 Московское время 19:00:41
 Владивостокское время 02:00:41
 Транцевые колеса хорошо, но...
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-02-09 11:22
... если требуется на берегу управляться с лодкой(солар 4,5) одному и на транце есть юбки(и отсутствует желание их резать), если ли варианты "носовых колес"?) В голове получается примерно как садовая тележка - только как это наиболее практично реализовать))
 Re: Транцевые колеса хорошо, но...
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   17-02-09 11:35
А как возить- то? Масса вся ж сзади... Мотор снимать придётся...
Отправка отредактированного (17-02-09 11:46)
Дата:   17-02-09 11:36
Дата:   17-02-09 11:41
Ну или примерно так &))))
Дата:   17-02-09 11:56
fisher-and-hunter.ru/foto/test/vesna2007/P1010702.jpg
на носу лодки досточно жесткое якорное крепление - думаю его задействовать каким то образом для крепления колеса
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-02-09 12:22
Дык как тогда лодку повезешь? Её же с транца не поднимешь.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   17-02-09 14:14
Пупкен писал:
А как тебе такой вариант?
Мотор-то все равно снимать.
И резать/сверлить ВАЩЕ ничего не надо.
Автор: Нырок (193.33.226.---)
Дата:   17-02-09 14:32
Что за надуманная проблема? Зачем вообще тревожить "юбки"?
Колеса крепятся к транцу под "юбками". Единственный минус, что нельзя в ходовом режиме колеса переставить вверх, нужно класть их в кокпит.
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   17-02-09 16:29
Правильно, но можно и на шпильках как у ДВ. Причём шпильки не помешают ни мотору ни юбке
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   17-02-09 17:17
Интересно, в 1000 размеров завезли транцевые колеса? Обещали в Феврале. Менеджер сказал, что есть предложения местных (владивостокских) производителей.
