 Московское время 02:22:30
 Владивостокское время 09:22:30
 прогресс 4 панель деревянная
Автор: фотон (80.234.51.---)
Дата:   25-02-09 04:09
А как вам такая панель ? лодочники
 Re: прогресс 4 панель деревянная
Дата:   25-02-09 04:11
детальнее
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   25-02-09 04:18
Тоже П4,тоже дерево.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   25-02-09 04:23
думаю стрелочные часы на солнце можно разглядеть а вот эл.часы не разглядиш (цефирок не увидиш)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-02-09 04:38
Мне больше вот такие нравятся :-)
Не вкурил, в чём прикол деревянной доски на прогрессе, ведь и родная крепкая.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   25-02-09 04:41
фотон писал:
Вопрос, тахометр у вас был в работе,сбрасываются ли моточасы при отключении питания?, а то я хожу вокруг него уже месяца два ,брать-не брать ?А панель отличная ,я тоже начал ,только из дуба.
Автор: djim (---.sub152.net78.udm.net)
Тоже восстанавливаю П4 сбрось побольше фоток как ты там колдуешь?! симпатично получается!
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.43.---)
Дата:   25-02-09 04:56
А как Вам такое?
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   25-02-09 05:10
я себе также собираюсь сделать на казане.....видел у человека,неплохо смотрится!!!
Автор: рубин новый (---.0.247.117.kahovka.net)
Дата:   25-02-09 05:11
А так(Днепр но....)
Дата:   25-02-09 05:13
2
Дата:   25-02-09 05:15
родная, даже не повесив руля мотается от усилия руки ,усилять не хочу потому как родная узкая ,а если приборы врежешь вообще жесткость потеряет
а с деревом мне привычнее работать,любую загагулину можно завертеть руками,рубанком и шкуркой
Дата:   25-02-09 05:25
Нет тахометр купил пару недель назад,моточасы думаю не должны, вроде в инструкции сброс принудительно завтра точнее посмотрю
у меня в GPS время прохождения пути не сбрасываються и здесь думаю принцип такой же
А вообше я его взял из за тахометра,моточасов и напряжения бортсети
Дата:   25-02-09 05:34
насчет колдовства это громко сказано, просто у меня первый опыт
взял его в августе ,успел только покрасить
вот права получил,мотор купил,обтянул родные кресла чуть увеличив высоту спинок, теперь жду не дождусь весны как снег сойдет продолжу копкит обустраивать
обшить хочу фанерой 4 отшкурить и лаком пройтись,хотел сначало пластиком,потом ковролином но сейчас склоняюсь к натуральным матерьялам
в конце концов не понравиться можно переделать
Верно, в четвёрке узенькая доска.
Дата:   25-02-09 05:37
Класс! Давно любуюсь этим прогрессом. Главное - в нём себя гораздо уютнее и теплее чувствуешь, на севере это важно.
Автор: V V (87.241.245.---)
Дата:   25-02-09 14:44
Панель класс, а вобщевсё уперается с начала в голову а уж за тем в руки.
Дата:   25-02-09 14:57
дмитрий и валюшка . мне очень понравилось . класно смотрится .
Автор: djim (---.sub139.net78.udm.net)
Дата:   25-02-09 16:48
фоткать не забывай
Автор: Forint (---.polikom.ru)
Дата:   25-02-09 17:13
Я бы прикуриватели местами поменял с блоком выключателей. Так, мне кажется, более функционально будет. Ведь прикуриватели планируются для питания потребителей, не так ли?
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   25-02-09 18:04
Как то не очень то блок предохранитель на месте, вы же не собираетесь туда каждый день лазить?
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   25-02-09 19:03
Мой вариант. Бакелитовая фанера.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   25-02-09 19:58
Люди, а не боитесь, что у вас всю эту красоту уведёт нафик винтом? Условия эксплуатации- то будь здоров,- солнце, влага, постоянные перепады. Никакой лак не спасёт. Только из бакфанеры такое можно городить, имхо, а если уж хочется натурпродукта- обклеивать шпоном...
