 Московское время 00:06:16
 Владивостокское время 07:06:16
 Как приделоть сломаное крепление под стартер
Автор: Andrey81 (88.200.251.---)
Дата:   24-02-09 13:06
У меня на Вихре 25-м обломилось одно крепление для стартера. Как его можно сделать подскажите?
 Re: Как приделоть сломаное крепление под стартер
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   24-02-09 13:55
нда ... боюсь не излечимо , только замена картера .
при попытке приварить оно опять ломалось.
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   24-02-09 16:06
Какое? Если смотреть спереди - левое или правое?
Дата:   25-02-09 13:20
Правое. На одном прям под корень на втором по отверстие для болта.
Дата:   25-02-09 20:22
На В30 я делал крепление из ал.уголка 50х50. Крепил его в два отверстия в картере, одно - где крепление стойки тяги карбюраторной заслонки, второе -где крепился хомутик. подгонял по месту. Мотор сейчас в гараже, попаду туда только в апреле.
Но важна причина поломки. как правило. поломка уха крепления связана с сильным эксцентриситетом зубчатого венца на маховике.
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   25-02-09 23:06
Я так понимаю стартер ручной? Можно поменять верхнюю крышку картера. "Теоретически" конечно этого делать нельзя, т.к. картер протачивается под подшипники коленвала в сборе, но практически мы так делали. Были там какие то нюансы при сборке, сейчас точно не вспомню. Без штифтов собирали что-ли сначала, а потом уже засверливали и штифтовали верхнюю крышку. Но точно не помню.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.85.191.---)
Дата:   25-02-09 23:52
Я менял верхнюю крышку. без всяких проблем.штифтывыбил. потом даже ничего не сверлил. Сломал потому что мотор уронил.
Автор: KOCHEVNIK (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   26-02-09 01:43
На 25м варил аргоном до сих пор дюжит, правда один кронштейн
Автор: Andrey81 (80.234.74.---)
Дата:   27-02-09 01:57
Не мне электростартер надо поставить . Причина поломки не знаю я такой купил
Дата:   27-02-09 07:24
ИМХО, замена картера - слишком дорогое решение: сам картер в сборе, + запрессовка подшипника (при выпрессовке средней опоры верхняя латунная шайба обычно "гибнет"), + шайбы к/вала подобрать.
Всё проще гораздо. Вырубить из стали (согнуть) опору под лапу стартёра, с креплением к картеру болтами верхней крышки оного - 2 соседних болта. Размеры снять "по месту".
P.S. Вообще-то опоры картера "просто так" не ломаются... Может, отверстие в колпаке "не на месте"? Иль что-то вроде...
Автор: Andrey81 (80.234.125.---)
Дата:   01-03-09 16:40
Один мотор просто уронили и сломали ухо, а на втором не знаю но похоже тоже самое
