| Московское время 20:55:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:55:59 |
Автор: orost (217.78.191.---)
Дата: 26-02-09 04:57
Купил тахометр Yamaha на eBey.
Подскажите пожалуйста как подключать, фото прилагаю.
Двигатель Yamaha 30 HWCS.
Отправка отредактированного (26-02-09 05:00)
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 26-02-09 05:07
orost писал:
> №3
У 30-ой Ямахи 6 полюсов. Переключатель ставьте в положение 6(кажется).
Сейчас он у Вас на 12-ти.
Отправка отредактированного (26-02-09 05:08)
Дата: 26-02-09 05:19
Аукцион выграл за 50 $ + доставка 29 $
Отправка отредактированного (26-02-09 05:20)
Дата: 26-02-09 05:26
А что ещё я могу подключить для этого двигателя .
Два чёрных провода .
И остальные помеченные стрелками.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 26-02-09 05:41
К верхним - подсветку. к нижним ничего . Это тах идет штатным к Я 50 4Т.. и по моему к 90. ,и нижние провода идут к индикатору давления масла и перегрева двигателя.У меня такой-же на Я 40 4Т, эти индикаторы никуда не подключил, т.к необходимых датчиков на моторе нет .Теоретически можно в паралель с зуммером в коммандере,но особого смысла нет.
Успехов
Автор: AlexL (---.112.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 26-02-09 05:43
тоже актуален этот вопрос, но картинок не видно в посте, это у всех так?
Дата: 26-02-09 05:45
упс, ам сорри все работает.
тоже мотор HWCS он без регулятор анапруги идет, если к штатным разъемам подключить, тах не погорит от перенапряжения?
Дата: 26-02-09 07:02
Это продавец Ссылка. но он уже все тахометры продал , забей в поиск, предложений очень много ,только выбирай и не спеши торговатся жди конца торгов
Отправка отредактированного (26-02-09 07:03)
Автор: Полковник (---.20081124085421.clnt.kht.ru)
Дата: 26-02-09 11:48
Мужики кто в теме подскажите:
Имеется в наличии оригинальный ямаховский тахометр стоял на катере с Ямахой -90.
Вопрос в чем, там вместо трех проводов которыми он подключается к машинке всего два в остальном никаких отличий.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 26-02-09 13:51
Какого по цвету провода не хватает? Если чёрного-возможно "масса" взята с другого места (например с лампы подсветки)..... ИМХО....
Автор: AlexL (---.101.235.77.dyn.idknet.com)
Дата: 26-02-09 15:24
так что насчет того что если оригинальный тахометр подключить к мотору Y 30 HWCS у которого есть выходы на машинке для тахометра, но нет в моторе регулятора, только выпрямитель, не сгорит тахометр то от высокого напряжения, там примерно 16-18 вольт выдает на максималке?
