| Московское время 03:57:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:57:16 |
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-03-09 16:35
Вопрос собствено по подключению. Собрал я довесок на базе схемы супербюджетного стабилизатора, подключил дома к 12 В трансформатору диодный мост (хорошо что не от мотора) на переменку подключил средние ноги тиристоров , а на постоянку выход со стабилизатора и как жахнуло. два доода разлетелись на куски и малость ковёр подгорел. Отдал схему проверить товарищу , он всёзаново перепаял. Но что то включать пока я стремаюсь, вдруг опять жахнет. Может есть какая особенность в подключении довеска?
Дата: 01-03-09 16:41
Вот на рисунке где подсоединил. Сгорели диоды два нижние , которые на минус (V3 и V4).
Отправка отредактированного (01-03-09 16:44)
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-03-09 16:45
Просто думаю.......
Цепочка:генератор=>выпрямитель=>довесок......
То есть довесок/стаб должен подключаться к уже выпрямленному постоянному напряжению а не к генератору с переменкой..... ТАК??... Или путаю??
Автор: Иван (203.210.248.---)
Дата: 01-03-09 16:59
Ошибка в том, что нельзя подключать регулятор параллельного типа
к источнику с малым внутренним сопротивлением, О ЧЕМ НЕОДНОКРАТНО ПИСАЛОСЬ.
Сгорело то, что и должно было сгореть в этой ситуации.
Если подключать для проверки к трансформатору - то ТОЛЬКО последовательно
с мощным резистором или лампочкой, ограничивающими ток
безопасной величиной (не более 8-ми ампер).
Катушка мотора как раз обладает достаточным индуктивным сопротивлением,
так что при подключении к мотору ничего не сгорает.
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата: 01-03-09 17:23
Всем привет! Был вчера на радиорынке и нашел вот такую штуку...
Импульсник DC/DC ,небольшого размера,недорогой,регулируемый,
если ток нагрузки превышает 5А,то превращается в источник тока.
Греется не сильно,стоит 300руб. Если перед ним влепить обычный шунтирующий стаб(вольт на 35-38),то вполне дельная штука будет,
Нагрузки на генераторную катушку значительно уменьшатся.
Для зарядки АКБ тока вполне хватит.
Дата: 01-03-09 17:39
Спасибо Иван. Хорошо что не врубил ещё раз. Только я не понял куда лампочку подключить , чтоб проверить?
Дата: 01-03-09 17:51
Да.
При напряжении с транса около 12 вольт лампочка должна быть также 12-вольтовая.
Если входная напруга будет сильно превышать рабочее напр. лампочки - сгорит лампочка,
но возможно не сразу, ну и хрен с ней.
Дата: 01-03-09 17:56
Trin,Москва писал:
Поясни, что ты имеешь в иду под "обычным шунтирующим стабом".
1. Крутой фронт напряжения катушки позволяет в этом усомниться.
2. А чем так страшны нагрузки при шунтирующем тиристорном регуляторе на 14 вольт?
Дата: 02-03-09 09:31
Trin,Москва писал:
> Ивану .
> "Пошунтируй" 50-ти сильный мотор с однофазным генератором 200w и получишь ответы.
Похоже, именно ты не в курсе, что шунтировать на уровне 40 вольт тоже нельзя.
Для меня это не секрет.
