| Московское время 00:21:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:21:07 |
Автор: Babs (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 12-02-09 06:39
После прошлогодней "консервации" моторным маслом в свечное отверстие захрипел моторчик, в первый же выезд, после чего был убран до лучших времён, недавно запнулся за него и решил посмотреть в него, готовился к худшему, но обошлось, шатунные почему то в порядке, нижний подшипник к\в и всё, еессно менять буду оба но суть не в этом нижний сальник коленвала стоял вот так пардон за качество, телефон, мне кажется что это не правильно, хотя кто этих чучмеков поймёт мож я отстал от прогресса :)
Отправка отредактированного (12-02-09 06:43)
Дата: 12-02-09 06:54
про подшипники, стояли Japan фирмы Nachi 6204S54 со штифтом, в интернете точно такие не пробиваются, на неком сайте по каталожному номеру пробился с ценой в районе 800-900 рублей почему то мне не верится что подшипник такого размера может столько стоить, вопрос - возможно ли поставить какой нибудь SKF или тот же Nachi просто 6204 может даже усиленный но без штифта, или дайте наколку на номер со штифтом только чтоб не Китай или ещё какое ближнее зарубежье
Дата: 12-02-09 06:57
а вот исчо, поршень 35-40 часов на квиксильвере 50\1
Отправка отредактированного (12-02-09 06:58)
Автор: b58 (---.112.91.140.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-02-09 07:07
Babs
Правилно пробивается за 800, это стоимость оригинала...
Дата: 12-02-09 07:24
Babs писал:
> b58
> а у вас есть это два раза?
Списочек в почту, учти, я в Питере. Заказ на 15 марта
Дата: 12-02-09 07:29
Спасибо, не проблема, я в Питере чаще бываю чем на даче :(
щас отправлю
p.s. про сальник то нижний чего? основной вопрос таксказать
Дата: 12-02-09 14:51
списочек у вас на e-mail указанном в профиле часов шесть назад образовался.
p.s. попробую ишшо разок,
на верхней фотке видно сальник, так он стоял с завода, при сборке также ставить или переворачивать?
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата: 17-02-09 23:52
>b58
>Дата: 12-02-09 08:31
>Я же написал, списочек... хоть пол мотора...
to b58
видимо отправленный списочек содержит очень сложные позиции, до сих пор расценить не можете, и не надо, спасибо, пусть он и валяется там где сейчас, а то 15 марта х.з. какого года может получиться ;)
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 18-02-09 02:33
А там что, только один нижний сальник? У меня в разбросе на Тохатсу там стоит 2 штуки (10,1-25-7) и оба пружинками наружу. Родной Тохатсовский(Меркуревский) подшипник стоит около 20 долл.
Дата: 18-02-09 03:19
на к\вале один, второй на вале редуктора его установка пружной вниз мне понятна, а вот на коленвале нет.
да мне в общем то пофик тохатовский он или меркуревский, найду и так всё что необходимо
