 Московское время 22:17:57
 Владивостокское время 05:17:57
 Как отбивают дно на Крыму?
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   17-02-09 11:15
Иногда проскакивает такая информация что днище Крыма отбивают каким то образом. Кто так делал? Для каких целей делается сей процесс? В какую сторону отбивают дно? Короче, что это и с чем его едят? В результате что имеем?
 Re: Как отбивают дно на Крыму?
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   17-02-09 13:05
здорово зема, ты наших будешь, с якутских краев, судя по айпи
поищи в поиске, все подробно было описано
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-02-09 17:11
Обычная рихтовка промятых листов. Обычно делается на мокром песке. Спьяну. На выезде. Существует еще странная легенда, что ежели отбить так, чтоб все пузыри выпятились наружу, то это плюс пиццот к скорости и плюс пиццот к экономии топлива. Но на самом деле это значит, что рихтовал человек с руками из жопы.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-02-09 17:15
Kira писал:
+ 500 ;-)
Дата:   17-02-09 17:53
Всё ясно, спасибо. Я почему то думал что отбивается внутрь. Получается своеобразная гидролыжа, типа.
А может так тоже делают?
Дата:   17-02-09 18:50
в задней части дно отрывается от поперечного набора, с помощью домкратов, киянок и т.д. Дно давится наружу, чтоб обазовался "пузырь"(линза), шириной порядка 80, длинной 100-120см, высотой до 16 см(все приблизительно). В итоге при глиссировании уменьшается смачиваемая поверхность(лодка идет именно на этой линзе), при загрузке в два человека Крым под Я40 развивает 70 км/час.
Из отрицательных моментов - на высокой скорости лодка плохо управляется(хотели наварить, прикрутить уголок вдоль пузыря, отзывов по результатам нет, по тем, или иным причинам лодку поменяли на более крупную, дорабатывали ли новую как Крыма данных нет). При наезде на препятствие пузырь легко заминался во внутрь, лечили путем топтания ногами.
Получается именно своеобразной гидролыжи.
Отправка отредактированного (17-02-09 18:52)
Автор: suslin163 (85.26.161.---)
Дата:   17-02-09 19:07
берёш пояльную лампу грееш днище в районе транца затем пинёк бобольше и отбиваеш при сильном отбитии появляется дельфин всё проверяется на ходу но скорость заметно увеличивается <на вихре> на иномоторе не знаю но носом рыть перестоёт идёт на одной пятке
Автор: Den_reg42 (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   17-02-09 19:17
Ананизьмом попахивает .............
Море , солнце , ананизьм укрепляють арганизьм ........
уменьшают рост людей , и расходы на бл#дей ....
Дата:   17-02-09 23:13
Уменьшают вес мудей...
Дата:   17-02-09 23:46
ДА УЖ !!! Тут на форуме смайлов не хватает сразу выразить эмоции. Алло, Иван?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   17-02-09 23:58
Во, я тоже придумал: всё проще, надо поставить антикрыло как на гоночных машинах, только что б не к воде прижимало, а наоборот, приподнимало лодку. В итоге при глиссировании уменьшается смачиваемая поверхность!
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   18-02-09 00:45
Автор: LAPA (Дубна М.О.) (77.51.50.---)
Ёёё!! Антикрыло наоборот, это же получается - крыло! :)))
Идея экраноплана не нова :)
Автор: Игорь В. (---.rev.elss.ru)
Дата:   18-02-09 02:00
Не знаю как на Крыму, но лет 15 назад подвозил приезжего из Астрахани( приезжал к нам в Самару за з/ч для Вихря ) Занимался икрой и осетром( короче браконьер). Так вот он расказывал, что они берут старую Казань с булями отрезают на метр и выдавливают днище пузырем. Перебирают движок, подрезают головку и льют 92 бенз. Говорил , что "Ракету" делают только так. Движка хватало на один раз уйти от рыбников. За что купил за то и продаю.
Дата:   18-02-09 02:34
+++Казань с булями отрезают на метр и выдавливают днище пузырем. Перебирают движок, подрезают головку и льют 92 бенз. Говорил , что "Ракету" делают только так. Движка хватало на один раз уйти от рыбников. За что купил за то и продаю.
_________________________________________________
Видать не пошло это ремесло, так как перебрались они на байды с двухсотками и трёхсотками.
Дата:   18-02-09 04:19
Кстати, о птичках. Недавно листал свежескаченные старые катера и яхты, наткнулся на опыты именно с казанкой. Из стальной полосы сгибается довольно незатейливая конструкция и привинчивается к днищу. Гидрокрыло. Судя по статье, никаких особых косяков в этом нет... Почему эта тема не получила распространения?
PS Кстати, кому надо, адресочек: Ссылка.
На "некроджонсоне", конечно, старых кияёв много, но тут коллекшн полюбому богаче, а, главное, с аннотациями.
Дата:   18-02-09 16:08
LAPA (Дубна М.О.)
будь добр, укажи в каком именно из зипов статья про гидрокрыло?
Автор: Энди Крым В-30 Москв (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-02-09 17:32
Ага, короткая Казань, с выбитым днищем, да под двумя Вихрями, лихо с двумя осетрами и одним наездником перепрыгивает через перемычки между островами, уходя от Рыбнадзора :-))
Прям на слуху эти рассказы :-))