Что касается варианта от Фотона: скажите, а вам не приходилось красться на лодке через шторм? Ну ведь поуши всё мокрое, вода и сверху и снизу! Залёт нафиг и автокомпьютер (я б его в эпоксидный брикет превратил перед установкой на вашем месте) и эти "гражданские" выключатели! А если на контактах напруга, то коррозией их моментально схавает.
Не, я приборную панельку делаю из алюкобонда. Уникальный матерьяль- и аккуратный и удобный в обработке, и не боится нифига. Под кнопки либо куплю "модную" моремановскую панель, либо использую выключатели (совдеповские тумблеры- надёга!) с тягой, что бы сами контакты были утоплены далеко под палубу. Обратите внимание- именно так это делается на импоршных стиральных машинах! А под приборы купил люминивую кастрюлю- срежу, приклепаю над рулём. Сами же устройства утоплю в неё сантимметров на пять,- что б не заливало и что б в сонце видно было.
Автор: Petrovich (79.133.148.---)
Дата:   25-02-09 20:20
фотон писал:
> детальнее
Привет, я тож сделал из дерево, но к сожалению. фоток нет. Скажи пожалуйста, где брал тумблеры и есть ли там предохранители.
Заранее спасибо!
Отправка отредактированного (25-02-09 20:26)
Автор: Petrovich (79.133.128.---)
Дата:   25-02-09 20:26
Привет, попробую ответить от себя.
LAPA (Дубна М.О.) писал:
Я сделал в весной прошлого года. Делал из простой фанеры. Вырезал, покрыл олифой 2 раза, обтянул кожей молодого дермантина и все. Ничего за сезон не случилось. Посмотрим, как зиму переживет.;)
Вот это и у меня вызывает вопрос.
Че за хрень? Фото есть?
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   25-02-09 21:17
А блок предохранителей этот-дрянь,на авто и то глючит,я в своей ласточке-"шахе",поменял на "ножевой" блок(на 13пр) от волги,вроде,в автомагазинах их еще величают 06-нового образца,
в журнале ЗР-было про переделку...
Дата:   25-02-09 21:44
Нет вото, только матерьял заготовил. И пока лодку не обдеру до сияющего кастрюльного виду, ни за что другое браться не хочу... Но штука отпадная- бутерброд из листов тонкого люминия, в середине полиэтилен. Посмотрите поиском по мотолодке, тема "чей крым?"...
PS Приятель в доме сделал крышку выхода на чердак в потолке из фанеры 20ки. Влажность, перепады- и закрутило! Все были немало удивлены...
Автор: фотон (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-02-09 22:52
на лодке в шторм не ходил только на бойдарке мокрый был только верх пленкой укрыл на поясе и вперед
если в шторм идти то помоему тент над головой поможет с этой проблемой справиться ,снизу не понял откуда если днише в смысле пробьет ,то приборы фиг с ними лишь бы до дому добраться
это не автокомпьютер ,а типа судовой тахометр сзади все приборы закрыты будут типа пластиковой коробкой на манер одноразовых боксов
повести мою панель думаю вряд ли сможет ибо она будет притянута к родной панели,на фото нет болтов потомучто она еще не установлена
тумблеры брал в радиоотдели на фото слева от них блок предохранителей стоит
размещение прикуривателей в верхнее положение исходило из того что эхолот,GPS либо на стекле либо на верхней полочке
а потом,опыт получить можно после каких то ошибок
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата:   26-02-09 01:56
фотон писал:
Не, не, все правильно сделал! По любому на Прогрессе надо панель ставить под приборы и штувал. Да и акуратненько получилось. А вот по поводу влагозащищености приборов я бы подумал, LAPA дело говорит.
PS Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал!;)))
Отправка отредактированного (26-02-09 01:57)
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.111.169.permonline.ru)
Дата:   26-02-09 02:26
Baha писал:
Baha, это не мое. Отсюда содрал.хтпп //ввв.katerok.ru/smallsize/ А лодку эту видел, действительно смотрится классно. Я в конторе, что рядом с ними свою Обяшку брал.
