| Московское время 18:07:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:07:11 |
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-02-09 07:39
Здравствуйте
Посоветуйте пожалуйста, какой минимально возможный аккумулятор можно поставить на Honda 20,
Аккумулятор для стартера.
В инструкции 35й, можно меньше? Хотелось бы полегче
Ящик для аккумулятора, где искать?
Спасибо
Автор: Maxim (---.static.corbina.ru)
Дата: 10-02-09 09:46
А.Н писал:
Ставте как в инструкции - ее не полные дубари писали.
На помойке :) В боку пластиковой 10-и литровой канистры вырезается прямоугольное отверстие по размерам аккумулятора - по функционалу выйдет ничуть не хуже покупного аккумуляторного ящика.
Автор: Vadim1 (---.moskvin1.nid.ru)
Дата: 10-02-09 15:47
Нельзя меньше. Аккумулятор используется как своего рода стабилизатор напряжения. Если поставить меньше, то будет его перезаряд, что не есть хорошо. Следуйте иструкции и все будет замечательно. Удачи на жидкой воде!
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-02-09 18:57
Можно просто поставить стабилизатор напряжения и маленький аккумулятор. Зачем так тупо следовать инструкции, мне тогда надо 100 а/ч , чтоб не выкипал, так он весит 20 кило, а я обошолся 35 а/ч, весом в 5 кило, разница есть? Купи у Ивана стабилизатор и ставь хоть 18 а/ч от мотоцикла, только он быстро наверное сдохнет стартёр крутить.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-02-09 19:11
"В инструкции 35й, можно меньше? Хотелось бы полегче"
-- Это разумный предел. У меня 45а/ч.
Когда покупал : поднял 55, потом 45, 45 заметно легче.(рекомендуется заводом). Не перемудри.
Дата: 10-02-09 21:31
Ясно, спасибо
А из 35ок какой самый легкий или маленький?
И что, с канистрами все ездят? или все же есть специальные ящики?
Дата: 10-02-09 21:45
"И что, с канистрами все ездят? или все же есть специальные ящики?"----
--- Вам шашечки? или ехать?
Дата: 10-02-09 21:57
Просто аккумулятор будет прыгать, надо как то прикрутить, то есть ящик нужен по жестче и как раз под такой аккумулятор, ну и с крышкой, а потом его притянуть к полу хомутом или резинкой.
Как то видел ящики - матрешки продаются, вот может с них один подобрать, если нет специальных.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-02-09 22:01
Есть специальные ввв.moreman.ru/eshop/index.php?cid=88&pid=82
А аккумулятор все таки нужен стартерный, а 18 а/ч стартерный?
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата: 10-02-09 23:29
Vadim1 писал:
стоит Яма-25 с катушкой света 80W. Всегда в лодке вожу аккум 45а/ч . ( кстати в канистре и в горловине прикуриватель очь удобно)
Если на катушку поставить выпрямитель и запаралелить с аккумом и освещением (ходовые огни и фара, суммарно 70W)
Вопрос:
будет ли заряжатся аккум с нагрузкой 70W ?
будет ли перезаряд без нагрузки с полным газом?
Отправка отредактированного (10-02-09 23:32)
Автор: Gonzas (80.92.96.---)
Дата: 11-02-09 02:12
купил хонду 15 ручную, в мануале 65а\ч аккумулятор, генератор 6А - помоему это перебор, хотя могут писать емкость под макс. комплектацию мотора , стартер,подъем и т.тд., кароче взял 40а\ч батарейку,под лампочку и насос хватит!
Дата: 11-02-09 03:03
DoctorZlo --- Фара на ходу бесполезна, только при подходе к берегу или что то осветить. Мощности генератора хватит.
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 11-02-09 04:45
Пользую Я-15 со штатным электростартером, генератором с выпрямителем и даже выведенными из моторчика стартерными проводами. Поставил маленький б\у аккумулятор от праворукой япошки, остаточная емкость 20а-ч. Тока отдачи вполне хватает для уверенного запуска даже при минусовой температуре, перезаряда нет, а емкости достаточно для всенощного освещения банкетного шатра в базовом лагере...
Дата: 23-02-09 07:35
Хочу купить аккумулятор, подскажите конкретные модели 35-40Ah с наименьшим весом.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 23-02-09 07:40
А.Н писал:
> наименьшим весом.
Если свинцово кислотный,то чем тяжелее тем лучше.
Дата: 25-02-09 03:48
Надо смотреть батарейки для япошек с маленькими клеммами... напр. SuperNova, Varta и т.п. За умереную цену меньшего веса и размера на такой емкости трудно найти...
Дата: 25-02-09 06:55
Нашел Fiamm 45й узкий, его и возьму, завтра заберу
