| Московское время 20:02:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:02:43 |
Автор: Mafic (---.lansp.ru)
Дата: 26-02-09 16:31
Помогите выбрать. Выбор собственно стоит между катерами Нептун 450 новый или б/у MV-Marine 480 1995 г.в. но финская уже куплен ПЛМ Хонда 50 4-х тактн. Дилема новое наше или б/у финское по цене примерно одно и то-же. Подскажите у кого есть (был) опыт эксплуатации этих лодок. Заранее благодарен!
Автор: Ильич Ярославский (---.pppoe.nordnet.ru)
Дата: 26-02-09 17:36
У меня стоит похожий выбор. Только нептун-400, т.к. его компоновка более рациональна. Был в Москве в "Экстриме", видел и 400 и 450- 450 однозначно по качесту лучше, но она пустая. 400 вообще Г. На 450 тент получше. Но чтобы ее оснастить - огни, рулевое, бак, помпа, аккумуляторный ящик, весло, необрастайка,и т.д., то по цене она выйдет не меньше150-180тыр. За эти деньги можно взять фина, где это все уже будет, но надо смотреть-не битый ли, есть ли осмос, не гнилой ли, не перекрашенный. Мне кажется, что лучше сначала, если есть возможность, потрогать все руками, понюхать, а потом решать.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 26-02-09 17:49
+++На 450 тент получше. Но чтобы ее оснастить - огни, рулевое, бак, помпа, аккумуляторный ящик, весло, необрастайка,и т.д., то по цене она выйдет не меньше150-180тыр.
____________________________________
Сидеть под тентом на 450-ом человеку ростом 180 невозможно.
огни есть, аккумуляторный ящик встроенный есть. Веслом на такой лодке можно только чаек отгонять поэтому покупаем нормальное рублей за 600-700. Рулёвка, баранка, бак приборы ещё 15000. Израсходовав тыс 15-20 можно полностью оснастить лодку.
Отправка отредактированного (26-02-09 17:50)
Автор: FISHER (79.120.64.---)
Дата: 27-02-09 02:42
Mafic писал:
> Разьве Нептуны с огнями идут новые?
Раньше да , но вы их видели? я брал голый корпус специально , потому ,что ставиться на лодку в лучшем случае нужно снимать или переделывать для своей безопастности и это касаеться практически любых лодок если они под подвесники . Если цена одинаковая ябы взял новое корыто за 13 лет метал устает мое мнение таково .
Никогда не понимал людей с такой точкой зрения , пусть гнилой убогий зато лексус.
Отправка отредактированного (27-02-09 02:44)
Дата: 27-02-09 05:26
Дело в том что то не металл, а пластик и к тому-же импортный, по этому и хочется узнать побольше кто нибудь сталкивался с подобным выбором. Думается что финны по уму всё делают??? Или за 13 лет всё это уже устарело???
Дата: 01-03-09 05:16
- Финские корпуса обычно мореходные и безопасные.-
Посмотрите по характеристикам - на 5м. ставят моторы 40-60л.с. Просто 10-15 лет назад моторов большей мощности не было и лодки делали под умеренную.(Может и ошибаюсь :) ).
А вообще некоторые лодки у них хранятся на берегу и в воду опускаются только на рыбалку. На таких лодках об осмосе не может быть и речи. Но надо смотреть индивидуально.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 01-03-09 05:31
Это из той серии, когда, в середине 90ых, гоняли авто из Германии, и все дули в одну дуду - ездил дедушка 30ых годов рождения, до магазина. Думаю, сейчас, такое лоховство не прокатывает. Смотреть нужно, исключительно, реальный корпус. По обводам, качеству исполнения корпуса, финн будет поинтереснее, НО, на статистику, полагаться, нельзя. Только индивидуальный осмотр, сможет дать полную картину. Опять же, предпологаемый район плавания. Если питерские водоёмы, то, лучше, посмотреть финское б/у. Если средняя полоса России, то, Н450, будет отвечать всем требованиям.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 01-03-09 05:43
Ильич Ярославский , дело в том, что устанавливая 40-50 л.с. на лодку Фины гарантируют, что при разумной волне можно идти на полном газе. А то поставь 100 л.с. ... покупатель - Фин "кувыркнется" на волне, так он же производителя по судам "затаскает" и ссылаться будет на то, что в мануале же не сказано при какой волне на какой скорости рекомендуется идти.
Автор: Mavr (195.189.80.---)
Дата: 01-03-09 06:40
Может я и ошибаюсь, видимо разговор идет об этом MV-Marine 480. Ссылка.
Не надо себя обманывать, эта лодка на 10 лет старше, чем написано в объявлении.
