| Московское время 08:49:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:49:24 |
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 20-02-09 17:19
Привет, коллега, а что это? а то вдруг и мне нужно :)
У тебя старая Обь-3 или та что уже под 50лс? У меня старая, все не решу каким образом транец укрепить, от Вихря уже трещины побежали по углам. :(
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 20-02-09 18:09
А там весь транец надо конкретно укреплять, это кучи вариантов есть, обсуждали не раз. А чего за привальник резиновый на Обь-3? Мож кто расскажет?
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-02-09 18:12
Бубка писал:
> У меня старая, все
Спроси меня как
Дата: 20-02-09 18:16
Это твой проект с бампером от нивы? Я рассматривал этот вариант, но уж больно он хлопотный. Существуют ли варианты нетребующие расклепки бардаков и рецесса?
Дата: 20-02-09 18:26
Кстати нивовский вариант всего пару-тройку дней занимает. Вечерами , с пивом и разговорами. Многие это уже сделали, и я думаю подтвердят мои слова.
Дата: 20-02-09 18:28
Это не рассматривается.. уж очень она мне нравится (за семь лет как-то сжился с ней :) Можно б было махнуть конечно на что-нибудь импортное, да где столько денег взять. :(
Автор: pasik98 (78.132.170.---)
Дата: 20-02-09 18:34
Бубке.
у меня обь уже новая под 50(брал в 06 годе с завода),транец укреплял-отдавал знакомому "рукоблуду".по всей корме поставил 4мм д-16 дюраль.
p.s.подскажите,братья, как заполнить профиль,никак не могу сообразить,плиз!
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 20-02-09 18:41
Бубка, Сувор - привальный брус:
теперь я тоже знаю как эта штука вдоль борта называется! %)))))
Отправка отредактированного (20-02-09 18:44)
Дата: 20-02-09 18:42
привальник-это профиль резиновый или из какого-нить полимера идущий по периметру всей лодки,где сделана отбортовка.для того чтоб не бить(не царапать)лодку при швартовке и т.д.
я такой человек,что очень щепетильно к этому отношусь.каждая царапина на моей технике оставляет такую же внутри.
Дата: 20-02-09 18:51
Привальник как правило спасает в основном при швартовке например к стене :-) или к барже :-).. Казанка метла своими булями начертит обязательно матерное слово на твоём борту при сближении. Тут никакие привальники не помогут.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 20-02-09 19:02
Брат с Севера писал:
откуда фото?? что за материал???
единственное из недорогово видел, как ставили накладки бампера от ваз 2104
хотолось бы услышать другие предложения
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 20-02-09 19:21
Вот здесь есть только цена конская www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=&pid=&tid=3158
дома посмотрю еще где то ссылки были.
Дата: 20-02-09 19:46
Видел как для схожих целей, использовали виниловое покрытие перил (в подьездах домов такие устанавливают)
Дата: 20-02-09 20:57
а наши сибирские парни настолько суровы, что в качестве привального бруса используют резиновый шланг диам. 30-40 мм... %))
Автор: ОБЬлег3 (90.151.190.---)
Дата: 20-02-09 21:11
А как правила хорошего тона у сибирских парней рекомендуют крепить ентот мамый шланг ?
Дата: 20-02-09 21:15
ОБЬлег3 писал:
А суровые сибирские парни его не крепят. Они этим шлангом всю лодку обматывают и по фиг им все морские знаки и неудачные швартовки :-)))))))))
Дата: 20-02-09 21:51
эти суровые парни разрезают шланг по всей его длине и крепят на саморезы или вытяжные клепки поверх штатного люминиевого привальника... :))
да было тут на форуме про этот шланг... или я не о том? (просто сегодня мужской праздник на работе отмечаем, поэтому могу выдать реплику не совсем в тему... звиняйте если не попал %))))
