| Московское время 19:16:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:16:45 |
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата: 17-02-09 20:53
Я тут прошелся поиском по сайту по этой теме, но для себя ответа так и не нашел.
Есть примеры установки бака от уаза 452 но что не нравиться так это горловина посреди заднего седенья
нашел чью то фотку вот она, но от чего бак не написано
Вобщем хочется бак по объему больше 50 литров с указателем уровня без переделки заднего дивана
и чтобы заправочная горловина выходила в рецес
надоело заправлять два бака из под вихря каждый раз переливаю через край, а потом запахи задолбали
Если есть ФОТОГРАФИИ установок просьба выложить ну и конкретно от чего бак и что переделывали
С уважением к форумчанам !
Автор: Юрий Киров (94.241.208.---)
Дата: 18-02-09 01:57
Бак Газель 60 литров.Патрубок заливной тоже Газел. Горловина от Мерса легкового.Диаметр один в один с Газелькиной.На днище под баком приклеена плотная резина.
Дата: 18-02-09 17:55
Юрий спасибо за фото!
а вот вопрос
Этот бак не входит под рецес не разрезав переборку?
А то как то жалко ее под нож она всетаки жесткость корпусу придает :)
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 18-02-09 18:04
Бак от Газели,металлический,70 литров.Входит только-только,без лишних вырезов..............
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 18-02-09 18:21
STORM писал:
А размер бака????
Дата: 18-02-09 18:23
Х.З. ...... Бак в лодке,лодка в гараже,гараж-далеко....... :-)
Нормально входит,датчики работают,фильтра стоят-что ещё нужно для счастья......... :-)
Дата: 18-02-09 19:16
STORM
как я понимаю у Юрия бак от бортовой газели
а у вас от пассажирской
и горловину переделывали или родная
и от чего стоит указатель на приборной панели
Дата: 18-02-09 20:07
Den_reg42 писал:
> бак от космича 2141 , они ещё и пластиковые есть !
Объем бака какой ?
и есть фотка установки?
Дата: 18-02-09 20:18
Svan писал:
> STORM
Да,от пассажира....
Родная горловина была высокой и с крышкой неудобной.Срезал и приварил от жигулёвского бака (классика).Прибор от 2106.....
Дата: 18-02-09 20:40
еще маленький вопросец
Чем варят столь тонкие вещи и как быть если бак использовался
а то не охота быть инициатором маленького взрыва
Дата: 18-02-09 20:44
Бак брался с магазина новым.Варил сварщик на работе,газовой сваркой.....
Дата: 18-02-09 20:45
Den_reg42 писал:
> Около 39 литров , ставили в крыма , назад , за сидуху
> пассажира.
Спасибо
но 39 как то маловато против двух по 22
и ищется оптимальный вариант для П4
Автор: сергей из Уфы (---.30.198.137.static.ufanet.ru)
Дата: 18-02-09 21:22
Я поставил в корму стационар от ВАЗ 08,подошел идеально. Горловину так же как и на жигулях резиновыми патрубками вывел куда мне нужно. Только бак я не на дно крепил а наиборот, подвесил на металлических лентах с нижней стороны самоотливного кокпита. Поставил мягкие сиденья от Волги и все это скрылось только горловина за сиденьем видна.
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата: 18-02-09 21:45
Svan писал:
Svan, ставить в корму стацбак, при таком весе мотора... Имеет ли смысл?
Дата: 18-02-09 22:02
Petrovich писал:
> Svan писал:
> ли смысл?
а что нормальный вес мотора 94 кг + два вихря с электростартером как раз
плюс бенз всегда было 2 бака по 22л и плюс еще 10ка канистрой вставала + запасной автол литра 2 итого то что я счас и хочу
плюс отсутствие запаха из под сиденья и не надо вытаскивать каждый раз баки а потом полными их пихать обратно
одно плохо раньше запас делился на две части на одном баке вперед на другом назад :)))
акоммулятор на 70 Ач я унес в нос в ккокпите мешался а с бензом ставить вместе не хочу не правельно это
сухой носовой отсек тоже нужен
то что дельфин присутствует если сильно отжать ногу, то это есть
но с этим буду бороться по лету пытаяся поставить "правельное" гидрокрыло, увеличить клин не позволяют струбцины на моторе
Дата: 18-02-09 22:08
сергей из Уфы писал:
Сергей вопрос какова емкость бака ?
и если не затруднит то можно фото
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-02-09 22:55
Когда я ездил на П4 на двух В30, у меня стоял бак от ГАЗ - 53.
Берёшь новый бак, они ещё есть в магазинах, или старый пропариваешь. Отрезаешь, ту часть, где пробка для слива отстоя.
Извини, фото нет, не к чему было. Горловину делаешь, где тебе надо, хочешь с патрубком, хочешь без. Делаешь заборник, где надо. Мерялка штатная. Бак 70 литров. Прекрасно вписывается в корму. Но больше ничего. Наговорили много, выбирай.