Дата:   26-02-09 04:14
LAPA (Дубна М.О.)
Материал этот применяют рекламщики- 40 лет гарантии на открытом воздухе.Отлично режется лобзиком, сверлится и т.д.
Дата:   26-02-09 04:21
Но есть унего и слабые стороны он всёже мягкий, под него нужна несущяя жёсткость(основа) будь то металл или фанера, острыми предметами пробивается и очень хорошо царапается.
Знаю не по наслышке вся Обяха им зашита.
А как дикорашка пойдёт.
Дата:   26-02-09 04:28
Старик, а фоток обяхи бы, а?
Дата:   26-02-09 04:48
> нифига.
Каждому свое, конечно. Мне вот нравится когда в лодке много дерева. Теплота от него идет какаят-то. И фанеру ламинированную за сезон никуда не увело.
А с кастрюлей, мысль! То же думал чего бы такое сделать над рулем, а то пару добавочных циферблатов уже всавить некуда. Заодно и панель переделаю, так что б с рулем по цвету гармонировала.
Дата:   26-02-09 04:55
LAPA (Дубна М.О.)
Запросто
Дата:   26-02-09 05:03
дмитрий и валюшка . все равно класно . Lapa а торцы чем обрабатывать будеш . если приборы утопить глубоко то в косой дождь их может залить . потом воду убирать тряпочкой от туда .
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-02-09 05:07
Фотон
Не не нравится.
Блок предохранителей, который даже на жигулях прятали под торпедо, два прикуривателя? Пакет курильщика и пассажира?
Не, не годится. Тогда уж врезть две пепельницы от копейки из задних дверей.
Кнопки разноцветные от ПЗУ еще можно пережить, но остальное....
Без обид.
Я тоже ломал голову.
В итоге, взял оргстекло, вырезал фрезой отверстия под приборы, зашкурил, покрыл грунтом и покрасил черной матовой краской. Шкурнул винтики из нержавейки и тоже покрасил их. Получилось скучено, функционально, гарманируя с окружающими детальками кокпита.
ЗЫ
Дмитрий и Валюшка - твердое пять. Красиво.
Андрей
Дата:   26-02-09 05:22
LAPA (Дубна М.О.)
Ещё
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   26-02-09 15:18
Моя любимая тема. Вот один из вариантов.
Дата:   26-02-09 15:19
Ещё...
Дата:   26-02-09 15:20
И ещё...
Дата:   26-02-09 15:45
На мой взгляд неплохие по надёжности тумблера.
Устанавливаются в авиатехнике.
Дата:   26-02-09 16:04
Ещё вариантик.
Дата:   26-02-09 16:05
И ещё.
Дата:   26-02-09 16:22
по мне так на торпеде должен присутствовать буртик . чтобы сигареты зажигалка и пара блесен при старте не падали в низ .
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-02-09 02:24
У П4 панель очень жидкая.
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   27-02-09 03:26
вот моя! простая ламинированная фанера, за сезон полет нормальный!
В этом сезоне хочу на нее что-нибудь налипить для эстетики, вот сейчас заинтересовался алюкобондом, только говорят, что он царапается, может кто-нибудь еще какой-нибудь материал посоветует? (у меня в доме недавно отремонтировали лифт, обделали чем-то таким тонким типа рефленого алюминия блестящего, тонкий тонкий вроде как пластик, но стукаешь по нему - металл, понять не могу где такой купить) может кто подскажет?
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.125.---)
Дата:   27-02-09 04:13
Я не знаю что со своей дальше делать вроде начал а как продолжить не знаю..
Дата:   27-02-09 04:17
Александр(Тольятти) писал:
""Я не знаю что со своей дальше делать вроде начал а как продолжить не знаю..""
Вот сдесь посмотри: на мой взгляд очень удачно сделанно!
