 Московское время 18:02:07
 Владивостокское время 01:02:07
 YAMAHA 30 HWCS
Автор: DANGER (---.TeNeT.Odessa.UA)
Дата:   28-02-09 03:30
Спецы помогите советом!!!!!!!!!!!
Купил себе YAMAHA 30 HWCS
теперь думаю какой нужен аккумулятор .?
У меня на катере стоит помпа, прикуриватель ,Сигнал,топовый огонь, вольтметр ,и дачик уровня топлива.
Заранее СПАСИБО!!!!!!
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   28-02-09 04:06
Обычного 55 а/ч хватит более чем, вот регулятор напряжения будет не лишним
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 04:35
если не трудно просветите что за регулятор напряжения? какие бывают и куда ставится
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 04:38
и нужен ли регулятор напряжения для YAMAHA 30 HWCS ?
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   28-02-09 04:58
Отходил на таком сезон всем доволен.
АКБ- 70А(достался на халяву)
На полном ток аж 17в,единственный в этом косяк температуру на приборе завышает до 90градусов,хотя так привычней как на авто.
В мануале написано выдаваемый ток 6А, значит АКБ 55А-60А.
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: Евгений Samara (94.25.110.---)
Дата:   28-02-09 05:03
Нужен, я бы себе взял.. Последние сведения здесь Ссылка.
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: serga (---.90.189.169.106.snt.ru)
Дата:   28-02-09 05:20
Обязательно нужен регулятор!
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 05:25
теперь самый( глупый) вопрос какой и как он хоть выглядит для YAMAHA 30 HWCS
и где их на Украине купить((((((((
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-02-09 05:32
У меня такой-же мотор, и я только понял, что мне то-же нужен регулятор, но в Мск. Еще на соседней ветке пишут, что достаточно добавить не целый регулятор, а какой-то "довесок" от Ивана :) Расскажите поточней, кто в теме..
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   28-02-09 18:25
тоже владею таким же девайсом, можно вопрос, а родной тахометр Yamaha не сгорит если без регулятора напряжения пользовать?
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   28-02-09 19:09
Родной тах работает ,сезон отработал без вопросов.
Регуляторы у Ивана на этом сайте продаются, но сейчас какаято задержка с этим.
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 20:07
интересно сколь он проработает без регулятора, или не парится по этому поводу??
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 20:39
а какие аккумуляторы стоят у вас на YAMAHA 30 HWCS ? и какой лучше?
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 20:55
прошлый сезно стоял 55А по мультиприбору ТХ 517 на обротах 5200 показывал 16,7 В.
на этот сезон думаю ставить 75А акам, достался в подарок
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 20:56
по инструкции к мотору, нужно не меньше 40А акам.
а лучший это гелевый для лодок специальный он хоть вверх ногами может лежать ему ничего не будет, но ценааааа
Отправка отредактированного (28-02-09 20:59)
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Дата:   28-02-09 20:59
а что лучше глевые или щелочные?DANGER писал:
> лучше?
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   28-02-09 23:28
У меня стоит 55 а/ч обычный автомобильный в пластиком ведре, как у Kira. Регулятор конечно дело хорошее, но я думаю сделать по другому.
Запитать приборы от отдельной АКБ 7 а/ч, через трех полюсной выключатель. Режим работы такой
1положение вкл.- Заряд от движка идет на основную АКБ 55 а/ч и вспомогательную 7а/ч . Приборы не работают.
2 положение вкл. Заряд идет только на АКБ 55 а/ч. На вспомогательную не идет приборы включены от АКБ 7 а/ч.
Конечно минус данной конструкции в том, что на основную АКБ идет не стабилизированное напряжение,что может привести к выкипанию АКБ а вспомогательная АКБ будет разряжаться. Хотя до конца не разрядится на фиг тогда приборы, увидел, что напруга стала 10,5 В. Щелк выкл и пошел заряд 10-15 минут можно и без приборов побыть.
Плюсы- не надо тащить провода от основной АКБ иногда через всю лодку, приборы работают в диапазоне 10,5-13 В и уж точно не сгорят, ну и конечно цена вопроса. АКБ 7а/ч не дороже 300 руб. , выключатель фиг знает, но думаю не дороже полтинника.
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-03-09 05:55
Просмотрел, почитал, ну и конечно посчитал, и понял
Что лучше аккумулятора Bosch на 41Ah(Серия S3)не не найти.
Плюсы:
достаточно компактный, легкий (сравнивал с Вартой)
Ручка для переноски
При переворачивании ничего не вытекает, спец система с защитой
Цена - 50$
Не обслуживаемый - для Меня это плюс
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-03-09 07:53
Аккум это хорошо, но регулятор-стабилизатор нужен. Если хочется спокойствия, и безгеморойной эксплуатации электронного оборудования находящегося на борту.
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: vorot (---.210.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-03-09 17:31
скажите а можно без аккумулятора использовать этот мотор и какие могут быть последствия
 Re: YAMAHA 30 HWCS
Автор: yarik_9 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-09 17:39
Я пользовал всё лето, нормально. Только я заизолировал выходы.
