 Московское время 10:38:03
 Владивостокское время 17:38:03
 Подключение таха Faria к Суз15 (конкретика)
Автор: Рус1 (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   18-02-09 04:00
Всем привет! Много бродил по форуму, тем менее осталась неясность по подключению таха Faria к конкретному мотору Суз-15 2т. Т.е конкретного таха к конкретному мотору, а не чистая теория. Потому что в некоторых моторах есть генератор, в некоторых катушки освещения, в некоторых выпрямитель, в некоторых нет, а что есть на моем моторе - не знаю! То есть, меня интересует именно эта комбинация этого мотора и этого таха. Буду очень благодарен, если приведете рисунок или по цветам проводов расскажете.
2. Нужно ли дополнительно приобретать какой-нибудь стабилизатор или еще какую-нибудь электронную хрень?
3. И еще. В лодке ПВХ каждый килограм на счету, поэтому есть идея вместо автомобильного аккумулятора использовать для таха аккумулятор от дрели или подобный малогабаритный источник 12В. Кто-нибудь пробовал или знает, будет ли работать тах?
 Re: Подключение таха Faria к Суз15 (конкретика)
Автор: Pasha (---.193.97.144.usernat.ip.net.ua)
Дата:   18-02-09 04:30
1. Генератор (они же катушки освещения). В этом моторе есть. Выпрямителя, тем паче стабилизатора - нет.
2. Нужно. Либо ставить аккумулятор не менее 55 ач. Тогда можно обойтись только выпрямителем.
3. Можно, при наличии той самой электронной хери. За ней - к Ивану или ищи чела, который паялом владеет, материалов на сайте хватает, сварганить труда не составит.
Собственно по Фарии. Ставишь переключатель на первое, по памяти крайнее левое положение - 4р. Обеспечиваешь подключение питания от аккума. Генератор на этом моторе двухобмоточный, выходить должно 3 провода. Один из трех проводов подключить на вход, по памяти на фарии он обозначен как sign или что-то в єтом роде...
Дата:   19-02-09 04:32
Правильно ли я понял, что если использовать малогабаритный источник, то нужно варганить и выпрямитель, и стабилизатор? Или это 2 в одном? И как этот прибор подсоединяется в общую схему, куда что надо подсоединить?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   19-02-09 14:16
>Правильно ли я понял, что если использовать малогабаритный >источник, то нужно варганить и выпрямитель, и стабилизатор? Или >это 2 в одном?
Правильно понял. С малогабаритным источником и С15-ДТ (ИМХО, из того что встречал мне лично нравятся два варианта:
1. Покупаеш и ставишь ямаховский выпремитель-регулятор, это единый модуль.
2. Заказываешь выпремитель-стабилизатор у Ивана.
Первый вариант мной успешно проверен с акум 7 а/ч, причем перезарядки добивался с пристрастием, хотя злые языки упорно говорят что это не правильный вариант ;) Я их понимаю ;)
По второму варианту отзывов более менее длительной эксплуатации не слышал, но ИМХО, сделано правильно и добротно.
Большой плюс второго варианта - он в разы(!) бюджетней первого.
Есть еще вариант собрать по отдельности сузучий выпрям + регулятор, но это выйдет еще дороже первого. Или самому спаять чтонибудь из того, что было представленно на сайте...
Как подсоединять? На "выпрямителях" четыре провода(цвета в соответствии с инструкцией), один идет к желтому проводу от генератора, второй: на выбор к одному из выходов генератора:30 ват(красный), или все 80 ват (красно-желтый), третий провод - это Ваш ограниченный (или стабилизированный) выход на акум. Ну и четветрый - "земля". Вобщем, подсоединять - 6 секунд :) На выход ставте предохранитель (на фото), в поддоне на место круглой резиновой заглушки - подходящий ШР-разьем и все :)
Отправка отредактированного (19-02-09 14:23)
Дата:   20-02-09 04:43
Спасибо большое!
Вот блин, продавцы козлы! И ведь покупал в известном магазине в Питере на Софийской. И хоть бы словом обмолвились, что одного таха мало, подключай, говорят, по схеме, и все будет в порядке. Либо они ни хрена не разбираются, тогда стыд и позор таким спецам! Либо все намеренно умалчивается,чтобы человек потом еще пришел в мгазаин, Во втором случае тем более козлы!!!!!!!!!
А кто такой Иван, и как у него можно заказать?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   20-02-09 04:57
Ты,эта,не торопись....... Кроме таха ещё какие электропотребители будут?? Если нет,то малогабаритного АКБ ёмкостью 5-7 А\ч тебе на весь сезон хватит .....................
И никакие дополнительные шалабушки не нужны будут......