Дата:   27-02-09 05:07
Судя вот по этой фотографии крышки сделаны из пластиковых ведер, если заглянуть в вырез под магнитоллу ))
Дата:   27-02-09 05:32
Алюкобондов существует великое множество разновидностей. А то что царапается- так любой люминий царапается! Только на чистеньком красивеньком новом покрытии это сильно заметно. Потому, имхо, на это всегда обращают внимание.
Kunya, спасибо за фотки, красиво, познавательно. Я правильно понял, что сделано из фанеры а по ней пущен алюкобонд?
Люди, мне тут перепал 4х миллиметровый листочек, не знаю какие усилия надо приложить, что бы его согнуть или проткнуть. Я вот думаю сгородить из него сиделки. Одно смущает- вес. Как считаете, он существенно тяжелее фанеры? Прям измучился- не могу решить, пускать его в лодочный ремонт или нет... То что он со всех точек зрения практичнее и эстетичней- медицинский факт, но каждый лишний кг в лодке- сердце кровью обливается...
Дата:   27-02-09 05:35
Кстати, обращал внимание, что в этом деле (обустройстве лодки) многие циклятся на вариантах "как все делают". Надо это изживать. И ширше применять всякие конверсионные элементы...
Автор: Flexio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-02-09 06:42
Сколько не смотрел, а лучше чем у меня не видел. Скромно и со вкусом. Из приборов: прикуриватель и тумблер помпы спрятаны по углам, а в центре эхолот поставил. Больше лепить в рыбацкую лодку смысла нет. Не вынесла душа уродливого лобового стекла четвёрки. Выкинул нафиг, на её место рамка от Днепра и поликарбонат.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-02-09 06:44
Бук или сандал?
Автор: GarriR (80.254.100.---)
Дата:   27-02-09 10:29
я себе так сделал, тоже доволен. И удобно и красиво и практично.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.212.---)
Дата:   28-02-09 03:29
А никто не делал облицовку панели из ламината? Из того, что на пол кладут. У него и влагостойкость есть высокая и цвет можно подобрать.
Автор: Денис (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-03-09 22:35
У меня так
Дата:   08-03-09 22:38
В целом
Автор: фотон (80.234.2.---)
Дата:   08-03-09 22:49
класно!
а руль не близко к борту, удобно?
рулевую комплектом брал или раздельно
Автор: дрюндель (---.stbur.ru)
Дата:   08-03-09 23:48
а кубрик пластиковый на 4 где добыть?
Дата:   08-03-09 23:55
А педаль- то для чего?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   09-03-09 00:07
Для чего?......... - стояночный тормоз........ :-)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   09-03-09 05:27
GarriR
А а два больших прибора -это что ? один тах .а второй? на спидометр похоже.
Автор: Денис (---.vl.net.ua)
Дата:   10-03-09 01:05
Руль нормально, сам Прогресс тесноват. Рост у меня 188, вот и тесноват, но спать получается. Всё брал по отдельности, рулевой редуктор Ультрафлекс для моторов свыше 75 сил, штурвал тоже Ультрафлекс их в ассортименте... Торс уже не помню, но тоже по ходу Ульра.
Педаль - выброс якоря. Хе-Хе... Сцепление, стационар стоит!!!
Приборы ВАЗ 06 один большой, и два маленьких + замок зажигания по диаметру удар в удар с маленькими! Большой - тахометр, и индикатор зарядки и давления масла, маленький - бенз с лампой контроля, второй температура масла и тосола во внутреннем контуре. Спидометр на навигаторе.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   10-03-09 13:51
2 Денис - дайте побольше фоток по вашей лодочке, или ссылку если уже выкладывали.
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   10-03-09 16:00
Панель можно и так......кому как удобно........кто к чему привык.
Дата:   10-03-09 17:33
Для Брата с Севера, я кстати тоже родом с Севера. Вот ссылочка Ссылка. там более менее подробно, а если у вас Прогресс, дайте знать, есть КЛМ Прогресс, где есть кое какая информация по Прогрессам.
