 Московское время 14:00:06
 Владивостокское время 21:00:06
 крым
Автор: Андрей Огай (82.215.77.---)
Дата:   20-02-09 05:09
Здраствуйте! Я поставил на Крым ямаху 55л. Все бы хорошо скорость, расход топлива, но проблема с устойчевостью. Что нужно дороботать? Спасибо!
 Re: крым
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   20-02-09 06:11
Ничего не доработаешь, здесь на форуме уже много раз обговаривалось!!! У Крыма 4 градуса килеватость, он короткий и практически плоскодонен, без реданов, кто то пытался приклепать их но результатов я не видел, поэтому если есть дистанционка (значит водитель сидит спереди) то за счёт большой поверхности смачивания при движении... получается что мотор как бы обгоняет саму посудину, Я на 25 ЕВЕНРУДЕ лыжника таскал с полным памперсом, Крым на поворотах просто не удержишь ничем кроме сбрасывания газа!!! Ездить конечно можно, для рыбалки он супер, Крым создавался как посудина с большой подъёмной силой при минимальном ПЛМ. Так что если таскать лыжника или плюшку, этот аппарат очень стрёмен. Я свой забросил пока в гараж, до лучших времён. Это большой мотор для Крыма, или нужно аккуратно ходить таком комплекте.
Поищи поиском "ПЕРЕДЕЛКА КРЫМА" там, 60-ку поставили, здесь даже умельцы на Казанку-М 75-ю Ямаху ставили...но это их дело.
 Re: крым
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   20-02-09 06:15
Отправка отредактированного (20-02-09 06:42)
 Re: крым
Дата:   20-02-09 06:42
 Re: крым
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   20-02-09 16:23
хорошо что отговорили меня форумчане от подобной затеи
тоже хотел поставить такой мотор на свой крым
в итоге поставил ямаху 40 четырехтактник
данный комплект уже еле управляется на малых реках
кстати какая скорость и аппетит 55-го, интересно просто
 Re: крым
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-02-09 17:38
Убрать крым, взять что-то другое.
 Re: крым
Автор: лодочник (92.127.20.---)
Дата:   20-02-09 17:40
несколько лет эксплуатирую крым с Я55 проблем с устойчивостью нет совсем, просто перед поворотом нужно скорость сбросить, еще у нас некоторые ставят на дно лодки два уголка 50 и длина метр, прикручивают на болты с силиконом, управляемость повышается лодку не сносит в поворотах.
 Re: крым
Дата:   20-02-09 18:43
Kira писал:
+10
Крым и 30кой на поворотах уносит...
