 Московское время 13:41:22
 Владивостокское время 20:41:22
 Хочу скооперироваться
Автор: RT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-02-09 05:37
Хочу скооперироваться для покупки бакелитовой фанеры. Мне одному столько фанеры не нужно, а кто так же как и я ремонтирует лодку пригодится.
Короче, фанера продаётся листами, размер листа 5700Х1250мм,
мне нужно 1 кусок листа 5мм толщиной, от листа остаётся 3600Х1250Х5
и кусок листа 10мм, останется 1800Х1250Х10.
Стоимость одного листа 5мм 2047руб, 10мм 3572руб, Нарезку сделают на складе, Доставку до Москвы беру на себя, только 3600 нужно будет как-нибудь в размер зарезать, а то у меня в кузов такой лист по длине не войдёт.
Так же можно сообразить и на счёт оргстекла или поликарбоната.
Звоните +7(926)7649480, (495)7227425 Евгений.
 Re: Хочу скооперироваться
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   25-02-09 13:23
Я бы к поликарбонату присоединился. Хотел сам заказывать в Гельветике, так они насчитали стоимость половины листа 1500 р., а доставку до ближайшего терминала транспортной компании по Москве 1600 р., ну и мне от Москвы до Сургута еще 700 р.... смутила именно доставка по Москве %))))
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-02-09 14:52
Брат с Севера писал:
Вполне божеская. Три часа работы Газели.
Дата:   25-02-09 15:57
Alexander N писал:
Здесь всё так относительно! 1600 р. за 3 часа работы Газели по Москве или 3 суток на фуре за 700 р. до Сургута... %))))
Сейчас поставил пока оргстекло, правда, тонкое, сделал распашную калитку, если на сезон не хватит - буду заказывать поликарбонат в любом случае.
Отправка отредактированного (25-02-09 15:58)
Дата:   25-02-09 16:10
Не совсем так. Газель повезет только этот кусок поликарбоната. А в фуре будет и другой груз.
Дата:   25-02-09 16:14
"бакелитовая "- это ламинированная?
если тиснёная - привози все остатки.
Дата:   25-02-09 17:38
Бакелитовая или как ещё называют бакелизированная фанера, это высокопрочная-водо-износостойкая фанера. можно почитать здесь Ссылка. или Ссылка. или забить в поиск. Други, давайте конкретней, кому, что нужно. Дядя Вася, если нужна таковая фанера, звони, только с куском 3,6 м надо как-то решить.
Дата:   26-02-09 03:22
Так, кусок 1600Х1250Х5 зарезервирован. Кто ещё желает?
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.111.169.permonline.ru)
Дата:   26-02-09 03:39
А я вот наоборот поликарбонат снимать буду и ставить оргстекло. Может затонирую для форса. Поликарбонат штука крепкая, но царапается сильно.Простоял один сезон и чего то нравится перестал.
Дата:   27-02-09 05:54
Други, присоединяйтесь, понимаю, что кризис, но сообща дешевле. На поликарбонат нужен ещё один желающий и можно приобретать.
Дата:   27-02-09 23:34
Я все еще желающий на поликарбонат ежели чего...
Дата:   28-02-09 04:32
Брат с Севера, а какой Вам кусок нужен размером? И какие параметры, а то чего то 1500 р за пол куска очень дёшево если он не сотовый.
Дата:   02-03-09 13:30
RT писал:
> он не сотовый.
В ноябре-декабре на такую сумму московская Гельветика мне счет выставила за пол-листа монолитного поликарбоната 3 мм, как раз была акция... у них они периодически случаются. Пол-листа, думаю осилю ;))
Автор: Александр3 (---.siobc.ras.ru)
Дата:   03-03-09 04:33
Поликарбонатом сильно интересуются подводные пловцы ныряющие на задержке дахания - ввв.podvoh.ru
Дата:   03-03-09 04:34
Они из него пластины для ласт фрезеруют...
Дата:   05-03-09 07:37
По поликарбонату вопрос закрыт, по фанере пока изменений нет. пишите или звоните.
