| Московское время 06:48:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:48:14 |
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 23-02-09 15:09
Рулеткой померь по красной линии и отними 10-15 мм получится высота транца.
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата: 23-02-09 18:39
Елена, Мурманск. писал:
> По ссылочке нога S, но может выпускаются L или еще выше.
У меня как раз CV, нога L (510)
Наверное бывают и S, но на вид на рисунке тоже L, померить, однако ж вообще никогда не лишне...
Автор: КАП (94.241.215.---)
Дата: 25-02-09 03:20
Да я знаю как мерять, просто получается 570 что за нога понять не могу. Ни в один стандарт. Или есть такие? Сколько высоту транца делать? 570 - 15 = 555.
Дата: 25-02-09 04:32
Во всех мануалах указано: от днища до плиты 0-25 мм
У меня S намерил 435 , а высоту транца ускоглазые рекомендуют 423 мм вот разница 12мм.
Буду делать от днища до плиты 10 мм.
Дата: 25-02-09 05:04
Я в прошлом году Амура под Сузу 100 с 508й нагой переделывал. Сделал 510 хорошо шло, без подхвата воздуха. А для этого на Казанке может меньше сделать, потом поднять недолго.
Дата: 25-02-09 17:17
Kunya писал:
А я б тебе советовал делать 25. Подложить дощечку 15 мм - не проблема ни при каком раскладе, а вот резать транец потом - это пепец.
Дата: 25-02-09 17:19
КАП писал:
бывают такие длинные ноги, бывают.
но лучше перемерь, чето больно она на мою 510ю ногу похожа...
Отправка отредактированного (25-02-09 17:20)