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   20-02-09 05:37
Рус1 писал:
https://forum.motolodka.ru/profile.php?f=1&id=2
Создатель сайта "Мотолодка,ру"
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-09 05:44
Иван-это хозяин этого форума, живет во Владивостоке, регуляторы высылает по всей стране, он тебе все конкретно объяснит, пиши ему на емайл:
Дата:   20-02-09 15:19
Шторм, дык как же Рус1 с его Комбатом 380 ему без других потребителей обойдется?! А Насос Браво 12 БСТ?! :) Это же оч удобно насос включать не к автоакуму, а к мелкому 7 а/ч. Вобщем, ИМХО, подзаряд очень желателен.
Дата:   20-02-09 15:30
Так у людей разные потребности/запросы. Может ему кроме таха и не нужно ничего (бывает так). А мы ему тут "навяливаем" РР под 2 тыра,когда можно обойтись АКБ от УПСника за 300 руб.
Вот появиться-прояснит ситуацию,что хочет/надо............
Отправка отредактированного (20-02-09 15:31)
Дата:   20-02-09 15:41
Ну прям так и навяливаем...Рекомендуем просто, удобно же...
Дата:   20-02-09 15:46
Ну это так,образно...... :-)
Просто может рекомендуем человеку то что ему не нужно.....
Я вот допустим несколько лет обходился без зарядки,просто имея на борту два АКБ по 7 А/ч и пару раз за сезон их заряжая..........
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   20-02-09 18:57
STORM писал:
Даже если принять, что подключиться к 30 Ваттной обмотке, то на долгом переходе этому 5-7 ач аккуму пушистый зверек гарантирован. И таху в купе, т.к. дюже фария чувствительна к перенапряжению. А если к 80 ватной, тогда еще быстрее, так что без шалабушек никак...
Отправка отредактированного (20-02-09 18:59)
Дата:   20-02-09 19:04
Ещё как-как...
Не нужно подключать АКБ на зарядку. Ток потребления собственно таха настолько мал,что 5-7 амперного АКБ хватит очень надолго.....
Вот если планируется огни/эх/музыка и т.п. -тогда да,нужен РР и АКБ.......
Дата:   20-02-09 19:37
А-а, ну тогда действительно, смысла заморачиваться нет. Достаточно только массу мотора соединить с минусом аккума.
Дата:   20-02-09 20:35
Вот хоть убейте, не понимаю! На моте есть генератор, специально людями для людей ставленый, за который деньги плачены, а его берут и не используют! :)
С таким подходом можно было вместо нормального мотора купить ченить по проще, например М15М....:))))))))))
Дата:   20-02-09 20:43
У меня в ноуте столько всего понапихано,но большую часть я не использую...... Купить чего попроще???..... :-)
Вот топикстартера нет-а мы всё спорим..... Повторю своё мнение-если требуется подключить только тахометр-проще и дешевле купить маленький АКБ и пару метров провода. Если же требуется сейчас или планируется в будущем расширение электрооборудования-то однозначно РР или стабилизатор и АКБ.
Дата:   20-02-09 21:01
В догонку.......
У товарища по работе лодочка Стингрей и суза15.Из электрики на борту эхолот и автопереноска (по осени темно у нас).АКБ 7А/ч хватает на несколько рыбалок. С прошлого года уговариваю его-давай сделаем зарядку на твоём моторчике. А он мне-а зачем,мне и так нормально. Так что потребности у людей разные..........
Дата:   20-02-09 21:23
>ата: 20-02-09 21:01
Гы! Ну тогда понятно, от чего такие настроения :)))
Какой сам, такие и друзья (по работе) :))))
Не примите за стёб, но это шутка! С наступающим праздником!!!! от всей души! :)
С Ув.
Дата:   20-02-09 21:26
Ну почему-какой сам???
У меня в Проге-почти полный электропакет (и зарядка тоже)..... :-))
И Вас ,уважаемый,С ПРАЗДНИКОМ!........ :-)
Отправка отредактированного (20-02-09 21:27)
Дата:   24-02-09 01:35
STORM писал:
Всем большое спасибо за ответы и участие!!!!!!!!!И всех с праздником!! ОТсутстововал 4 дня,ездил с женой к теще в гости, поэтому не участововал в обсуждении, отвечаю с опозданием. Да меня интересует только тах, другого эл. оборудования на лодке нет и не будет! Более того, тах мне нужен в основном для подборки винтов. Еще раз подтвердите, пожалуйста, что в данном случае можно обойтись только мини АКБ без выпрямителя-стабилизатора .
Дата:   24-02-09 02:09
Подтверждаем!!!........ :-))
Автор: Елена, Мурманск. (---.aspol.ru)
Дата:   24-02-09 02:46
STORM писал:
Только АКБ на зарядку к ПЛМ не подключать!
Дата:   24-02-09 02:55
Думаю,я нормально обьяснил,а он-нормально понял....................
Дата:   24-02-09 02:57
STORM писал:
А я тоже воспользовалась и попробовала.... Получилось!
Дата:   24-02-09 03:09
STORM писал:
Да понял я, понял! Спасибо!!! Просто не верится, что не надо тратиться на всякие РР и прочее.
Дата:   24-02-09 03:49
Так я это Лене,а то она чуть по новому кругу всё не запустила...... :-)
