| Московское время 01:45:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:45:49 |
Автор: EV_SHES (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 27-02-09 01:40
Нашел железный бак от Москвича 2141, хочу поставить на П-4, может кто посоветует, как лучше сделать?
Заранее благодарен всем ответившим.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 27-02-09 02:21
Если у стационара емкость меньше 35-40 литров смысла заморачиваться нет.
Автор: VPavel (94.79.54.---)
Дата: 27-02-09 06:31
Входит под рецесс, если убрать один из блоков плывучести. Вместе с 45-сильным мотором (72 кг) полный топит мотор почти по струбцины. Выкинут после одного сезона к такой-то матери.
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата: 27-02-09 16:20
я тут недавно поднимал вопрос о стационарном баке в корме П4
можно глянуть тему Ссылка.
был сделан вывод чтобы искать пластмассовый бак от космича 2141
если можно фотку бака москвича выложите и размеры интересует как встает заправочная горловина
Я так думаю что дело было не в баке :)))
просто сейчас
тоха 50лс с гидропоемом и автомиксом -90 кг
два бака по 22 литра 2х20- 40 кг
масло винты инструмент - 10 кг
плюсом я 100кг и как то не топит корму так чтбы было страшно и по самые струбцины
Автор: Д.Сергей (79.133.130.---)
Дата: 27-02-09 21:34
У меня тоже подобная идея возникла с баком от М-2141,только на казанку 5м3 хочу поставить прибр показывающий уровень топлива,а родной идет в едином корпусе со спидометром .Кто подскажет от ВАЗ 2106 подойдет?
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 27-02-09 22:32
Я впендюрил бак или от Уаза или от Газели (60 л), но факт тот, что на него топливозаборник (не было) подошел от Газели с обраткой (одна трубка заборная с сеточкой, другая пустая такой же длинны), прибор от шахи кажет вроде нормально (смотрел по уровню заправки топлива, на воде не смотрел, на отклонение топлива стрелка реагирует при "неспокойствии" медленно), крышка от бензобака вообще не весть от куда (приобрел на базаре, типа блестящая и с ключами).
Дата: 28-02-09 13:40
Вчера купил на разборе пластиковый бак от москвича 2141 -300 рублей вроде даже со штатным измерителем внутри
если сил доехать в выходные хватит то зафоткаю как становится в корму П4 и отпишусь
в принцепе могу снять размеры если нужно с бака
Автор: Timuch (---.sub130.net78.udm.net)
Дата: 28-02-09 16:35
А я вставил в свой П-4 бак от Иж Комби. Он плоский и не высокий, как раз точно входит под рецест. Проблема была только с заливной горловиной, так как она стоит под углом где то под 45 градусов, но выручил шланг от системы охлаждения ВАЗ 2106, он V-образного профиля и после присоединения к баку горловина стоит почти вертикально.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 28-02-09 16:41
Есть такой новый на работе.Примерял-встаёт хорошо.Отказался по причине малого обьёма,в нем что то около 40 литров . От Газели, на 70 литров по душе больше пришёлся...... :-)
Отправка отредактированного (28-02-09 16:41)
Автор: Д.Сергей (79.133.144.---)
Дата: 28-02-09 18:48
Нашел в интернте у 2141 полное сопротивление реостата(тот что в баке) 90ОМ,а у ВАЗ 2106 -350ОМ,я в электронике не силен но думаю
для использования прибора от шахи нужно дополнительное сопротивление в 260 Ом,так?
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 28-02-09 19:30
Боюсь, что доп. сопротивлением тут не отделаешся.
У Космича указатель 0-90, а у шахи 0-350.
Значит придется переградуировать указатель, ибо с указателем от космича и доп. сопротивлением показания будут варьироваться от "чуть незаполненный" до "полный".
Дата: 04-03-09 22:21
Нашел я бак от Космича 41 по паспорту вроде как 55 литров пластиковый за 300 р на разборе
примерял в корму П4 мне понравилось как он встал на место
счас озабочен переделекой реостата на поплавке под прибор от УАЗ или 06 мой который в баке был от влаги котора была в воздухе оказался нерабочим
Вот несколько фоток
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 04-03-09 22:45
и не чего не надо было убирать из штатных блоков плавучести
бак лег на стандартные рифленые слани и по положению как там и был
