| Московское время 14:49:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:49:56 |
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 16-02-09 16:47
Привет всем! Все-таки кто-нибудь подваривал аргоном лодку из АМГ (Сарепта, крым итп.) Интересует рядом с новым сварным швом лопается или нет? и подогревать перед сваркой место надо или нет?
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата: 16-02-09 16:55
Подваривал, без проблем. Место сварки не грел, но! Чем лучше зачистишь, тем лучше будет шов. Чистить ОБЯЗАТЕЛЬНО до блестящего металла
Автор: gen_09 (95.70.73.---)
Дата: 20-02-09 18:48
присадку брать из такого же сплава или выше, АМГ-3 можно АМГ-5 и АМГ-5 можно АМГ-1561
Дата: 20-02-09 18:51
Кстати, а лодка точно варенная?, если клепанная,то наверняка это Д-16т, который не варится, шов конечно наложишь но прочности вообще ни какой.
Автор: андрей Амур 115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата: 21-02-09 02:32
Можно подварить электродами по алюминию.Они импортные у нас стоит 50р.штука.Если сварочных работ не много,то оправдано.Себе сварил выносной транец,вроде не чего,держиться.Варить можно обычным аппаратом,только полярность надо поменять.
Автор: Игорь Л (94.237.244.---)
Дата: 21-02-09 03:38
Что имеется в виду под переменой полярности?
Обычный сварочник варит переменным током вроде бы...
Автор: Colmik (---.vsevnet.ru)
Дата: 21-02-09 05:02
Д-16т не вариться это заблужение многих, вариться он как миленький, только на шве он отпускаеться и теряет на прочность до 90% потому что сплав изначально подкаленный. Если АМГ то без проблем, но зачищать действительно надо, а еще лучше ацетончиком с тряпочкой перед сваркой пройти.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 21-02-09 07:31
Можно и мне пять копеек вставить?
1.Варить амгшные лодки можно без подогрева.НО(!) лучше при "комнатной" температуре. Варить на морозе не стоит (больше будет постсварочное напряжение металла).
2. Лопаться не будет, если нет критических постсварочных напряжений.
3. Подготовка - полная зачистка (лучше металличкой щеткой на болгарке) зоны сварки (до чистого металла) и обратной стороны от краски (обязательно!!!)
"ацетончиком" - если место сварки замаслено.
4. Варить (в ремонтных целях) лучше ТИГом. Полуавтоматы и электроды в данном случае "менее прдпочтительны".
P/S/ "о вкусе устриц" - гурман:-)))