Автор: сергей из Уфы (---.ufacom.ru)
Дата: 19-02-09 04:03
Емкость точно не скажу, никогда не имел жигулей (Аллергия на ВАЗ)
но друган говорил 40литров. А фотки - завтра постараюсь заскочить в гараж если будет светло, сфотаю. на телефон, вечером выложу. Всем пока спать пошел.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 19-02-09 04:46
емкость 08 примерно 38 л, встает как в люльку :)) можно поставить расходомер ,цена копеечная (особенно на разборе) ,что еще для щастья надо? :)))
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата: 19-02-09 08:26
Svan а не думали в нос бак поставить? добы развесовка было лучше, мучаюсь тоже с мыслями о баке на П4 под тоху!
Автор: V V (87.241.245.---)
Дата: 19-02-09 14:22
Бак промыть или пропарить ,налить воду по максимому до места сварки и варить аргоном, второй вариант зачистить и паять.
Дата: 19-02-09 16:44
KAPER поддерживаю 100% дешево и сердито. У меня даже датчик рабочий оказался. А на щитке поставил кругленький от УаЗ. Усе работает.
Дата: 19-02-09 16:58
Гена Крокодил писал:
Я писал выше что нет такого желания занимать сухой носовой рундук топливом да и бак не всегда полный под завязку в 90% случаев рыбалка и покатушки в районе 5- 10 километров от базы и 20 литров за глаза и кроме жиговского от класики туда через люк тяжело что либо засунуть не порезав переборку
я же не пол тонны топлива хочу в запас загрузить а тоже количество ну плюсом еще 15 литров
Мне просто ноело каждый раз заправлять два бака боясь переливать вытаскивая воронку а перелив потомпод сланями воняет даже на ходу
Автор: djim (---.sub146.net78.udm.net)
Дата: 19-02-09 17:11
Все фоткай интерестное и стекло лобовое тоже как закреплено?
Дата: 19-02-09 17:21
Гена Крокодил=
В нос, не есть хорошо. Опыт у коллег уже есть. Кроме бака в нос, ничего потом класть нельзя, что не делай, всё равно запах. А место - украл!
сергей из Уфы= KAPER поддерживаю 100% дешево и сердито=
Кого то он устраивает, особенно, если ездить рядом. Он меньше чем два штатных!!! Лично для меня, он был бы мал, и очень!
Если бы мне довелось делать снова, я бы опять сделал из ГАЗ-53,
70литров. Очень хорошо. Хотя решать хозяину.
Автор: Гена Крокодил (---.nsi.ru)
Дата: 19-02-09 19:05
Да озадачен, наверное тоже в корму буду ставить! ну 38 литров как-то не совсем хорошо! подумываю может найти на разборе или просто от старого кузовка иномашины пластиковый бачок открутить ну или стальной литров на 50-60 и счастье!
Дата: 19-02-09 19:31
Вот в этом то и вопрос что 38 -44 всетаки маловато
если уж совсем бороться с весом то нужен пластиковый бак
от ипонамарки (а вот на первой фотке уж очень похоже на бак от какого нибудь универсала ) пока не смотрел у нас в новосибирске тока морозы спадать начали а шляться в -25 по авторазборам с рулеткой не айс
из всего получается, что Доблесные воднамоторники ставят то что смогли прибрать к рукам переваривая горловины и тд
мне симпатизирует
1) пластиковый от газели,
вот тока смогу ли я его запихать не разрезая переборку
вот в этом вопрос (надо будет найти его в магазине и померять)
2) железный от газелей пассажирских ( но там сварка тонкого металла и горловина все равно в кокпите )
Дата: 19-02-09 19:38
Да мне тоже симпатизирует пластик газель, но в корму его не засунуть мне кажется!! Думал его в нос, но про нос уже сказал! не охото покупать спец бак за 6000 рупий!! думаю найду пластик иномарочный!
Дата: 19-02-09 20:05
Вот роясь в инете нашел по указке картинку с космича 2141
обеъм бака 55 литров ПЛАСТИК и типа цена 1960 рупий (москва)
интересный сайтик многое в катологах и с картинками по машинам Ссылка.
Дата: 19-02-09 21:23
Автор: Den_reg42 (---.kuzbassenergo.ru)
Дата: 18-02-09 19:48
Вот с этого началось размер не мерял цену пока у себя в городе не знаю пока наметка только
просто мне он пока по компановке заливной горловины понравился и объем вроде не плох
опять же вес (пластик)
Короче кандидат №2
на следуещей неделе заеду в гараж померяю размеры под рецессом
а потом с ними на поиск!!!!!!!
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 20-02-09 01:00
Svan.............
.......................померяю размеры под рецессом
Не забудь вывесить !
Автор: EV_SHES (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 28-02-09 19:49
Достался мне по случаю бак то-ли от VW, то-ли от Ауди, мерил ведром - литров 60-65. Та кроме заливной горловины еще три соска.Подскажите, кто знает куда какой присоединять?
Автор: Fedd (79.111.181.---)
Дата: 28-02-09 21:11
EV_SHES писал:
Методом Фарадея или искать букварь на это авто.
На мотор, обратка, вентиляция (компенсация давления)
На вынутом заборнике всё понятно, что куда.
Отправка отредактированного (28-02-09 21:12)
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-03-09 02:53
EV_SHES писал:
Действительно, если открутить (проблеи не будет) и будет все понятно А 3 - ья трубка с фильтрующей сеткой (а мох иномарки без нее как то)- заборник!
