика пользования 11 сезонов.
Автор: Avr76 (213.21.37.---)
Дата: 06-03-09 16:49
Я зделал так. Взял рулетку, пошёл в магазин, снял замеры с оригинального планера. Дальше прикупил материал для изготовления: фанера 10мм., фановая труба 60мм., алюминевый п-образный профиль 20х20, алюм. трубка чтоб плотно входила в профиль, карабельный лак обработать фанеру, светоотражающая пленка и кое какой крепёж из метизов. Себестоимость в итоге 800 руб. и пол дня работы.
Дата: 06-03-09 18:52
Avr76, а "ходовые испытания" самодельного планера уже были? И можно ли узнать результаты "измерений рулеткой", X*Y*Z? Pleas...
Автор: Юрий Лукич (77.35.43.---)
Дата: 06-03-09 22:04
Вообще то, если набрать в поисковиках "водяной змей"-информации будет много.У нас на речке, чебаков "на кораблик" ловят уже лет 30-может и дольше, просто сам примерно столько времени пользовал.
Снасть может работать как самостоятельно(либо используя течение реки, либо "ход" рыбака по берегу.Все "фанерно-деревянные" конструкции-скорее всего-дело привычки изготовления нашими дедами.Гораздо лучше работает самодельная модель.Фото показать не могу-снасть в деревне,но принцип простой.Сделал последнюю модель лет 15 назад-до сих пор работает "на ура".Санки изготовлены из 1,5мм листа алюминьки в виде двух трапеций(боковые части) и перекладина вверху из того же алюминия.По верхней части боковин приклеены термоклеем обтекаемые поплавки из пенопласта.Крепление "ходовой" лески карабином к нужному (необходимый угол относительно течения-хода),отверстию, просверленному в верхней части (у меня по три в передней и задней части боковины).На плесах могу ходить и вверх и вниз по течению, просто перецепляя карабин.
Использовать подобный караблик при троллинге-без проблем,единственно, необходима "специализация" по размерам,по особенностям водоема.Благодаря большой "упорной" поверхности,снасть не "складывается" даже при 5-6 чебаках на крючках.Верхняя перекладина не должна быть широкой, иначе при захлестывании волной кораблик может "нырнуть"с потерей направления хода.На "дальней" боковине внизу свинцовый груз(лучше "откренивает").После выходных постараюсь фото подвесить.Делал даже санки для сплавления "флажка" из сетки(сеть три метра на 1,5).Применял доски по 2 м длиной...Только вытаскивать рыбу вместе с санями-ну очень не понравилось...8-)))
