 Московское время 08:18:07
 Владивостокское время 15:18:07
 Помогите с Yamaha 40
Автор: Val (---.vokar.com)
Дата:   27-02-09 00:50
Господа, подскажите нету ли у кого технической документации на Ямаху 40, не мануал, а именно документации (он же сервис мануал).
Проблема состоит в следущем: есть задний ход, но нет переднего. При включении переднего хода, редуктор вращается в холостую, винт не крутится, все тяги и двигатель работают нормально.
Может была у кого похожая ситуация и знаете, что может быть причиной. Заранее спасибо.
 Re: Помогите с Yamaha 40
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   27-02-09 01:05
Какакя Яма ( в принципе не знаю есть ли разница в сороковках), у меня F40BETS - на нее есть.
Попробую скинуть.
Может в дистанции (машинке, тросе) дело? Не довключается?
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   27-02-09 01:06
Есть дома в компе что-то .Сейчас на работе.Может кто и даст тебе пока я доберусь до своего компа.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   27-02-09 07:12
Если с машинкой и тросами все нормально ,(проверить просто ,отбрось тяги, и включи скорость в ручную) то скорей всего раскрутилась регулировочная тяга которая находиться в верхней части дейвуда под пластмассовой крышкой.( кстати скорость раньше вкючалась .или ты только установил мотор?)У меня была такая байда, до берега с пол километра на заднем ходу плыли, народ подумал ,что вообще уже офанарели с пьяну :)))
Успехов
Дата:   27-02-09 16:42
Блин, никак не могу на файлы разбить (ограничение при передаче один файл весит 29 мб. и не сжимается и не разбивается)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-02-09 17:04
Берешь rar и делаешь многотомный архив.
Автор: zidor (62.33.186.---)
Дата:   27-02-09 17:29
Дата:   28-02-09 01:54
Это каталог запчастей. А не сервисное руководство
Дата:   28-02-09 02:11
Такую документацию на CD можно приобрести в Ист-Марине.
Дата:   28-02-09 02:50
Приобретена там же, но коллеге не могу помочь, так как не совсем правильный в компьютерах
Отправка отредактированного (28-02-09 02:51)
Дата:   03-03-09 01:33
Спасибо за ответы и за ссылку на каталог.
Если не затруднит Ссылка. - там все просто. Выбрать файл который загрузить и нажать Upload, после того как он загрузится, покажут линк вида:
Вот его скопировать и выложить сюда, думаю не только мне данное руководство поможет.
Ссылка, что я для примера дал - это Owner's Manual на 40D, может кому надо )
Автор: СБ (88.205.175.---)
Дата:   03-03-09 02:49
У меня yamaha30.Включение передней передачи происходит за счет пружины, установленной в гребном вале.Попробуй проверить так.Нажми на вал вдоль оси(там должен быть небольшой люфт),если он не возвращается обратно под действием пружины,то пружине скорее всего пипец.
